Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
supasoni
NIEMALS ausbohren oder mit hammer drauf rumschlagen, wenn man es nicht zerstören will. genauso wie niemals einschlagen mit viel gewalt, ich kleb die dinger mit buchsenkleber fest und klopf sie mitn hammer vorsichtig rein.
Man sollte das Teil auch entsprechend unterlegen, damit die Kraft nicht auf's Gehäuse geht, sondern ausschliesslich auf den Stift. Entsprechend abgestützt braucht's mit dem Hammer und einem passenden Durchschlag meistens einen Schlag und die Sache ist gegessen.
versteh ich jetzt nicht wie du das meinst.
erläuterung: eine schraubstockbacke drückt auf die splintspitze (zb auf skizze oben) und die andere hält direkt 1mm neben dem dicken splintende am zylinder der wippe/schaltscheibe fest (unten).
das aufgebogene blech am blauen pfeil flexe ich übrigens vorher weg ;-)
Bearbeitet von Motorhead
ich kenne stifte die trotz hitze mit hammer nicht rausgegangen sind. vorher dachte ich auch, dass man da keinen grossen tamtam machen muss.
wenns dir mal passiert, hasts ja im hinterkopf ;-)
2 hände mit geschick reichen aber, zumindest hab ichs so hinbekommen.
abgesehen davon, dass ich keinen schraubstock besitze und wenn ich dafür zu einem freund fahre auch keinen schlitz in diesen reinschneide ;-)
Ok, Nacherläuterung – ich lege die Motorhälfte mit der Schaltrolle (und zwar so nah wie möglich am Splint) auf etwas festem auf. Das kann ein Schraubstock sein oder einem Amboss, oder Stahlstück oder was auch immer. Jetzt die dünnere Seite des Splintes ermitteln und mit einem Durchschlag – kann ja gerne etwas dicker sein als der Splint und einem Hammer (muss nichts großes sein), gibt's einen Schlag auf den Splint und das Ding ist raus. Einbau genauso – nur andersrum.
Ist mir letztendlich egal wie Du das machst. Hauptsache es klappt.
Keinen Schraubstock zu haben ist aber keine Ausrede. Andere haben keine Grippezange und auch keine Möglichkeit einen Schlitz zu feilen oder feilen. Dann müsste man aber eigentlich ein anderes Topic eröffnen – Karre schrauben in der Wildnis oder so.
Bearbeitet von Motorhuhn
Vespa-Motor-Halter aus Motorrad-Montageständer
na gut so speziell ist es nicht - einfach ein weiterer Motorhalter - aber vielleicht kann der ein oder andere sich dadurch inspirieren lassen...
Heute endlich die Modifikation meines vor Jahren gebauten Motorrad-Montageständer zum Universal-Halter fertiggestellt:
Passend auch für Cosa-Motoren
post-56684-0-50870700-1452006135_thumb.j
360° schwenkbar, Arretierung mittels 10er Bolzen und Fahrrad-Kettenblatt
post-56684-0-36982600-1452006082_thumb.j
Was ich beim nächsten mal anders machen würde (aber momentan noch nicht weiss wie ich das anstellen soll):
  - Auspuff in horizontaler Lager montierbar (kollidiert an der vordern Stütze)
Bearbeitet von T_D
duplicated pictures after forum update
vor 2 Stunden schrieb takuya:
Werkzeug zum vernieten der Nebenwelle bei Vespa Largeframe.
56dbf0028623b_WerkzeugNebenwelle-10.thum
Kein gefickel, gefummel mehr mit dem schraubstock, keine schweissperlen mehr an der stirn.
wie langweilig:-)
Das GSF Repkit für die SF-Primär passt leider nicht bei Gehäusen mit "großem" Lagersitzdurchmesser.
Spacer und Deckscheibe hinter dem großen Zahnrad stehen am Gehäuse an.
Üblicherweise wird per Dremel usw Platz geschaffen. Ich wollte da nicht rumschnitzen.
"Mein" Platz-Mach-Werkzeug schnippelt das auf einer Ständerbohrmaschine raus.
Die Wendescheidplatte kann auf verschiedene Durchmesser geklemmt werden.
Zudem stützt sich das Ding untem im Primärlager ab.
Bearbeitet von deedee
  • Like 10
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
