matzmann Geschrieben 27. Juni 2020 Teilen Geschrieben 27. Juni 2020 Nicht schlecht, aber es gibt wenig Vespa Köpfe mit Zentralgewinde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 27. Juni 2020 Teilen Geschrieben 27. Juni 2020 Am 25.6.2020 um 18:23 hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben: Und sieht mit Sicherheit auch cooler aus. Stimmt, Prototyp... Wer fräst mir das aus V2A? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 5. Juli 2020 Teilen Geschrieben 5. Juli 2020 (bearbeitet) Zum leidigen Thema Sprintwelle einziehen: - 10 cm irgendwas stabiles U-Förmiges - 10 Minuten bohren und auf KuWe-Stumpfdurchmesser plus 3 mm aufdremeln - KuLu-Mutter (nicht die Kronenmutter und, Obacht!, mit 1.5er Steigung, die ausm Baumarkt haben 2) - 3 U-Scheiben mit iD > 15 mm - ein bisschen “Wird schon gehen”-Mut Naja, und halt der ganze Nicht-zu-Heiss-Kalt-Rampes. Bissken russisch isses, aber wat will man machen am Sonntag... Werd aber mit @Pholgix Methode nochn bisschen mit ner U-Scheibe tüfteln, die ich für die Nebenwelle und meine SiRi-Gegenhalterschrauben wohl entsprechend ausflexe. Dann braucht man halt entsprechend mehr U-Scheiben oder Rohrstück, allerdings spart man sich die Verlängerung. Bearbeitet 5. Juli 2020 von Arnelutschki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinski Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 (bearbeitet) vor 14 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Zum leidigen Thema Sprintwelle einziehen: - 10 cm irgendwas stabiles U-Förmiges - 10 Minuten bohren und auf KuWe-Stumpfdurchmesser plus 3 mm aufdremeln - KuLu-Mutter (nicht die Kronenmutter und, Obacht!, mit 1.5er Steigung, die ausm Baumarkt haben 2) - 3 U-Scheiben mit iD > 15 mm - ein bisschen “Wird schon gehen”-Mut Naja, und halt der ganze Nicht-zu-Heiss-Kalt-Rampes. Bissken russisch isses, aber wat will man machen am Sonntag... Werd aber mit @Pholgix Methode nochn bisschen mit ner U-Scheibe tüfteln, die ich für die Nebenwelle und meine SiRi-Gegenhalterschrauben wohl entsprechend ausflexe. Dann braucht man halt entsprechend mehr U-Scheiben oder Rohrstück, allerdings spart man sich die Verlängerung. Dein Kuwe-Lager möchte aber, dass du beim Einziehen auf dem Innenring abstützt... sonst ist es beleidigt. Edit: ja ja ich weiß, Sprint, Siri aussen, nervig. Aber ich habe mir früher einige Lager mit derartigen Methoden "vorgealtert". Irgendwann ist spalten garnicht mehr so schlimm... Bearbeitet 6. Juli 2020 von Polinski 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Demnach müsste die Andruckplatte von SIP wohl nicht allzu lange halten oder? Ist ja das selbe Prinzip Die maximale Axiallast müsste man doch abschätzen können: Laut SKF gilt Fa ≤ 0,5 C0 bzw P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 (bearbeitet) vor 7 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben: Demnach müsste die Andruckplatte von SIP wohl nicht allzu lange halten oder? Ist ja das selbe Prinzip Die maximale Axiallast müsste man doch abschätzen können: Laut SKF gilt Fa ≤ 0,5 C0 bzw P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa Gilt das nicht für die dynamische Belastung? Lager einziehen ist ja statisch. Da können die deutlich mehr, wenn man es sich nicht mit dem Hammer macht. Bearbeitet 6. Juli 2020 von PK-HD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 (bearbeitet) Also die Kräfte, die beim Einziehen im Lager wirken hängen ja hauptsächlich davon ab, wie schwer der äußere Lagerring in den Sitz im Motorgehäuse reingeht. Das wir kaum zu berechnen sein und abschätzen ist eben nix genaues. Da nützen dann die Werte von SKF auch nix. Lager auf die Welle, das Ganze ins Eisfach und dann das Gehäuse erhitzen scheint mir sinnvoll. Noch besser ist es wohl das kalte Lager in den Block zu montieren..... Bearbeitet 6. Juli 2020 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 C0 basic static load rating [kN] P0 equivalent static bearing load [kN] Die Kupplungskraft kann man vielleicht besser abschätzen, die ist ja auch nicht gerade gering. Vor allem bei harten Federn. Aber so oder so: Irgendwann hat das ja auch mal ein Piaggio Ingenieur berechnet. Wenn die das so vorgesehen haben, dass beim Einziehen die Last über die Kugeln geht, würde ich das ohne Bedenken auch so machen. Logisch: mit Wärme/Kälte, um die Last auf ein Minimum zu reduzieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thk Geschrieben 20. Juli 2020 Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 (bearbeitet) Da ich auch die Feder beim Schaltklaue wechseln austauschen wollte funktioniert der Trick mit der alten Klaue zum Zurückhalten der Feder/Kugeln nicht. Hab mir aus Sperrholz zwei Teile zusammengeschraubt: Kugeln und Feder einfädeln und dann ganz entspannt mit dem Schraubstock zusammendrücken: Neue Klaue bündig ansetzen und drüberschieben - fertig. Bearbeitet 20. Juli 2020 von thk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tobsi Geschrieben 12. August 2020 Teilen Geschrieben 12. August 2020 Vielleicht am Thema etwas vorbei aber.....vielleicht war das auch schon. Praktische Vorrichtung zur Anzeige der Aktuellen Uhrzeit. Bestehend aus einem nicht mehr benötigten Rad (ich weiß, kaum Erkennbar). Einer angepassten Plexiplatte, einem größenangepassten Aufkleber und nem Billiguhrwerk, in dem Fall aus der Bucht. 