Motor SX150
ich habe gerade mal meinen Motor aufgemacht da ich gesehen habe das da schon viel gebastelt wurde. Da habe ich auch gleich mal ein paar Fragen:
-da die Gewindebolzen für die Auspuffhalter abgerissen sind wurde unten am Gehäuse eine Halterung drangebastelt. Auf der Explosionzeichnung vom SCK sehe ich da keine Schraube, auch ist was weggebrochen (letztes Bild)
-die Kickstarterwelle schleift an der Kupplung, auch sind die Zähne stark abgenutzt. Neu oder so lassen?
-Kette dürfte wohl ausgelutscht sein. Tauschen und wenn gleich mit Ritzel?
Gruß Ingo
post-27950-0-37533700-1402053817_thumb.jpost-27950-0-72624100-1402053844_thumb.j
post-27950-0-14802800-1402053873_thumb.j
Die "Halterung" gehört da hin. Da wurde nix gebastelt. Allerdings ist das üblicherweise ein Sackloch ohne offene Verbindung zum Kettenkasten.
Schleift die Kickerwelle wirklich? Die ist üblicherweise mit der Flex bearbeitet, damit sie an der Kupplung frei geht.
Die Kette sieht m.E. nicht verschlissen aus. Da ist noch reichlich Platz zum Spannen nach oben.
(Ich empfehle eh einen anderen Spanner, der nach unten spannt).
B.t.w.: Das hätte gut ins "kleine Technikfrage-Topic" gepaßt. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Hi Rainer,
habe die Halterung nicht mir in Erinnerung gehabt. Umso besser, paßt das schon mal.
-Die Kickerwelle schleift, kann man leider nicht so gut auf dem Bild sehen.
-Spanner also der von Jockeys.
-Wie sieht es mit den Kickstarterzähnen aus? Die sehen ziemlich runter aus. Kickstarterwelle von SIL oder Evergreen?
-Die Kupplung gehört wohl getauscht und wenn von welchen Hersteller?
Vielen Dank und Gruß
Ingo
B.t.w.: Ich habe sicher noch mehr Fragen zum Motor, deshalb ein neues Topic. Steht zwar alles im Sticky aber ihr wisst sicher besser was man z.Z. verbauen sollte oder besser nicht.
post-27950-0-37111100-1402064288_thumb.j
Die Spinne und das Crownwheel sind komplett am Sack. Direkt in die Tonne damit.
Ich würde den Spanner von LTH (Variochain) vorziehen.
die kickstarterwelle schleift häufig weil sie axiales spiel hat und dann nach innen wandert. dagegen gibt es ausgleichscheiben. ich würde direkt die buchsen und den dichtring im deckel wechseln.
@Clash1: stimmt, der Kickstarter schleift auch aussen am Deckel
Ist das ne Dichtung für ne 125er? Scheint ne Dichtung für nen 57er Kolben zu sein......macht man sowas?
Gruß Ingo
post-27950-0-57319900-1403761743_thumb.j
Bearbeitet von Albert Preslar
Gruß Ingo
Das hatte ich schon 2 x mal, einmal Italien, einmal Fernost. 150er Dichtungen scheinen ne Zeit lang echt extrem selten gewesen zu sein.
Das "...macht man sowas" war natürlich ironisch gemeint.
Allerdings habe ich mich wohl mit den 57mm vertan. Im Sticky steht das der Kolben 62mm bei der SX ist. Egal....
Leider sieht der Rest auch nicht viel besser aus, muss wohl so ziemlich alles neu.
Gruß Ingo
So, geht leider weiter :thumbsdown:
Gibt es hier einen Fachmann der sowas schweißen kann?
Einmal rausgebrochen und die andere Seite stark ausgelutscht.
Gruß Ingo
post-27950-0-13578100-1403780178_thumb.j
Mach den Block erst mal komplett nackig. Wenn du noch viel mehr findest wäre ein anderes Gehäuse durchaus eine Alternative.  :blink:
Gruß Ingo
Jockey macht sowas
So, zum Glück habe ich nichts weiter an Schäden finden können.
Die Stiftbohrungen in der Geriebeplatte sind auch oval. Die Gewinde sind alle in Ordnung.  Anscheinend gehen die Meinungen ja auseinander. Macht es Sinn einen Zentrierdorn zu drehen und dann meinetwegen für 8mm Stifte aufzubohren?
Gruß Ingo
Um da endgültig Ruhe zu haben würde ich auf den ursprünglichen Zustand hin reparieren:
- Gehäuse schweißen und für neue Indexstifte mit 7mm bohren (lassen)
- Getriebeabdeckplatte wegen ovaler Löcher entsorgen und gegen ein Ersatzteil ersetzen.
Moin Moin,
meine Pneul hat leider 2mm Axialspiel, ist ja laut Sticky´s Angaben zu viel.
Ist die Standadwelle von mazzucchelli ok oder sollte man was beachten?
Gruß Ingo
Wenn die Welle sonst OK ist und an dem Motor keine große Leistungssteigerung geplant ist, kannst Du die Welle m.E. weiternutzen. Das Pleuel dürfte oben (im Kolben / mit shims) geführt sein.
Anderenfalls (bei Tuning-Ambitionen) würde ich keine Standard-Mazzu mit LI-Konus verbauen, sondern gleich eine Welle mit dickem GP-Konus.
Tuning Ambitionen sind bedingt vorhanden, vielleicht ein anderer Vergaser und ein Clubman. würde das mir der alten Wellen noch gehen?
Ich hätte da keine Bedenken. Auch 200er liefen m.W. problemlos mit der Welle mit oben geführtem Pleuel.
ich hätte bedenken beim ganzen motor.
einmal etwas geld in die hand nehmen   und auf dauer glücklich sein...oder so. das rumwernern bringt doch nix :sly:
muss man halt mal in eine  neue welle, ein gutes gebrauchtes gehäuse  und eine zündung investieren damit das keine dauerbaustelle wird.
Bearbeitet von gravedigger
Moin Moin,
wieso neue Zündung wenn das Pneul zu viel Spiel hat?
Mir geht es wirklich nicht um "etwas Geld in die Hand nehmen". Ich bin bloß kein Freund davon, wenn man alles gleich in die Tonne haut. Das Gehäuse ist bis auf die ausgeschlagen Stifte vom Getriebedeckel soweit in Ordnung.
Gruß Ingo
Im Fall der Zündung ist es wohl eher eine sinnvolle Ergänzung.
Wenn du die Welle eh tauschen musst und da eventuell mal mehr Leistung anliegen soll, nimmst du direkt die mit dem stärkeren/haltbarerern Stumpf von der DL/GP.
Dein Polrad wird bei diesem Wechsel nicht mehr passen. Jetzt eins für Kontaktzündung mit dem passenden Konus zu besorgen wäre sicher ne Möglichkeit. In diesem Zug aber gleich auf elektronische Zündung umzustellen sicher sinnvoller und mit mehr Vorteilen bei weniger Fehlerquellen verbunden (wobei IMHO auch Kontaktzündungen in Serienmotoren bei artgerechter Haltung/Pflege gut funktionieren können).
