vespetta Geschrieben 19. August 2015 Teilen Geschrieben 19. August 2015 pk rolle mit dem "vespetta adapter" umrüsten, http://vsr-shop.com/product_info.php?info=p976_Adapter-Schaltrolle-V50--Et3---Primavera-auf-Pk-Schaltrolle--Vespetta-.html 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 19. August 2015 Teilen Geschrieben 19. August 2015 Richtig! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 19. August 2015 Teilen Geschrieben 19. August 2015 pk rolle mit dem "vespetta adapter" umrüsten, http://vsr-shop.com/product_info.php?info=p976_Adapter-Schaltrolle-V50--Et3---Primavera-auf-Pk-Schaltrolle--Vespetta-.htmlBesten Dank. Hast ne PM. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 19. August 2015 Teilen Geschrieben 19. August 2015 pk rolle mit dem "vespetta adapter" umrüsten, http://vsr-shop.com/product_info.php?info=p976_Adapter-Schaltrolle-V50--Et3---Primavera-auf-Pk-Schaltrolle--Vespetta-.html so muss das aussehen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 19. August 2015 Teilen Geschrieben 19. August 2015 Freu mich schon drauf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Top Teil der Adapter für die PK Rolle.Passt perfekt und siehe da ich kann nun sogar bis in den vierten Gang schalten Danke für den Tipp und an Vespetta für den schnellen Service Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin F.81 Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 Baue gerade eine Faio Nebenwelle in Kombination mit ner Falc Kupplung ein.Habe das Problem das der Kuppplungskorb zu weit auf die Nebenwelle raufgeht.Das heisst bevor der Korb hält steht die Mutter auf der Nebenwelle (Planfläche) an. Hatte das Problem schon mal wer?Was ist besser ne Scheibe beilegen oder die Mutter innen ausdrehen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 wenn der korb schon so weit draufgeht, geht er trotzdem nicht auf die primär an? hab gerade das gleiche problem mit dem cnc falcinnenkorb und einer originalen nebenwelle.da liegt der korb voll auf der primär auf, aber ist noch nicht weitgenug auf dem konussitz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin F.81 Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 Geht sich sehr sehr knapp aus !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 aber hast sie noch nicht angezogen, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin F.81 Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 Hab ich probehalber mal fest angezogen und das geht sich halt knapp aus.Eine Frage stellt sich halt was besser oder das sinnvollste wäre. Die Mutter ausnehmen oder Beilagscheibe ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 ich würde eine beilagscheibe benutzen, da die mutter nicht geschwächt wird 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 Wenn da etwas schief geht hast die geile Faio Nebenwelle zerstört.Viel Glück ;/ 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 was soll da passieren?klar, die scheibe sollte schon passen, sonst sehe ich da überhaupt kein problem Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 (bearbeitet) Damit war gemeint, wenn nur eine Kleinigkeit nicht passt beim ausbügeln von unnormalen Situationen an Korb+Nebenwelle dann dreht es den Korb auf der Nebenwelle durch, Kupplung und Faio Nebenwelle ist tot und dann heisst es warten.Ich würde mir in diesem Fall genau überlegen welche Scheibe, Mutter, oder Mutter mit Bund und nur Tief einsenken etc. Ich hab schon 3 Faio Nebenwellen Schäden verursacht und kann jetzt keine Ersatzteile auf Knopfdruck bestellen. Bei Allen Schäden hätte ich vllt etwas besser machen können, gut hatte ich es aber doch gemacht. Deswegen mein Tip, wählt nur die allerbeste Variante. Bearbeitet 19. September 2015 von KingOfBurnout 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 und genau darum geht es ja. welches wäre jetzt die beste variante um sein problem zu beheben?meiner meinung nach, reicht da eine angepasste unterlegscheibe aus und ist besser, als die kurze mutter zu bearbeiten und weiter zu schwächen.es bedarf ja nur das benötigte anzugsmoment, um den korb auf den konus zu drücken und zu halten.die passung der konen ist dann für den sitz verantwortlich und nicht die mutter. sie sorgt nur durch ihre vorspannung dafür, dass der korb auf seinen sitz gepresst wird und dann nicht mehr abwandern kann. darum ist es egal, ob noch eine scheibe zwischen korb und mutter liegt, da sich von der rein baulichen situation ja nichts verändert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 Ich denke es gibt sicher mehrere gute Lösungen.Ich würde mich für eine speziel angefertigte CNC Bundmutter mit großer Auflagefläche ohne zwischenscheibe entscheiden und diese unten an senken. