Kheper Ignition - programmierbare Cdi für PX. Erfahrungen?
Däumling
Hallo Zusammen,
habe mir letze Woche auch die V3 via Amazon bestellt.
ist das teil jetzt i.O.? Kann vermutlich erst im Winter mit dem Einbau und Testen beginnen. Brauche ich jetzt noch den Pifi und ein Firmware update?
Oder soll ich besser zurück senden und später neu bestellen?
Kowa66
vor 53 Minuten schrieb Kowa66:
Hallo Zusammen,
Kowa66
Heute Abend werde ich weiter testen !
Heute kommt meine neue Grundplatte und dann werde ich gleich berichten ! Ich denke das es dann funktioniert ! Es gibt ja anscheinend auch einige bei denen es läuft!
Hello, Here is the creator of Kheper.
If anyone still have an issue with the kheper doing some strange thing around 6000rpm (like a revolution limitation) please contact me on private messages I have a beta firmware that might be able to solve this.
thanks
Ich habe mir nun auch die Kheper gegönnt.
Setup: P80X, Road 2, DR 135, 20/20,HD 104, 23Z Kupplung
Zündung ist jetzt auf 24° geblitzt und aktuell Kurve 4 (PX125)
Fährt sich schon besser als mit original CDI, nur kurze Probefahrt.
Leider regnet es aktuell, möchte daher die Zeit nutzen und mal 3 eigene Kurven erstellen.
Hat hier jemand Tips bezüglich meinem Setup?
LG
Andreas
support durch olivier ist super, so muss das! :thumbsup:
dennoch fahr ich wieder kytronic und zwar darum:
1) meine erste hatte dann und wann aussetzter, einfach zack aus
ist aber im nächsten moment wieder angesprungen, das nervt.
--> retourniert.
2) bei der zweiten war beim firmware update (amazon stock)
auf einmal kein zugriff mehr möglich wohingegen das update bei der ersten cdi problemlos war
--> retourniert.
&kty wieder montiert.
2 out of 2 = too much
freu mich auf v4 oder dann neue charge v3
und werds sicher wieder testen da idee und auch produkt cool ist.
Freakmoped,
Sorry for you're experience, but we are now testing with some GSF user the rpm limitation around 6000rpm you have experienced. I'll let you know when we will have more feedback on that.
thanks
i am also sorry
cause i really like the idea, support and the product
nono i didnt have a problem with a  rpm limitation around 6000rpm
all was fine, it just died from time to time and i couldnt see any pattern behind it (rpm, speed, rain whatever)
to verify that it is the cdi i also installed a new ignition lock (that never hurts) and checked the cables, but it was definitely the cdi...
but u already know this due to our mails.
another reason why i didnt give it a third try this time
is that my triumph needed more investments than planed for my trip to the french alps  :inlove:
and of course: kytronic was already on hand and works fine too.
i will keep following the topics, perhaps to retry it in 2017.
Bearbeitet von freakmoped
hallo. Habe mir auch die kheper cdi besorgt. Hab jetz dazu eine frage. Welches zündkabel und welchen kerzenstecker fahrt ihr damit. Da ja angeblich bis zu 45 kv abgegeben werden und alles was ich so gefunden habe bis max 30 kv freigegeben ist würde mich mal interessieren was ihr so verbaut habt.
Wär für eure tipps dankbar.
Mfg
Bearbeitet von rafterman_e30
So heute meine V3 vom Amazon gekauft verbaut.
Stellung 5 PX 200.
Fuhr 200 Meter > Aus
Neu gestartet ca. 3km> Aus
Neu gestartet ca. 5km mit Aussetzern > Aus
Jetzt absolut kein Funken mehr auch Stellung 4 und 6 probiert.
Umgerüstet auf O-CDI die zum Glück im Roller war.
Läuft Perfekt waren heute 150km.
Jemand Ahnung wie ich Ersatz oder an liebsten mein Geld zurück bekomme!
Danke für Hilfestellung
vor 44 Minuten schrieb HandreasH:
Den Speicher der keeper formatieren, danach die curves raufladen und nach Anleitung weiter machen.
hatte ich gemacht, bei Step 1
Nach Step "6" macht nochmaliges formatieren wohl wenig Sinn?
If you have the message "not enough space..." format the Kheper drive, then try again to put your curve preset file. If you were in a middle of an upgrade (only needed if you bought on Amazon before 15/09/16) just redo the upgrade from step 1.
I just added that question to the FAQ:
http://kheper-scooter.com/2015/12/faq/
thanks
Hello all,
Are there any Kheper V3 (former) users who had some random stops of the motor, then you needed to completly stop the engine to restart?
If yes I think I have a fix for that very specific issue that happen on a small number of scooter!
If you are interested to test, please send me a private message and I will send you a free Kheper to test, of course if it works you could keep the kheper for free :)
Thanks
Bearbeitet von roscop13
Da ist nix fehlerbehaftet. Die Kheper funzt schon wie sie soll, und für den Preis ist das was man bekommt auch top. Bei mir war nur das Problem, dass sich die ZGP bei der Testerei verabschiedet hat, ich habe aber keinen Grund, dass der Kheper zuzuschreiben, war einfach Pech. Ich bin den Rest der Saison aber wieder mit statischer Zündung (neue ZGP) gefahren, da ich wenig Zeit hatte um weitere Kurven zu kreieren und auszuprobieren und ein paar längere Touren auf dem Zettel hatte, wo ich nicht mit halbgaren Zündkurven durch die Gegend bleiern wollte. Die Standardkurven (ala VT & Kytronik) waren für mein Setup und Bedürfnisse nicht ganz optimal. Ich werd's kommende Saison aber hoffentlich noch schaffen weiter zu experimentieren.
