Crank-Hank Geschrieben 5. Juni 2020 Teilen Geschrieben 5. Juni 2020 Am 3.6.2020 um 20:45 hat supermoto folgendes von sich gegeben: Nö, war’s nicht. Schon mal einen 4.5 oder 5.0er Schieber ausprobiert? Ich habe 2 Lambretten mit 30er Mikuni und beide waren mit dem 4.0er Schieber viel zu fett Mit dem 4.5er ging es aber 5.0 sind perfekt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kon Kalle Geschrieben 24. Juni 2020 Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 Moin, Wie lange halten bei euch die Schwimmernadelventile? Hab bei mir den Hahn vergessen zu schließen und die Kiste ist komplett abgesoffen- hab die Nadel aber vor 10tkm erst gewechselt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 24. Juni 2020 Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 vor 3 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben: Moin, Wie lange halten bei euch die Schwimmernadelventile? Hab bei mir den Hahn vergessen zu schließen und die Kiste ist komplett abgesoffen- hab die Nadel aber vor 10tkm erst gewechselt Hab ich noch nie wechseln müssen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bEnny313 Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 Hast du nur die Nadel oder auch das Ventil selbst gewechselt? Sonst bringt das Ganze nichts.Aber kann natürlich auch einfach mal klemmen.... Auch schon gehabt... Während der Fahrt :)Benny 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kon Kalle Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 Nur die Nadel. Dachte das andere ist verpresst.. wieder etwas gelernt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 Hier zu sehen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andy Gant Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Running a polini evo kit with vespatronic ignition jl exhaust and 27mm mikuni anyone got advice on jet size please Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 Wie bekommt man die Nadeldüse beim TMX30 raus? HD ist entfernt, sitz jedoch fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 Am 4.6.2020 um 22:52 hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben: So, hier mal die Lösung des Problems! War natürlich mal wieder eine absolute Idiotenaktion. Nachdem ich mir den Fehler nach dem durchchecken nicht erklären konnte, habe ich den Vergaser nochmal abgezogen und befingert. Ich Trottel hatte da noch einen dünnen Lappen zum Schutz gegen Fremdköper drinnen... Nun heute nach dem Abstimmen auf dem Prüfstand gewesen und mit folgender Bedüsung eine ordentliche Kurve erzielt mit 20PS/25NM HD260, ND 20, PJ40, Clip Mitte und ca. 2.5 Umdrehungen... Danke für eure Hilfe! Welche Nadeldüse hast du im Einsatz? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 (bearbeitet) Am 17.10.2014 um 21:49 hat fried69 folgendes von sich gegeben: Hatte vom 5.0er Schieber ne Schablone angefertigt: Messe 2.0mm Unterschied. Hallo fried69, hast du dein Schieber 4 umgefrässt und nun funkt er wie ein 5er? Ist die Gesamttiefe nun 5mm? Bearbeitet 8. Juli 2020 von ferno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 (bearbeitet) So sieht's beim Schieber für 32TMX und 35TMX aus: Bearbeitet 8. Juli 2020 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 (bearbeitet) eigentlich sollte man den 30tmx von SF bis LF und lambretta mit tauschen der ND und D/PJ sowie umhängen der original nadel abstimmen können. wenn man nadeldüse und schieber tauschen will, ist man entweder ein absoluter perfektionist und hat es richtig drauf oder es stimmt was am motor nicht. Bearbeitet 8. Juli 2020 von gravedigger 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fried69 Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 vor 3 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben: Hallo fried69, hast du dein Schieber 4 umgefrässt und nun funkt er wie ein 5er? Ist die Gesamttiefe nun 5mm? Ja, hatte ich umgearbeitet. Genaue Maße weiß ich nicht mehr, da es fast 6 Jahre her ist... Brachte eine Verbesserung, aber prinzipiell ist der Mikuni meiner Meinung nach nicht wirklich für entspanntes Fahren im Alltag gut. Ein 28/30er PHBH Rundschieber, Bauernvergaser läuft da entspannter... