UBoot Geschrieben 12. Mai 2014 Teilen Geschrieben 12. Mai 2014 (bearbeitet) Hi Leute, bin gerade dabei meine V3B5T wieder fahrbereit zu machen.Neben diversen technischen Dingen gibt es auch optisch einiges zu richten..Unter anderem wurde offensichtlich mal der (noch dazu falsche) Schriftzug vorne aufs Beinschild mit Sekundenkleber angeklebt.Oh Wunder, nicht erfolgreich, da der Schriftzug fehlt.So, ich möchte mir wieder den passenden "vespa" Schriftzug in Blockbuchstaben dran machen.Wenn ich den jetzt einfach drüber mache, sieht überall noch der alte Kleber hervor - sieht ja echt furchtbar aus. Gibts jetzt denn irgendeine Lösung, wie ich den alten Kleber entfernen könnte?Er ist steinhart und wenig kooperativ..Liebe Grüße Bearbeitet 15. Mai 2014 von UBoot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Schmiermittel ala WD Ficktsich, Balistol...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 schleifen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 (bearbeitet) Ja, schleifen wird als einziges gehen, 800er oder 1000er Körnung, aber mit Holzklotz oder so. Das Zeug ist hart, sonst trägst du nur Lack ab. Danach dann wieder polieren. Hab ich auch schon gemacht. Bearbeitet 13. Mai 2014 von Blue Baron Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Geht ganz einfach nur mit Wasser Cyanacrylate sind nicht wasserbeständig. Wird allerdings schwer das über Wochen feucht zu halten. ist aber mit Sicherheit die Sanfteste Variante.Es sollte halt kein blankes Blech dort sein.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Ich würde das vorsichtig mit nem Cutter wegmachen, dann mit --> Schleifpaste--> Politur und fertig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Die meisten "Superkleber" lösen sich in kochendem Wasser.Würde erst an einer Stelle wo man es nicht sieht testen ob es der Lack aushälltund dann so lange spülen bis er sich mit einem Schwamm lösen läßt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Aceton bzw. Nagellackentferner sollte auch funktionieren, der Lack wird dann zwar vermutlich leicht matt, kann aber wieder gut aufpoliert werden (siehe O-Lack Topic). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElCattivo Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Hier mal die Hilfeseite von Henkel zum Thema Sekundenkleber entfernen. http://www.henkelhaus.de/reparatur_und_konstruktion/haushalt/klebereste_entfernen/sekundenkleber_entfernen/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 rasierklinge flach, dann ab damit, reste wegpolieren und gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UBoot Geschrieben 14. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Hi Leute, super, danke für eure Antworten!Werd mich morgen mal dransetzen und probieren was geht..Ich berichte von den Ergebnissen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UBoot Geschrieben 15. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2014 So Leute...Hab jetzt einige Dinge durchprobiert und kann berichten wie ich das Ganze gelöst habe.Naja, halbwegs zumindest.Zuerst versucht mit Nagellackentferner - bringt gar nichts.Dann gut eingesprüht mit MoS2 , ziehen lassen, hat das Ganze vielleicht etwas angelöst.Schlussendlich aber hab ichs hinbekommen, in dem ich das ganze zuerst eingesprüht habe, dann mit dem guten alten schweizer Taschenmesser mit der kleinen Klinge abgeschabt habe,also gaanz vorsichtig Schicht für Schicht, dann sind auch hin & wieder Größere Brocken abgegangen (leider manchmal mit Lack), und dann mit Presto Schleif & Polierpaste drüber gegangen.Dann wieder abwischen und von Vorne mit einsprühen begonnen..So hab ich das mehrmals gemacht, bis ich mit dem Ergebnis halbwegs zufrieden war.An ein paar Stellen ist wie gesagt leider der Lack mit abgeplatzt, da werde ich einfach mit ein wenig Nagellack in der richtigen Farbe drübergehen, dann passts wieder - bzw, werden ganz leichte Schatten, die immernoch zu sehen sind vom neuen Schriftzug überdeckt.Beim nächsten Lackieren ist das Ganze dann sowieso Geschichte. Die Lackabplatzer sind übrigens die hellen Punkte leicht unterhalb des imaginären Schriftzugs. Das darüber/daneben sind Reflektionen der GaragenbeleuchtungBin soweit zufrieden, seht selbst: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
