Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Rally 221
Ich finde die PD Anlagen auch gut, vor allem ist der Sound gut, aber der ist auch nur dann gut, wenn auch der PD ESD verbaut ist, mit dem sehr kurzen Endstück. Aber aktuell sehe ich nur die Carbon Dämpfer. Mal davon abgesehen dass sie mir persönlich Optisch nicht gefallen, sind die auch sound technisch anders.
Habe auch schon mehrere anlagen von marco gekauft...
War immer eine absolut problemlose abwicklung!
Machten mir leider alle zu wenig vorreso;-) auf meinem motor!
Fahre aktuell nordspeed viper 2017...ist ähnlich verlegt wie die cobra von pd...jedoch kein vergleich bzgl. vorreso ,nm,und band:-D
vor 3 Stunden schrieb GT DRIVER:
Und alle pipedesign anlagen vertragen keine höheren üz...grösser als 133°!
Zumindest meine erfahrung
Wieviele unterschiedliche Anlagen hast du den schon vom Marco gekauft, damit du sagen kannst ALLE ?
 Ich fahre meine Cobra mit 136 ÜZ und kann sagen, da geht richtig vorwärts.
vor 5 Stunden schrieb GT DRIVER:
... zu wenig vorreso;-) auf meinem motor!
Du bist erst ne PD (welche?) gefahren und hast dann auf Viper gewechselt? Ich frage, weil ich mit den ganzen "neuen" Anlagen keine Erfahrung habe... Mein letzter Tourer ist 12 Jahre her und hatte nen SIP Performance Edelstahl und mein Racer hatte 95 nen 166er mit geblasenem Nordspeed... Ich bin etwas erschlagen von der Fülle der heutigen Möglichkeiten:???:
Carbon Dämpfer find ich geil, würde auch optisch gut passen. Wenn die Lautstärke akzeptabel ist, wäre das sogar meine erste Wahl :inlove:
Wenn Du schreibst "kein Vergleich", könntest Du mir das bitte näher erläutern? So mitm Beispiel?
Danke und Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 3 Stunden schrieb Housefrau:
Fahre selber 136üs!
Gekauft und auf meinem mhr auch gefahren habe ich eine cobra stahl einwandig ,bullet 220 kompl. doppelwandig edelstahl und charger racetrack...
Hat wer behauptet das es mit den anlagen nicht vorwärts geht?
Alle ...war vielleicht übertrieben aber recht viel bleibt dann eh nicht mehr übrig.
Trotzdem hat mich keine der anlagen überzeugt bzgl. vorresoleistung und band!
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Danke und Gruß,
Humma
Nach den pd anlagen war die racing resi gute 1500 km drauf und jetzt seit über 2500 km die nordspeed viper letzte version!
Fährt sich von allen mir probierten anlagen am druckvollsten,mit guter vorreso,  geht bei ca. 5200 in reso und dreht relativ weit aus!
Hier ein bild von der viper...ist jedoch vom vorbesitzer, aktuell habe ich einen carbondämpfer drauf!
Bearbeitet von GT DRIVER
Mhr 210 (03.13)...üs136/192as, qk 1,2mm
60er undiwelle
Mrb ansauger vforce 3
Keihin pwk 35 , hd 160, nd 45, nadel bgp clip mitte
22/65 mit kurzem 4.
Ist zwar ein 57er mhr auf 60er welle, du fährst ja 60er version auf 62er welle...aber es geht ja nur um eine Auspuff empfehlung;-)
Winterprojekt
Malossi 210 mit 60 Lhw K2, oder polonisti welle
Angepeilte Einlasszeiten 135°voT - 75°noT
Vergaser 30 PHBH
Auspuff BBT, oder NRS cube
Steuerzeiten schau ma mal.
Kolben zylinder überarbeitet, Auslass lass ich im Moment no original nur rausgeputzt.
Auslassbreite ist 42-43 mm also 61-62 %
Meine Frage.
Was für Düsen und nadel soll ich am anfang probieren.
Was für steuerzeiten schlägt ihr vor.
Packt der Vergaser die Einlasszeiten.
Was für eine Kurbelwelle das überleg ich noch.
vor 2 Stunden schrieb hausi:
Winterprojekt
Vergaser 30 PHBH
Meine Frage.
Ich würde den Drehschieber nicht Richtung Zylinder bearbeiten. Der Unterschied ist zu vernachlässigen, und Du sparst Dir das Risiko von Blowback an der Stelle. Mit den geplanten Auspuffen braucht‘s das auch nicht.
Motor läuft und hängt super am gas.
Setup.
Mhr 211 mit 60mm K2D welle
Zylinder und.kolben überarbeitet.
Auslass original nur rausgeputzt.
Einlasszeiten 75°v ot - 130° n ot
Ü 125 - A 184.
Vergaser 30 Phbh
Auspuff BBT.
Ist der BBS wirklich so gut gegenüber dem BBT. Mit denn Steuerzeiten.
Düßen
HD. 135
ND. 55
Mischrohr AS 266
Nadel X2
Bearbeitet von hausi
vor 1 Stunde schrieb Bubi1:
Ich überlege, meinen MHR 221  1,5 mm bis 2 mm abdrehen zu lassen, damit ich mehr Möglichkeiten mit den Steuerzeiten bekomme. Spricht da etwas dagegen?
MHR 221
60er Mazzu Welle
PHBH 30
Newline S
RD 350 Membran
Steuerzeiten 183/125
Hab das mal gemacht u nix gewonnen dabei. Würde sagen bei 60 er Welle so lassen.
vor 7 Stunden schrieb Bubi1:
Die Überlegung gibt es natürlich auch. Aber wesentlich günstiger als ne neue Welle wird es mit Abdrehen und ob die 62er Welle so viele Vorteile bringt...
62er Welle mit dem 60er Mhr läuft sehr gut.
Nimm lieber einen 57er mhr oder wie halt uriel usw. empfehlen eine 62er welle mit deinem 60er!
Wennst pech hast splittert beim abdrehen die beschichtung!
Wenn der zylinder noch komplett neu ist kannst ja auch eventuell noch im forum gegen einen 57er tauschen...
Dank euch für eure Antworten. Leider ist das meiste für mich nicht nachvollziehbar. Warum sollte es ein Problem werden, wenn ich aus einem 60er Zylinder einen mache, der Richtung 57er geht. Ich will einfach nur oben abdrehen, damit ich den Zylinder hochsetzen kann ohne 3mm QS zu bekommen. Das würde doch bedeuten, dass es nichts bringt, die Steuerzeiten zu ändern. (erhöht)
    • Von FC solution gibt es jetzt einen Ansauger mit integriertem Membrankörper für M200 mit dem man sich die Schnibbelei am Vergaserloch sparen kann.   Durchlass ist 30mm
    • Fahrt ihr alle den mitgelieferten Ansaugstutzen?    Der Membran-ASS ansich ist vermutlich gar nicht mal so doof mit der abgewinkelten Membran, jedoch ist dieser Gummi-Ansauger bei mir ziemlich flexibel. Hält das dauerhaft?
    • Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten.   Dazu mal die folgenden zwei Punkte:     Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi."   Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g.    Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken.   Hoffe, dass hilft etwas.   Viel Erfolg beim "Tieferlegen"
    • Das hat mein Freund bei seinem Cosadeckel gemacht. Hat nix gebracht. Mal davon abgesehen das es gar nicht so schön war die Bohrung so zu machen das die Nadel wieder abdichtet. Die seitliche Bohrung nach der Nadel ist vll. aber mal anzugucken. Ist halt die Frage ob ein gesteckter 177er so viel Sprit braucht.