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 wenn man dazu die möglichkeit hat, wäre das sicher sogar die beste lösung.ansonsten würde ich die scheibenvariante vorziehen, weil sie keinen nachteil bringen wird Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 hätte hier m10er (für orig.nebenwelle) bundmuttern in 10.9 liegen, schlüsselweite 17 oder sowas. würd ich gegen porto ansenken und dir zuschicken, pxler. gilt natürlich nur, wenn die faio-nw das besagte gewinde hat. ansonsten: du verlierst doch durch ne u-scheibe genau so viele gewindegänge, wie durch ne angesenkte mutter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 (bearbeitet) du hast nicht aufgepasst 1. ich bin nicht derjenige, der ein problem damit hat2. würde die mutter mit unterlegscheibe immer noch voll tragen, da der korb hinter dem gewindeende zurück liegt und als ausgleich eine unterlegscheibe besser wäre, als die flache mutter zu fasen. die beste variante wäre natürlich, wie king geschrieben hat, eine längere mutter anzufertigen und die dann zu fasen. Bearbeitet 19. September 2015 von PXler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 oja, nicht aufgepasst. ich ging jedoch von einer normal-hohen mutti aus. fase an der flachen find ich auch doof. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 EiGentlich geil so Modular zusammenstellen. Jetzt müsste es dafür nur noch einen Shop geben wo man die Ersatzteile bekommt.Brauche jetzt welche:-( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin F.81 Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 Werde die Lösung mit der Beilagscheibe nehmen. Natürlich muss die Scheibe perfekt passen. Die Variante vom King ist wahrscheinlich die beste aber hierfür bräuchte ich wenn der dies machen könnte. @karren77: original NebenwelleHat ein anderes Gewinde faio hat m10x1! !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 Ich lasse am Montag Muttern für dich fertigen, ich könnte dir eine mit machen lassen die höher ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin F.81 Geschrieben 19. September 2015 Teilen Geschrieben 19. September 2015 @king:super ( siehe PN ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 22. September 2015 Teilen Geschrieben 22. September 2015 @king:super ( siehe PN )Check Check...... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 22. September 2015 Teilen Geschrieben 22. September 2015 coole nummer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin F.81 Geschrieben 30. September 2015 Teilen Geschrieben 30. September 2015 Hier die Lösung mit Beilagscheibe.Mit dem "umgebauten Abzieher " wird die Scheibe zentriert und kann beim befestigen der Mutter nicht mehr "verrutschen".Funktioniert sehr gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speeedy Geschrieben 13. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2015 Hey Leute will mir Faio Nebenwelle mit verkürzen 4ten Gang gerne kaufen und verbauen.Nur bin ich mir nicht sicher was ich verbauen soll, es gibt ja 2 Versionen welche wäre besser Und passt die dann überhaupt.Hier mal ein Bild Verbaut ist:ET3 GetriebeDRT schaltkalueMittel starke Feder von DRT 2.56 Primär von RMS Und GP-ONE Kupplung Polini GGMit GS Kolben Polini Ds Welle 24er PHBLVespatonic mit GP-ONE lürra Danke schon mal Lg Speeedy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 13. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2015 ich würde, wenn überhaupt, das 17/20 nehmen. meine meinung: ein z48 mit normaler nebenwelle sollte für deinen motor auch reichen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
