weiß nicht mehr weiter malle klappert
coldie
Kopf ist der mhr der noch nie geklingelt hat...alle anderen die ich vorher hatte haben immer im oberen Drehzahl Bereich geklingelt fahre aber 57mm Welle und keine 60mm mehr...
Fährst Du den 30er-DellOrto mit Schlauch zum Rahmen ? ==> "Sabberschale" vergessen ?
Der MALOSSI-Gummi-Ansaugstutzen ist dicht ? Membranplättchen sind in Ordnung ?
Grüße nach Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
 Zündkerzen Stecker  ist noch das einzige Teil was noch nicht gewechselt ist...gleich mal kaufen:)
nein fahre 57mm Kurbelwelle
ja habe den Dello 30 und Sabberschlauch der ist dicht
Membran Blättchen in Ordnung und neuen Ansaugstutzen montiert
grüße aus Wien:)
Bearbeitet von coldie
so nach dem ich eine neue Kopf Dichtung verbaut habe läuft alles wieder ganz passabel
bin gerade am Dello 30 Abstimmen und brauch hier einen paar Profi Tipps
welcher unterschied besteht in einem AV 262 mit X3 Nadel auf pos 2 von oben und AV 264 mit X2 Nadel auf pos 2
ich frage deswegen weil ich in den ersten 2 Gängen bei hohen Drehzahlen so ein sprotzen habe, dreht also nicht sauber aus , 3er läuft sehr gut, 4 geht auch ganz gut.
Habe av262 mit x3 auf obersten clip...soll ich eine x2 nehmen oder das mischrohr auf ein av 260 tauschen
Um im oberen drehzahlen etwasnmagerer zu werden...
danke gleich mal
