zett 73 Geschrieben 20. April 2014 Teilen Geschrieben 20. April 2014 Hi , habe mir ein vhst 28 bs gekauft und bekomme ihn nicht abgestimmt. Hier mein Motor: 210 Malossi MHR Polini Renn/lippenwelle 60mm hub (Drehschieber) Kupplung BGM Superstrong 24 Zähne Motorgehäuse angepasst Benzinhahn bgm Faster Flow Ansaugstutzen MRP und vhst 28 bs (graues Gehäuse) Kann den Vergaser nur ohne Luftfilter fahren , wenn ich den Luftfilter drauf mache läuft er zwar im stand aber wenn ich gas gebe bekommt er so viel sprit das er fast absäuft . Wenn ich vollgas fahre habe ich nach 1 min. kein sprit mehr im Benzinschlauch . Er dreht auch ganz langsam wieder runter in das Standgas . Ich hoffe es kann mir einer von euch helfen. Schicke gleich noch ein paar Fotos vom Motor . Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 20. April 2014 Teilen Geschrieben 20. April 2014 deine bedüsung wäre hilfreich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zett 73 Geschrieben 20. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2014 So hier die Bilder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zett 73 Geschrieben 20. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2014 (bearbeitet) Meine Düsen : HD 147ND S38Mischr.HE269Nadel D41Choke 60Schieber 55 Bearbeitet 20. April 2014 von zett 73 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 20. April 2014 Teilen Geschrieben 20. April 2014 (bearbeitet) Ist`s evtl. ein Viertakt.Gaser? Bedüsung und insbe. die Mischrohr-Bezeichnung lautet?zeitgleich Bearbeitet 20. April 2014 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zett 73 Geschrieben 20. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2014 (bearbeitet) es ist ein Mischr HE269 Bearbeitet 20. April 2014 von zett 73 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 20. April 2014 Teilen Geschrieben 20. April 2014 könnte eine langwierige Prozedur werden ... Guckst Du Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 20. April 2014 Teilen Geschrieben 20. April 2014 Naja. Eine Antwort ist, ob des beschriebenen Phänomens relativ einfach.Der Vergaser ist obenrum viel zu fett. Ein Luftfilter beschränkt im Vergleich zu ohne Luftfliter den Luftstrom, wodurch das Gemisch fetter wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zett 73 Geschrieben 20. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2014 Brosi das ist mir schon klar aber ich bekomme den gaser nicht so mager eingestellt , die Suppe kommt vorne aus dem Vergaser und hat mir den ganzen Luftfilter voller Sprit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zett 73 Geschrieben 20. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2014 Rainer da habe ich mich schon rein gelesen , wollte aber nicht den gaser aufboren oder ein anderes Mischrohr rein machen . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 20. April 2014 Teilen Geschrieben 20. April 2014 Brosi das ist mir schon klar aber ich bekomme den gaser nicht so mager eingestellt , die Suppe kommt vorne aus dem Vergaser und hat mir den ganzen Luftfilter voller SpritHört sich für mich an als wäre das eigentliche Problem die Kurbelwelle und nicht der Vergaser. Die Kurbelwelle schließt erst 75 Grad nach OT, daher kommt es zu ordentlichem Blowback. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zett 73 Geschrieben 20. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2014 Nudge das heißt das der Sprit wieder in den Vergaser zurück gedrückt wird von der Kurbelwelleaber wieso läuft der motor so bei halb Gas gut und nur im unteren Bereich scheißeund wenn ich vollgas Gefahren bin und nehme das gas zurück und gebe sofort wieder gas spuckt der Vergaser vorne rausmuß ich mir eine neue Kurbelwelle kaufen die ist ganz neu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 20. April 2014 Teilen Geschrieben 20. April 2014 Kann schon sein, dass man das abgestimmt bekommt, letztin habe ich was von 77 Grad nach OT gelesen und das hätte angeblich gut funktioniert. Die Einlaßzeit ist aber auf jeden Fall sehr lang - evtl. hilft auch ne Boostbottle weiter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
