Vespateile - Dauertopic: Malle 210 alt, MMW Kopf, Gepäckträger, Cosa Körbe
Artikelstandort: Essen
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Check!
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten Check!
Malossi 210 alt, leicht gefräst, auslass etwas breiter, mit 0.7 er Fudi und 60er Hub hatte er 180° Auslass und 120° ÜS. Kolben nach Worbel gefräst. Kolben und Zylinder haben Laufspuren, lief aber ohne Mucken. Auslassstutzen ist vermackt, wie auf den Bildern.
Stehbolzenbohrungen teilweise oben auf 10 mm erweitert, um den Kopf zu Zentrieren.
120 Eur inkl. Porto
Zylinderkopf für Malossi 210 (MMW Touring, glaube ich) Verdichtung 10,8:1, mit integrierter 1,5 mm Fudi.  Zündkerzengewinde in Ordnung.
60 Euro inkl. Porto
20201102_144743.thumb.jpg.eedd098e67ffbc1a2fadf80444a81350.jpg20201102_144751.thumb.jpg.b87fa92314eecef6e2a6935def8456d2.jpg
200er USA Kopf, oldschool für Malossi/Polini erweitert, mit dem Dremel, oder so. 35 € inkl. Porto
Oldi-Gepäckträger für O-Lackrranzen... Der Fiese, für den man den Rahmen anbohren muss. Montageplatte dabei. 35 Euro onkl Porto.
20201102_155605.thumb.jpg.dbe628380aaab543f53be8ff0702c619.jpg20201102_155613.thumb.jpg.4509dd395ecdcb02c74c54ac31c5736a.jpg20201102_155621.thumb.jpg.de8b6cd36b604f92403a440b4a96d33e.jpg
2x Cosa Kupplungskorb, beide aus 90er Jahre Original-Motoren ausgebaut und wegen anstehender Leistungssteigerung getauscht, Laschen gut, je 15 € inkl Porto
PX 150 Uralt / Sprint Getriebe mit 67 Z. Primär und der Nebenwelle mit den kleineren Lagerdurchmessern. Leider sind die Eingriffsflächen für das Schaltkreuz etwas rund und angefressen. Daher für 60 € inkl. Porto
  • 4 Monate später...
  • BugHardcore änderte den Titel in Vespateile - Dauertopic: Malle 210 alt, Zwittergabel, 166er Kopf, 80er Gehäuse, Cosa Körbe
  • BugHardcore änderte den Titel in Vespateile - Dauertopic: Malle 210 alt, MMW Kopf, Gepäckträger, Cosa Körbe