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 Am 4.9.2019 um 22:09 hat sähkö folgendes von sich gegeben: Thema Schieber-Cutout bearbeiten (fett => mager), konkretisiert an einem Schieber 4.0 für TM(X)30-6. Ausgehend von @T5Rainers Bild, habe ich folgende Maße an meinem 4er Schieber genommen: Das Thema wurde hier (Mikuni Cutout bearbeiten TM/TMX) und da angesprochen, und in diesem Beitrag der 4er mit dem 5er Schieber verglichen. Da ich genau um 1/8 deutliches viertakten habe, wenig Überfluss in der Kasse habe, und gerne nach Zahlen male, habe ich mir eine ungeprüfte Schablone zum DIY-Schieber-Lifting gemacht: Gasschieber Schablone 4-5 Mikuni TMX30.pdf 745 kB · 8 downloads Den Ø für den Kreis im Cutout kann man mit den Maßen (Sehne und Höhe des kleinen Kreissegments) ausrechnen, der Kreis (d = 22 mm) wandert für den Sprung 4.0 => 5.0 um 2 mm nach oben. Hmkay, aber der Cutout an sich ist gewölbt, kein primitiver Kegelkeil, sondern eher ein Halbkugelsegment. Eigentlich würde man als nächsten Schritt den Dremel nach Schablone ranhalten wollen, bin aber unschlüssig, ob die ganze Theorie so weit stimmt und für‘s Ergebnis die Cutout-Form nicht relevant ist. Wer hat die Praxis? Also wer hat einen TM30-6 Schieber mal ein/zwei Sprünge aufgemacht und gefahren? Haut das so hin? Gibt’s schon Fotos von geglückten OPs? Dremel oder Feile iss ja wumpe, oder hat das mal jemand mit einem 22er Kegelfräser gemacht, aus Gründen? Der Herr Inschnör @BerntStein? Oder hat @T5Rainer das schon vor 15 Jahren für alle Zeiten geklärt? Am 4.9.2019 um 23:38 hat Scumandy folgendes von sich gegeben: Klar gehts um die "Kuppel" vom Ausschnitt und nicht nur um die Kante nach oben feilen. Es funktioniert. Am 4.9.2019 um 23:52 hat sähkö folgendes von sich gegeben: Wie fräst oder feilt der Connaisseur sich das exakt kugelförmig zurecht? Am 5.9.2019 um 00:02 hat Scumandy folgendes von sich gegeben: Nach Augenmaß mit dem Kugelfräser. Halt langsam rantasten. Schieber is ja schnell ausgebaut. Am 5.9.2019 um 00:03 hat Scumandy folgendes von sich gegeben: Die Unterkante sollte schon dort bleiben wo sie ist : ) Am 5.9.2019 um 04:39 hat BerntStein folgendes von sich gegeben: Anreissen und feilen ist bei Alu doch das beste. Da müssen 3.157 mm^3 weg.... Effektiv geht es nur drum, die Fläche und wie weit weg von der Nadeldüse zu schaffen. Es soll der Unterdruck und die Strömung um die Nadeldüse einreguliert u positioniert werden. Ob da ne kleine Welle an der Kante ist, ist bestimmt wurscht. Kompletto anfasen oder auf Rechteckform gehen, ist sicher nicht wurscht. Dann fängst bei 0 wieder an. Am 13.9.2019 um 16:08 hat sähkö folgendes von sich gegeben: Vorher/nachher: Zugegeben, die Symmetrie hättekönnte man besser machen , fahren tut sich das aber fein: Das Viertakten um 1/8 ist damit weg, was bei den kleinen Schieberhüben im Stadtverkehr ein echte Verbessung ist . It works™. 2 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 Sehr fesch! Gut gemacht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 Ist das jetzt ein 4.5 oder 5er? hab das auch noch vor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 vor 15 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben: Wie bekommt man die Nadeldüse beim TMX30 raus? HD ist entfernt, sitz jedoch fest. Zwischen HD und Nadeldüse sitzt ne Zwischenscheibe, die raus,& die Nadeldüse von oben rausziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 Wie schon Gravedigger geschrieben hat,bekommt man diesen kleinen Abschnitt auch anders abgestimmt! Vorallem, der Schieber, bzw.Cutaway hat ne bestimmte Aufgabe,& die ist wichtiger als diesen Ausschnitt zu ändern für den Winzlingbereich! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
