Jump to content
Phantomias
Neue Motorgehäuse Pinasco
Recommended Posts
vor 2 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Vorher messen
Dafür hab ich nicht das passende Werkzeug ;-)
zB kurbelwellenlager kupplungsseitig - kann sich das theoretisch mitdrehen oder nur wandern, wenn nicht ausdistanziert wurde?
Share this post
Link to post
vor 17 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Beides
Share this post
Link to post
On 7/25/2019 at 8:01 AM, Silan53 said:
 bei meinem Pinasco waren  nach 2000 km alle lagersitze ausgelutscht , was ich eine Frechheit finde und von seiten Pinasco gab es keinen ersatz mit der Begründung das Gehäuse sei bearbeitet
Die Jungs von Sip haben mir dann ein Übermaßlager von Pinasco gegeben, welches extra für dieses Problem gefertigt wurde. Sie sagten nicht erwärmen einfach reinschlagen bis zur Hälfte konnte man es von Hand reindrücken nach einem leichtem Schlag war dann ein schöner Riss durchs Gehäuse
Bist kein einzelfall, liest man immer wieder, auch lagerringe setzen bringt nichts, die ringe werden locker
Was nach einem thema mit dem gussmaterial klingt.
Jetz iat dann die frage wie das mit den 250er gehäusen ist
Share this post
Link to post
Dann bestell Dir halt eines - dann quetscht Du es aus für FB und YOUTUBE -
und dann vertickst Du es wieder auf willhaben.
Also quasi das was Du immer machst.
Share this post
Link to post
Am 6.10.2019 um 17:39 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Das find ich aber schon interessant. Wo steht sowas? Die Schlussfolgerung würd ich ähnlich ziehen. Müsste im Vergleich aber schon viel weicher sein, oder?
Hat jemand die Möglichkeiten (oder kennt jemanden) mal eine Härtemessung zu machen? Fragmente von Originalgehäusen hätt ich...
Share this post
Link to post
vor 26 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Blödsinn..Top Material merkst beim fräsen. Lager kleben u nur noch fahren
Share this post
Link to post
vor 12 Stunden hat euro2003 folgendes von sich gegeben:
Was bist du fürn Troll? Nimm doch deinen Realaccount und beziehe Stellung oder lass es und spam nicht topics zu, nur um andere zu dissen....
muss nicht sein ...:thumbsdown:
  • Thanks 3
Share this post
Link to post
vor 4 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Ich könnte ein zerstörtes 16er Gehäuse zur Verfügung stellen.
Sind die aktuellen Gehäuse denn bedenkenlos?
Share this post
Link to post
vor 16 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
war wohl ein Fehler, da nicht mehr zu finden ...
heute vm gesehen. Auch auf der HP...
Share this post
Link to post
Mir kommt vor als sind bei den aktuellen Pinasco Gehäusen die Lagersitze eher zu eng als zu groß - hat die Erfahrung sonst noch wer gemacht?
Ich bring nicht mal den Lagerdummy ohne Gewalt rein
Share this post
Link to post
vor 7 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
...war leider in kürzester zeit ausverkauft :wacko:
Share this post
Link to post
Am 7.11.2019 um 17:49 hat maxo folgendes von sich gegeben:
waren nach 1h alle weg...
Share this post
Link to post
Was sagt ihr zu dem Gussfehler in der oberen Schmierbohrung vom Lima-Lager?
Habs mit Diffusionsfarbe geprüft und es scheint wohl nur in der Bohrung zu sein.
Lagersitze sind gut und der Rest sieht auch gut aus.
Behalten oder zurückschicken?
  • Confused 1
Share this post
Link to post
vor 14 Minuten hat krabel folgendes von sich gegeben:
Besser?
Fetter Lunker, der aber nicht die Funktion beeinträchtigen wird, also wird es schwer mit der Rückgabe.
Wenn du sicherstellen willst dass sich da keine "Brösel" lösen, drück z.B. Uhu-Endfest rein und bohr neu auf.
Share this post
Link to post
ich hätte da auch kein Vertrauen - wieso sollten denn da auch nur bei der Bohrung diese Gusslunker sein
Edited by polinist
Share this post
Link to post
bekanntes faktum von der motoren werkbank:
es gibt keine probleme mit simmerringen bei  guten simmerringen und guten vespa motorgehäusen
das macht diese idee von pinasco umso  spannender, es wird in dem zusammenhang erzählt von, dass:
1) dieser reparatur kompromiss den wir alle kenen wenn der seegeringsitz defekt ist, eine innovation ist, und
2) dass ein problem mit simmerringen gibt.
übrigens gibt es statt die drei diy laschen an 3 punkten
die schönere lösung mit einem halteblech, das an drei punkten fixiert wird.
wenn man sowas tatsächlich eine neue innovation entwürft
könnte man eigentlich auch "den letzten schrei" anbieten und verwenden:
nachdem die originale fixierung des lagers ja auch nicht an nur drei punkten ist
sondern im falle von älteren gehäusen, auch ca 70% des lagers umfasst:
anyways!
ad simmerring problem oder nicht, da gibt es fix unterschiedliche erfahrungen, die aber nur davon abhängen:
a) wieviel und wie gut man zangelt und
b) welches material man verwendet.
verwendet man GUTE simmerringe und setzt diese RICHTIG
--> gibts kein problem.
sitz mit rille = cortecco blau
sitz ohne rille = cortecco metall braune lippe
diese zwei, halten EWIG und überdauern lager und schaltkreuz um ein vielfaches!
https://youtu.be/ad9gWwBbHPQ
oder 71600km:
hat weitaus vorher das große kurbelwellenlager viel zuviel spiel ("lüra bewegt sich beim kulu ziehen")
https://youtu.be/qjLT5TJe1ns
das aufgrund der fehlkonstruktion kulu auf hauptwelle und zu harte kulufedern, die das lager umso schneller ruinieren
https://youtu.be/top3LVepyhs
https://youtu.be/Ncf7C5PROpQ
UND sowieso ist ja auch das schaltkreuz weitaus VOR dem simmerring defekt :muah:
--> motor muss sowieso geöffnet werden für service.
--> die option des simmerring wechselns von aussen ist daher nicht notwendig
lasst euch da nichts anderes einreden. von niemand.
ein erfahrener und ehrlicher mechaniker wird euch das NICHT bestätigen, es wäre wider besseren gewissens.
falls ein mechaniker das doch tut, dann hat das andere gründe andere als technische gründe.
(was natürlich auch vollkommen legitim ist)
keine angst machen lassen vor simmerring probleme.
es gibt keine solchen.
aber das ist natürlich nur meine bescheidene erfahrung und meinung :-)
jeder andere sichtweise ist sowieso grundlegend respektiert.
freie meinungsäusserung its called, grundpfeiler einer demokratie. :cheers:
Edited by freakmoped
Share this post
Link to post
vor 1 Stunde hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
die gibts jzt auch in brau, sollen aus Viton und E10 beständig sein...(?)
https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-31x62-1x5-8/4-3mm-bgm-original-fkm/viton-e10-bestaendig-gummi-braun-verwendet-fuer-kurbelwelle-antriebseite-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-veloce-150-vlb1t-294260-super150-vbc1t-412374-ts-bgm1004
Edited by polinist
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
