Spezial-Seilzüge 'hochflexibel' | 50n Spezial, VNB, PX, Rally
allFred
  • Antworten 197
Yo.
Ich hatte die Züge schon ne Weile liegen und sie gefallen mir EIGENTLICH sehr gut.
Habe gestern mal einen Zug für die Vorderradbremse verbaut und schon beim Einstellen hat es mir die Tonne abgerissen.
Ich dachte erst, ich hätte unten nicht richtig angezogen.
Hat das schon jemand gehabt?
War nicht viel Kraft drauf, möchte ich bei einer Notbremsung nicht erleben.
post-50612-0-63111600-1452009509_thumb.j
Jungs, das müsst ihr mir zeitnah sagen. Wenn da ne charge defekt ist, dann bekommt der Hersteller eins aufs Dach! Bitte PM!
Das ist ja gefährlich!!
Ist nicht gerissen in dem Sinne, sondern Seil aus dem Nippel gezogen. Wohl mangelhaft verpresst...
Egal... nicht sehr vertrauensfördernd allemal!
Hast du auch einen Zug wo der nippel rausgerutscht ist?
Nein, nein. Hab noch keinen verbaut - nur Kaozekas Bild kommentiert.
...und du meinst Kaozekas Nippel sah vorher merklich anders aus, als die auf deinen Bildern?
Am 22. Januar 2016 um 07:41 schrieb Kaozeka:
Hi.
Ich habe nichts mehr gehört, nachdem ich Dir die gewünschten Bilder des defekten Zuges geschickt habe.
Und der schnell versprochene Ersatz ist auch nicht gekommen.
Gerd
Ja kein Wunder: von dir kam ja noch nichts per Post. Du wurdest gebeten, mir den defekten Zoch zu schicken.
Aber Rosenmontag ist ja erst übernächsten MO, das schaffen wir noch mit dem Zoch.
Ab hier weiter per PM
vor 40 Minuten schrieb allFred:
Ja, zunächst sollte ich den defekten Zug senden, später wolltest Du Fotos, was ich gemacht habe.
Ich dachte, Du hättest erkannt, dass zweimaliges Porto (Retoure und Neulieferung) für defekte Pfennigsartikel, kaufmännisch betrachtet keinesfalls
sinnvoll sein kann.
Warum?
Ist doch von allgemeinem Kundeninteresse, wie kulant und unkompliziert mit Reklamationen umgegangen wird.
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