5 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 13. August 2020 Teilen Geschrieben 13. August 2020 11 hours ago, tobsi said: Vielleicht am Thema etwas vorbei aber.....vielleicht war das auch schon. Praktische Vorrichtung zur Anzeige der Aktuellen Uhrzeit. Bestehend aus einem nicht mehr benötigten Rad (ich weiß, kaum Erkennbar). Einer angepassten Plexiplatte, einem größenangepassten Aufkleber und nem Billiguhrwerk, in dem Fall aus der Bucht. Nice. Damit ist endlich Gummigeruch auch im Wohnzimmer legitim. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 13. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2020 Da hat der Tag nur 20 Stunden Wenn man die Muttern als Stunden betrachten würde 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 Mein ausgeklügeltes Spezialwerkzeug, damit vor lauter Konzentration beim Motorhälftenzusammenbauen nicht das Pleuel eingeklemmt wird und man sich erstmal wundert, warum‘s nich weitergeht... 2 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 Mein ausgeklügeltes Spezialwerkzeug, damit vor lauter Konzentration beim Motorhälftenzusammenbauen nicht das Pleuel eingeklemmt wird und man sich erstmal wundert, warum‘s nich weitergeht... Bei der heutigen Bartmode müssen manche Männer auch aufpassen, dass sie beim Zusammensetzen der Hälften den Hipsterbart nicht einklemmen 1 6 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 vor 2 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Mein ausgeklügeltes Spezialwerkzeug, damit vor lauter Konzentration beim Motorhälftenzusammenbauen nicht das Pleuel eingeklemmt wird ...sondern stattdessen die Schnur? Die Idee finde ich ja ganz gut. An zwei Stehbolzen wäre aber doch geschickter gewesen, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 Ach was, is ein Detail! Das kommt dann in der Version 2.0 der Frühlingskollektion 2021. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 vor 3 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Wirkt bei Dir die Erdbeschleunigung gen Himmel? 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 Ne, zur Seite, hab von oben fotografiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 vor 3 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Bei der heutigen Bartmode müssen manche Männer auch aufpassen, dass sie beim Zusammensetzen der Hälften den Hipsterbart nicht einklemmen Faaaaaaaaaaaalsch! Hipster lassen schrauben! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 Nicht selbstgebaut, aber trotzdem möchte ich das Teil erwähnen. Reifen abmontieren ohne Fluchen und Ausflippen. Beste Investition seit langem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 (bearbeitet) interessant! das ist ahorn, oder? damit kitzelt man die felgen runter oder wie kann man sich das vorstellen? Bearbeitet 25. August 2020 von Motorhead 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 Ja. Blatt rauflegen und gut zureden Im Ernst, find den Hebel geil und ist ja auch in Werkstätten zu finden. Hab jetzt so ein Teil in klein für Moped Reifen für unter 40 Euro bei Amazon gesehen und musste es haben. Passt zwar nicht genau ins Topic, weil gekauft, aber es erleichtert die Arbeit ungemein für wenig Geld. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ard_2 Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 7 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Nicht selbstgebaut, aber trotzdem möchte ich das Teil erwähnen. Reifen abmontieren ohne Fluchen und Ausflippen. Beste Investition seit langem. Ist das die JoeBLow Fahrradluftpumpe (oben in Gelb) . Habe ich mir auch gegönnt und ärger mich nun warum ich mich all die Jahre mit dem Aldischund rumgeärgert habe..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 Japp. Ist die Joe Blow. Sehr geile Pumpe. Benutze ich aber eigtl nur für die Fahrräder. Habe aber auch schon mehrmals mal nen platten Autoreifen mit aufgepumpt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ard_2 Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 (bearbeitet) Ist die Abdrückvorrichtung extra für Reifen? Lege noch immer nenn Vierkant zwischen Boden und Felge und springe mit den Sicherheitsschuhen dann 180'versetzt auf die Flanken. Sehr zur Belustigung der Nachbarskinder Bearbeitet 25. August 2020 von ard_2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 Ja, sie wird für Motorradreifen verkauft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 29 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben: Lege noch immer nenn Vierkant zwischen Boden und Felge und springe mit denn Sicherheitsschuhen dann 180'versetzt auf die Flanken. Vid2cum? Wegen : vor 29 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben: zur Belustigung der Forengemeinde 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 3 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben: JoeBLow Haben wir auf der Arbeit auch. Für Rolli-Reifen braucht es etwas mehr Druck, als die 08/15 Pumpen können. Bei dem Namen denke ich mir immer, dass da das Marketing ziemlich versagt hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 19 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: das Marketing ziemlich versagt hat. ...oder alles richtig gemacht hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 27 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: Haben wir auf der Arbeit auch. Für Rolli-Reifen braucht es etwas mehr Druck, als die 08/15 Pumpen können. Bei dem Namen denke ich mir immer, dass da das Marketing ziemlich versagt hat. an der joeblow ärgert mich jedesmal die miserable Ablesbarkeit. Die alte Piper ist da auch doof. Nächstes wird ne sks mit dem 10cm Manometer... ein link zu dem Reifenhebler wär cool.fehlt noch hier. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
