SF und LF- , Tameni 54/105, Ciao Teile, Gianelli Dämpfer, DR50, Konvolut an Vespa SF Teilen
ruckusbmx
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- ,Ciao Teile, DR50, PK Racerrahmen , Primär,
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- , Tameni 54/105, xl2 Kupplung, Ciao Teile, DR50, PK Racerrahmen , Primär 2.54,
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- , Tameni 54/105, xl2 Kupplung, Ciao Teile, Ciao Zusatzstoßdämpfer, DR50, PK Racerrahmen , Primär 2.54,
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- , Tameni 54/105, Ciao Teile, Ciao Zusatzstoßdämpfer, DR50, PK Racerrahmen,
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- , Tameni 54/105, Ciao Teile, Ciao Zusatzstoßdämpfer, DR50, Konvolut an Vespa SF Teilen
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- , Tameni 54/105, Ciao Teile, Gianelli / Shaft Dämpfer, Egig Dämpfer DR50, Konvolut an Vespa SF Teilen
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- , Tameni 54/105, SHBC20/20,Ciao Teile, Gianelli / Shaft Dämpfer, Egig Dämpfer DR50, Konvolut an Vespa SF Teilen
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- , Tameni 54/105,Ciao Teile, Gianelli / Shaft Dämpfer, Egig Dämpfer, DR50, Konvolut an Vespa SF Teilen
  • 3 Monate später...
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- , Tameni 54/105,Ciao Teile, Gianelli / Shaft Dämpfer, DR50, Konvolut an Vespa SF Teilen
  • ruckusbmx änderte den Titel in SF und LF- , Tameni 54/105, Ciao Teile, Sito Flash PK, Leovince krul,Gianelli / Shaft Dämpfer, DR50, Konvolut an Vespa SF Teilen
    • )ch auch, und dann bereut, dass ich meinen Honda Jazz 1 verkauft hab, denn da passte das Motocomo rein... sorry zwecks OT
    • Die Worx haben ja seit geraumer Zeit schon die "cut to edge" Funktion. Diese Funktion kann man für bestimmte Tage programmieren. Er fährt dann den kompletten Rand ab.  Bei stellen wo der Rasen ebenerdig mit der Grenze, also z.B. mit der Terrasse ist, fährt dann der Roboter mit einem Rad auf die Terrasse und positioniert sich so direkt über den  Randstreifen und mäht diesen dann auch komplett ab. Wenn du natürlich irgendwo eine Erhöhung hast, da kommt er dann nicht bis an den Rand weil der Mähteller beim Roboter  mittig sitzt. Da bleiben dann ca. 5 cm stehen. Hat mich bis jetzt aber noch nie gestört. Ich hab von Makita noch einen kleinen Akkurasentrimmer. Mit dem geh ich dann einmal die  Woche die Kante entlang... ist ne Sache von 5 Minuten.    Der Roboter hat vorne mittig zwischen den 2 großen Antriebsrädern (die sind mittlerweile gummiert und kein Plastik mehr) die Kamera. Wenn er auf Hindernisse zufährt biegt er kurz davor einfach in eine Richtung ab und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Ich hab die Tage auch nochmal bissl rumprobiert und hab einfach mal eine kleine, recht dünne Hundeleine einfach in den Rasen gelegt... selbst die hat er erkannt und ist nicht drübergefahren. Super find ich bei diesem Modell jetzt auch den einfach austauschbaren Akku.    Wenn noch Fragen sind einfach melden.    @Lapflop Schau mal bei Kleinanzeigen... da gehen immer mal wieder welche in OVP auch für unter 1000 Euro weg. Ist zwar immer noch ne Stange Geld für ein Teil was einfach nur den Rasen mäht. Aber ist einfach auch unbezahlbar wenn du nach der Arbeit heimkommst, dich mit nem Bier auf die Terrasse setzen kannst und dem Mäher zuschauen kannst wie er deine Arbeit macht
    • Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
    • ja so ungefähr habe ich die sachen auch im kopf die 50er würde ich warsch für 350 anbieten den 125er für 450
