Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Rally 221
Stimmt schon.
Läuft bei mir aber super, sehr ruhig.
Ich lass mal die 131,7 ohne FuDi und geh mitm Auslass etwas hoch auf 195.
Bin dann mit dem mrp Kopf und 2mm KoDi bei 1,4 QK. Den Kopf lasse ich dann, wenn das gut läuft, beim @powerracer passend bearbeiten.
Netten Tach noch:-)
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 6 Stunden schrieb Simon1985:
Morgäähn. Hätte vl jemand von den Mitstreitern eine Wurfbedüsung für Keihin 35 ohne AS auf Mhr mit 62hub, Vforce4 , rahmengesaugt und Racingresi? Nur um einen Anhaltswert zu haben. Merci im voraus
6er Schieber, BGP 3.Clip, ND 45-48, HD 158 -162
Mein Umbau auf Si geht weiter. Im Zuge dessen habe ich festgestellt das der Kolben das Gehäuse geküsst hat. Hat das mal jemand gehabt. War alles gesteckt mit 60/110er bgm Welle und originalem Gehäuse. Bevor das nun so ins malle Gehäuse kommt schaue ich mir das nochmal an ob der nicht wieder anschlägt
vor 13 Stunden schrieb Predator88:
Ist noch der alte Asso Kolben , der gehört um 1,5mm gekürzt!
Das kürzen fällt erst beim Vertex Kolben (ab 2016) weg…
Bearbeitet von GT DRIVER
Kurze Frage zur Startbedüsung. Motor geht morgen zusammen. Verbaut wird
Malle V One DS Gehäuse
BGM 60er Touring DS Welle
Einlass SZ unbearbeitet
24er Si an Wanne und Gehäuse angepasst und verschliffen
MHR Zylinder nur entgratet
Superstrong 23/65
Alt Getriebe Original
Originale Zündung mit PK Lüra
BGM BB Touring
Wie gesagt wäre der Malle 210 sinnvoller aber dafür kaufe ich nun keinen neuen Zylinder. Soll trotzdem ein Tourenroller werden.
Beginnen mit Bedüsung ist angedacht mit:
HLKD: 160
Mischrohr: x234 (Lemarxon)
Schieber: LM-L (Lemarxon)
NLKD: 140 (160?)
ND: 52 (55?)
HD: 135
Ohne Luftfilter über Vergaser aber Schlauch zum Rahmen und Filter unter dem Tank.
ZZP: 19 v.oT
B8ES
Passt das für den Start oder hat jemand noch Idee? Werde morgen nochmal die DS Einlasszeiten messen.
