Sicherungsblech Liedolsheim Kupplung
wollte heute meine neue Liedolsheim Kupplung einbauen und habe dazu eine Frage:
Bei den aktuellen Versionen hat sich scheinbar die Kupplungsspinne geändert. Die neue ist jetzt einteilig und hat die 5 "Bolzen" nicht mehr, an denen man das Sicherungsblech einhängt.
Statt dessen sind dort 5 Löcher mit M4 Gewinde.
Kennt einer von Euch diese Bauform?
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Mutter nur mit "Loctite" einkleben oder eine M4 Inbusschraube einkleben und das originale Sicherungsblech benutzen.
Hab mich jetzt für die Version mit der Inbusschraube entschieden, was meint ihr?
Allfred
Bearbeitet von Allfred73
  • 6 Jahre später...
vor 2 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Servus,
das mit der Inbusschraube funktioniert bei 10 Federn eher nicht mehr. Wie macht ihr das jetzt?
Sicherungsblech selbst schnitzen?
Da hat sich doch der Harald bestimmt was dabei gedacht....
Servus,
ich habe die überstehende lasche passend abgeknipst und dann das blech in zwei der Gewinde vorsichtig mit dem körner reingehauen, als Formschluss-Sicherung.
Ja, ich nehme jetzt auch einfach ne Wellscheibe Originalmutter und ein wenig Loctite. Baut grenzwertig hoch, aber das sollte noch passen.
Bearbeitet von ace
Ich Habs jetzt so verbaut:
M14 Wellscheibe mit 1,5mm und Originalmutter mit Loctite.
Da I h den Korb noch um 0,7mm anheben musste für die Ketten flucht habe ich ein wenig Bauchschmerzen bzgl des greifenden Gewinde. Aber das sollte passen.
Das Gebastel mit dem Sicherungsblech ist nicht vertrauenserweckender.
Nachdem mir das Thema keine Ruhe gelassen hat, haben wir das heute nochmal ausdiskutiert und ich habs nochmal angepasst. Nun also mit Sicherungsblech, Loctite und 75Nm.
Obs das braucht ist fraglich, aber so schlaf ich wieder besser :)
Bearbeitet von ace
  • Like 3
  • 3 Monate später...
