Ja welchen denn jetzt nehmen:-)?
DASBO221
Hallo und Gruß von einem Unentschlossenen!
Habe jetzt gefühlte 600 Seiten gelesen, vom Polini Topic 210/221 sowie 210 Malossi Sport und Mhr und weiß jetzt gar nicht mehr was ich mit meinem 200 er Motor machen soll!!
Ich denke es geht einigen Leuten so, deswegen versuche ich es mit einem neuen Topic!
Ziel meinerseits ist es einen schönen druckvollen Motor auf Drehschieberbasis aufzubauen der aber auch ein wenig Drehzahl hat und kann!
221 Polini gefällt mir schon recht gut,soll aber einen nicht so guten Kolben haben und ist der teuerste von allen!
210 Malossi Sport hat wie der Mhr den besseren Kolben und soll annähernd die gleiche Leistungsentfaltung haben wie der Polini, bedarf aber noch der Auslaßanpassung!
Der 210 MHR ist das non plus Ultra, es gibt aber noch recht wenig Meinungen und Leute die den Zylinder mit Drehschieber und 24 Si oder 30 Phbh /Mikuni probiert haben!!
Vorhandene Basis: 200 Motor (klar :-)), Originalwelle, 24 Si oder 30 Mikuni, Lusso Getriebe , JL lefthand!
Was meint ihr ist der Beste Kompromiss!?
Gruß Das Bo221
Gerade mit 57 Hub passt der MHR von den sich ergebenden Steuerzeiten am besten. Kannst du dann so ohne weitere Bearbeitung verbauen. Dazu noch den 30er und das wird richtig fein laufen mit dem JL!
Ich denke das ist auf jeden fall die beste wahl von den 3 möglichen Zylinder.
Hey Brosi, vielen Dank für deinen Vorschlag, fährst du die Kombo selber, oder kennst du einen der den so auf der Straße hat?
Welche Welle würdest du empfehlen, Originale überarbeiten lassen oder welche kann man kaufen, die was aushält ohne sich direkt zu verdrehen!?
Ich selber fahre eine Smallframe. Dementsprechend keinen MHR.
Die 57mm Wellen sind gegenüber verdrehen eigentlich unauffällig, da die mit dem 22mm Bolzen sehr viel stabiler sind als die 60mm Welle mit dem 20mm Bolzen.
Die originale bearbeiten lassen, ist aber schon eine sehr gute Idee.
MHR mit 60er S&S oder Polinist Drehschieber Welle, 30er Mikuni
Wäre ne Super Combo
Oder Malle Spocht und SI24, dann aber mit BGM/SIProad/Megadella etc...
Eigentlich finde ich, wenn´s in Richtung gesteckt geht, 57mm Hub besser als 60, weil dann die Steuerzeiten besser passen.
Ok ich denke das dann der Mhr mal geordert wird und dann werden mal die Steuerzeiten überprüft ob mit 57 oder 60 er Welle...!
Wo gibts denn den MHR für um die 300 Euro ?
Hab da mal einen Hinweis auf Dienstleistungstopic gelesen!
Hallo ,
die Frage von das Bo ist auch für mich interessant - stehe nämlich auch vor einem Umbau . Will möglichst " nur stecken " und vor allem das
Gehäuse unberührt lassen . Die vorgeschlagene Kombi gefällt mir und ich frage mich ob die Zündung angepasst/ verändert werden muss ?
Gruss vom Neuen , Stefan
Gehäuse würde ich schon anpassen an deiner Stelle, werde ich auch machen, sowie den Ansauger! Zündung fahre ich meine Px alt und evtl dieses Kytronic!
Jemand Tipps wo man den MHR günstig bekommt!?
Jemand noch einen direkten Vergleich, 221 Polini Drehschieber und Malossi Sport/Mhr und kann aus Erfahrung sprechen, welcher besser auf der Straße funktioniert!?
Hab keine Lust auf ein 3 Gang Mopped, weil ich auch häufiger zu 2. unterwegs bin!!
Auf der s&s Seite wird immer ein MHR mit Drehschieber und Langhubwelle empfohlen und verbaut, sowie ein Newlineauspuff und die Kurve sieht mal mit ca 23 Ps und guten NM bei knapp 6000 u/min richtig gut aus!!
Polini wird irgendwie nicht so empfohlen!
Habe jetzt letztens erst nen MHR auf 57mm verbaut alles oldschool Zeug
Welle ist ne Mazzu Rennwelle und Stutzen ein Malossi Drehschieber mit 30 Dello und dem alten Taffspeed MK3.
Und nen kurzen 4. mit 21 Cosaritzel auf 65.
Läuft echt gut und auch kein Ganganschlußproblem im 4.
Bei den Messungen lief der ab Spitzenleistung gegen ne Wand,
hab dann den Spritschlauch noch kürzer verlegt, läuft jetzt besser war aber nicht mehr auf der Rolle!
jens.pdf
rote Kurve ist mit nem alten S&S die anderen beiden der MK3 mit unterschiedlichen HD.
jens.pdf