julianneubert Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 vor 1 Stunde hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben: Zwischen HD und Nadeldüse sitzt ne Zwischenscheibe, die raus,& die Nadeldüse von oben rausziehen! Richtig, hd rausschrauben, unterlegscheibe weg, bei mir hat es dann etwas Gewalt gebrach, um sie nach oben rauszuziehen. Ich sehe es aber wie gravedigger, das tauschen des düsenstocks reißt nur andere Probleme bzw. Abstimmbereiche auf. Eigentlich muss das so passen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 Ja aber den Schieber muss man tauschen dürfen Zwei meiner Lambretta waren partout nicht mit dem originalen 4.0er Schieber vom Sprotzeln unten zu befreien: 4.5 brachte deutlich Besserung und 5.0er Schieber die Erlösung Ich behaupte fast eine Lambretta muss mit dem 4.0 zu fett sein Waren 2 verschiedene Motoren einmal mit Membran und einmal ohne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 (bearbeitet) vor 15 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben: Ist das jetzt ein 4.5 oder 5er? Ich wollte einen 4.5 Schieber schnitzen, nun ist es ein 4.87314 - oder so ähnlich geworden . vor 13 Stunden hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben: Vorallem, der Schieber, bzw.Cutaway hat ne bestimmte Aufgabe,& die ist wichtiger als diesen Ausschnitt zu ändern für den Winzlingbereich! Der Unterschied war deutlich . Ich würde jedem mit 4.0 Schieber und Viertakten im Bereich 1/8 bis etwas über 1/4 raten, einen 4.5/5.0 zu testen . In der Stadt ist das auf meinem Drehschieber Polini Evo 2 der Bereich für die vorgeschriebene bis tolerierte Ortsgeschwindigkeit . Wenn's hier viertaktet, ist der Bereich kaum fahrbar (man muss entweder mehr oder weniger Gas geben) und der Motor schnurrt nicht leise vor sich hin . Wenn man das mit kleiner ND und tiefer Nadel hinwurschtelt, ist das auf der Bahn mit wenig Gas zwischen den Automassen schnell mager . Lieber den Schieber mager, und die Nadel dafür höher (fetter) hängen – so fährt sich das in dem Bereich (bei mir) besser . Bearbeitet 9. Juli 2020 von sähkö Präzision. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 Ich hab ähnliche Probleme mit meinem 210 Malossi. Hatte auf Vape umgebaut, ist noch extremer damit geworden, warum auch immer. hab alles schon durch, bis auf andere Nadeldüse (hatte Humma mal empfohlen) ... neuer 4er Schieber ist ja schnell gekauft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 10. Juli 2020 Teilen Geschrieben 10. Juli 2020 also mit Mikuni kenn ich mich mittlerweile auch gut aus und meine Motern laufen in jedem Bereich super weich ohne rumgestotter. Aber ich hab bei jeden Mikuni bis jetzt den Schieber (Cutaway) magerer gefeilt damit der eben auch bei 1/8 Gas sauber läuft..... kein Ahnung warum, aber egel ob 30er 35er oder 38er MIKUNI. obwohl ich aber dazu sagen muss das ich meistens auch lieber eine etwas fetter ND drin habe damit der schön abtourt... und im Schiebebetrieb bergab nicht rum stottert. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fredirain Geschrieben 20. Juli 2020 Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Mein Mikuni TMX 30 ist im Bereich 0-25 % Gasschieberöffnung viel zu fett. Das Problem ist, dass ich dadurch keine Geschwindigkeit konstant halten kann, da er dann viertaktet und qualmt. Standgas und restliche Gasschieberbereiche sind top. Welche Komponenten beeinflussen den Bereich 0-25 % bzw. wie bekomme ich ihn hier magerer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 20. Juli 2020 Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Ein paar antworten drüber könnte eine Lösung sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesporus Geschrieben 22. Juli 2020 Teilen Geschrieben 22. Juli 2020 (bearbeitet) Am 9.7.2020 um 11:07 hat sähkö folgendes von sich gegeben: Ich wollte einen 4.5 Schieber schnitzen, nun ist es ein 4.87314 - oder so ähnlich geworden . Der Unterschied war deutlich . Ich