vhst 28 bs
zett 73
Hi , habe mir ein vhst 28 bs gekauft und bekomme ihn nicht abgestimmt.
Hier mein Motor:
210 Malossi MHR
Polini Renn/lippenwelle 60mm hub (Drehschieber)
Kupplung BGM Superstrong 24 Zähne
Motorgehäuse angepasst
Benzinhahn bgm Faster Flow
Ansaugstutzen MRP
und vhst 28 bs (graues Gehäuse)
Kann den Vergaser nur ohne Luftfilter fahren , wenn ich den Luftfilter drauf mache läuft er zwar im stand aber wenn ich gas gebe bekommt er so viel sprit das er fast
absäuft . Wenn ich vollgas fahre habe ich nach 1 min. kein sprit mehr im Benzinschlauch .
Er dreht auch ganz langsam wieder runter in das Standgas .
Ich hoffe es kann mir einer von euch helfen.
Schicke gleich noch ein paar Fotos vom Motor .
Gruß Jochen
Naja. Eine Antwort ist, ob des beschriebenen Phänomens relativ einfach.
Der Vergaser ist obenrum viel zu fett. Ein Luftfilter beschränkt im Vergleich zu ohne Luftfliter den Luftstrom, wodurch das Gemisch fetter wird.
Brosi das ist mir schon klar aber ich bekomme den gaser nicht so mager eingestellt , die Suppe kommt  vorne aus dem Vergaser und hat mir den ganzen Luftfilter voller Sprit
Hört sich für mich an als wäre das eigentliche Problem die Kurbelwelle und nicht der Vergaser. Die Kurbelwelle schließt erst 75 Grad nach OT, daher kommt es zu ordentlichem Blowback.
Nudge das heißt das der Sprit wieder in den Vergaser zurück gedrückt wird von der Kurbelwelle
aber wieso läuft der motor so bei halb Gas gut und nur im unteren Bereich scheißeund wenn ich vollgas
Gefahren bin und nehme das gas zurück und gebe sofort wieder gas spuckt der Vergaser vorne raus
muß ich mir eine neue Kurbelwelle kaufen die ist ganz neu.
Kann schon sein, dass man das abgestimmt bekommt, letztin habe ich was von 77 Grad nach OT gelesen und das hätte angeblich gut funktioniert. Die Einlaßzeit ist aber auf jeden Fall sehr lang - evtl. hilft auch ne Boostbottle weiter.
