Motor dreht nur ohne Spannungsregler hoch
folgendes Problem:
Der Motor dreht nicht hoch wenn er am Spannungsregler angeschlossen ist. Er bleibt bei mittlerer Drehzahl und stottert und furzt.
Ich habe diverse Verbraucher abgenommen und die Kabel abgeklebt aber das Problem besteht weiterhin. Ich habe sogar den Kabelbaum gewechselt weil ich ein blankes Kabel im inneren vermutet hatte. Aber auch hier Fehlanzeige. Das selbe Ergebnis  wie mit dem alten Kabelbaum.
Auch der Versuch einen anderen Spannungsregler anzuschließen hat keinen Erfolg gebracht.
Wenn der Motor nicht am Spannungsregler angeschlossen ist dreht er einwandfrei hoch. Ich schließe somit sämtliche mechanischen Fehler an Motor und Vergaser aus.
Ich hoffe Ihr habt ne Idee :)
Es geht um eine Vespa 50n mit 105er Polini, 19er Vergaser, elektrische Zündung
Bearbeitet von John
folgendes Problem:
da ist wohl eindeutig etwas auf dem weg zum regler falsch gelaufen. das kann schon mit der verkabelung der grundplatte anfangen.
  • 7 Jahre später...