würde jedem mit 4.0 Schieber und Viertakten im Bereich 1/8 bis etwas über 1/4 raten, einen 4.5/5.0 zu testen . In der Stadt ist das auf meinem Drehschieber Polini Evo 2 der Bereich für die vorgeschriebene bis tolerierte Ortsgeschwindigkeit . Wenn's hier viertaktet, ist der Bereich kaum fahrbar (man muss entweder mehr oder weniger Gas geben) und der Motor schnurrt nicht leise vor sich hin . Wenn man das mit kleiner ND und tiefer Nadel hinwurschtelt, ist das auf der Bahn mit wenig Gas zwischen den Automassen schnell mager . Lieber den Schieber mager, und die Nadel dafür höher (fetter) hängen – so fährt sich das in dem Bereich (bei mir) besser . Sehr interessant - habe auch diese Probleme im unteren Drehzahlbereich, wo ein gemütliches Langsamfahren (Stadtbereich) schwerlich möglich ist. Habe den Originalschieber (TMX35), Größe 6. Ist der mit einem deiner Schieber vergleichbar bzw. wie ist dieser dann zu bearbeiten oder ein ganz anderer Schieber? Bearbeitet 22. Juli 2020 von anatomus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 22. Juli 2020 Teilen Geschrieben 22. Juli 2020 vor 55 Minuten hat anatomus folgendes von sich gegeben: Probleme im unteren Drehzahlbereich, wo ein gemütliches Langsamfahren (Stadtbereich) schwerlich möglich ist. Genauer wäre die Angabe, wo der Schieber in dem Bereich steht . Die Schieber werden mit steigender Zahl magerer, ein Sechser wäre demnach vergleichsweise sehr mager. Im TMX30 findet man meistens die Vierer – was die TMX35 Typen standardmäßig haben, keine Ahnung . @T5Rainer ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. Juli 2020 Teilen Geschrieben 22. Juli 2020 vor 4 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben: was die TMX35 Typen standardmäßig haben, keine Ahnung . @T5Rainer ? Schieber 6.0 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mad_cat Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Hab das auch probiert den Schieber (30 TMX) bearbeiten nach obiger Anleitung - hat genau den beschriebenen positiven Effekt. Danke war eine grosse Hilfe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bEnny313 Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 Moin zusammen,Ich benötige mal ein wenig Unterstützung bei meinem TMX30. Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, vielleicht hat jemand eine Idee.133er Polini GGMalle KopfDRT VollwangeGehäuse gefräst, Zyli gefrästAuslass 68% mit Hinterschnitt126/186/30ZZP 19° vOTMalle Membranblock mit 0,35mm CabonitEigenbau ASS zum 30er TMXFranz AuspuffBedüsung aktuell:HD 275, ND 20, Nadel 2. Clip von oben, PJ Blind gesetzt, original Nadel & Schieber, Leerlaufluftschraube 0,5 Umdrehungen raus. Läuft soweit ganz flott, nur vor dem Resoeinstieg taktet er noch so ein bisschen vor sich hin, bevor das Gewitter dann losgeht. Das würde ich ganz gerne noch besser in den Griff kriegen und daher bin ich die Tage etwas am rumprobieren. Würde es an dieser Stelle mal mit einer 6er oder 7er Nadeldüse probieren...?! Meine eigentliche Frage bezieht sich allerdings auf die Leerlaufluftschraube. Einstellungen wie "500fett" oder allgemein "Peakdrehzahl" wurde alles schon mehrfach durchprobiert. Eine Gas Annahme ohne Drehzahl Abfall ist dann nicht möglich. Die Drehzahl steigt bei zb einer Umdrehung raus noch weiter an, aber der Motor stirbt dann beim schnellen Gasgeben ab. (Vermute in dem Moment abmagern? ) Bei 0, 5 Umdrehungen oder fast ganz reingedreht nimmt er das Gas gut an. Befindet sich dann aber eher Richtung "800fett" und absolut jenseits der Peakdrehzahl. Da kann doch etwas nicht stimmen, oder irre ich mich da? Leider ändert sich an diesem Phänomen auch nichts, wenn ich zb eine 25ND verbauen oder die Nadel Position verändere. Hat jemand den entscheidenden Tipp für mich? Ich verwende BGM Düsen. Schwimmerstand korrekt eingestellt.Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Gruß aus Lübeck Benny Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
