PARMAKIT 195/205 ccm für LF Smallblock - die eierleckende Vollmilchsau
Goof
vor 30 Minuten schrieb kandyrandy:
Nix Meßfehler!!
Hab erst gemessen , festgestellt und dann grob zum Bild machen hingehalten
Kannst dir gerne nochmal mit der Bügelmessschraube auf Hunderstel messen
Bleibt 69,4mm
Aber denke das soll so sein!
Oh, ok, sieht auf dem Bild so aus als könnten die Messschenkel nicht ganz über den halben Durchmesser greifen.
Was willst du denn wissen?
Ersticke bald in der Flut von 177 Zylinder!
Suche noch Fakten um mir die Entscheidung zu vereinfachen. Diesmal soll es definitiv etwas mehr highend als Parma/BGM 300€ Klasse werden.
PX125 oGehäuse, MRP DS Ansauger und Polini PWK 28 vorhanden und dachte an Vespone bis ich den hier gesehen hab...
Soll der ultimative Tourer mit Box Auspuff werden[emoji1320]
vor 3 Stunden schrieb Nakkl:
Wie wäre es damit:
M1X, 33er PWK, 60er Welle, 184/130, 69% Auslass, QS 1,0, S-Box III
Aber mit v-force Membran
Spritverbrauch bei zügiger Touren Fahrweise auf der Landstraße zwischen 5-6 Litern
5abbb0609a4f4_171124_M1X_sboxIII_SB2715KvA_vforce3_PWK33_HD130_ohneAnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.fd8d391c3a2663e0d62f273f75aa4081.JPG
vor 13 Stunden schrieb smoothshades:
Wenn der Herr Han.f jetzt dann mal mit seinem aktuellen Projekt fertig ist darf er den eh mal anfräsen. (Und die Kingwelle flexen)
 Ich hoffe doch dass das mit dem flexen der Kingwelle nicht ernst gemeint ist,oder ?
Ich hatte vorige Woche einen 66er mit 64er King bei uns auf der Rolle zum einstellen. Motor nicht von mir aufgebaut.
Für mich hat sich damit bestätigt was ich mir davor über diesen Zylinder schon dachte. Ich kann jedem nur vom kauf abraten.
Hat wenig bis keine daseinsberechtigung das Teil.
vor 1 Stunde schrieb schoeni230:
Doch ist es ... ohne jetzt einen Religionskrieg starten zu wollen ganz simpel zusammengefasst:
Vorher BGM Welle mit Parmakit 177 => ging super, leider halt nur 10km bis die Welle aufgegeben hat.
Nachher Kingwelle mit selben Parmakit, selben Steuerzeiten außer geringerer Einlasszeit => ging nur noch gut.
=> deshalb wird die Einlasszeit erhöht.
Details gerne mit @han.f ausdiskutieren.
Ob der Zylinder jetzt scheiße ist mal schauen ... ich geh mal davon aus, dass er mehr laune als der aktuelle BGM macht.
Wenn er scheiße ist warens halt mal wieder einige Euronen für die Fische, nicht das erste mal und ganz sicher auch nicht das letzte mal
Stimmt da grob gesagt das Layout der Kanäle nicht zur Bohrung, oder was läuft falsch beim 66er?
vor 27 Minuten schrieb anfahrer:
Genau das ist es was ich mir im Vorfeld dachte. Die Kurven (auch die wenigen Diagramme die man hier findet)  bestätigen das wie ich finde.
Der Motor war wie folgt aufgebaut (wie gesagt nicht von mir)
66er Parma / QS 1,30 / 188 Auslass
64 King
MRP + V Force 4
Airstriker 38
Pipedesign Voyager
Das ganze hatte 24 PS/27NM  mit 22PS bei 6000. Nach 1 Stunde Zündung´s und Vergaser spielerein + QS von 1,50 auf 1,30mm lagen dann brachiale "25" an.
Aus meiner Sicht versagt das Teil auf ganzer Linie !
vor 40 Minuten schrieb smoothshades:
Also reden wir von Drehschieber ? Dann ist das natürlich was anderes. Ich dachte an "Welle lippen" .
Bearbeitet von schoeni230
vor 7 Stunden schrieb anfahrer:
Jain mit Tendenz zu ja, ist def. ein aufgebohrter 177er, hab zwar noch nicht abgegossen, aber schon genügend TSV aufgebaut um das zu erkennen!
vor 6 Stunden schrieb schoeni230:
Ja 61mm King-Drehschieberwelle!
Die hat im SmallBlock einfach zu wenig Zeit noT (~63Grad), darum wird die Überarbeitet ....
Restl. SetUp wird, weil schon alles da ist und gut angepasst ist: 26Si mit Getrenntschmierung, BBSport überarbeitet, E-Startschwung 1500g, 23/64 Primär.
Mal schauen was dabei rauskommt?!
Ich bin überzeugt dass es sicher  mehr als bei dem Endloskompromiszylimder BGM wird.
Ziel ist mehr als ein gesteckter Male Sport 221, mit ausreichend Drehmoment in jeder Lebenslage und gutem Band und das werde ich damit auch hin bekommen denk ich! (Im schlimmsten Fall muss ich halt die Überströmerwinkel anpassen, was ich ja auch nicht zum 1. Mal mach ...)
