Jump to content
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Recommended Posts
bräuchte mal Hilfe von den 4-Gang-Fahrern.
Ich habe das 4-Gang-Getriebe von DRT verbaut. Habe nun das Problem, dass ich nicht in den ersten Gang schalten kann, da der Schaltbolzen innen an das Kickstartersegment anstößt (siehe auch Bilder).
- Dünne Sicherungsscheibe für den Schaltbolzen ist verbaut.
- 0,5 mm Gehäusedichtung ist verbaut
- Kickstartersegment wurde überholt, Kickstartersegment sitzt bei verbautem Kickstarter axial in richtiger Position
- das Motorgehäuse ist von einer MV V56
Irgendwelche Erfahrungen, an was kann es noch liegen, wie Abhilfe schaffen?
Edited by Rindercousin
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
vor 1 Stunde hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Mit wie viel Leistung willst die betreiben? Taugt die wirkl. was....? brauche eine neue Welle
Das sind Primatist Wellen mit Schmiedepleuel. Habe ich im LF/SF Bereich schon zig Fach verbaut. ich plane 20ps /20nm und mehr ein..
Link to comment
vor einer Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
ja Ok, aber wie ist der Rundlauf... plane ca. 20Ps.... wenn die wirkl. was taugt ist sie ja relativ günstig.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Hallo Vespistis,
ich plane gerade den Umbau auf das DRT 4-Gang Getriebe. Bevor ich die Zahnräder bestelle, wollte ich mich bei euch erkundigen, welche Übersetzung ihr in Verbindung mit einem 160er CC Corsa fahrt.
Ralph Bollag hatte 2016 geschrieben, dass Zahnräder mit 36, 37 und 40 Zähnen benötigt werden. Hat sich diese Übersetzung durchgesetzt?
Ich hätte eigentlich dazu tendiert für den 2. und 3. Gang, die originalen Piaggio Lusso Zahnräder mit 38 und 42 Zähnen zu verbauen. Oder ist die Übersetzung in den Gangstufen dann zu kurz?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps!
Grüße Benni
Link to comment
  • 1 month later...
Am 9.2.2022 um 21:39 hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Hat schon wer mal das benelli wideframe 4 gang getriebe verbaut?
Bin ich gerade dran, allerdings fehlt mir gerade noch ein wichtiges Teil für die neue Sip Antriebswelle .. nämlich die Schaltstange..
Edited by vnb1t
Link to comment
Hallo zusammen, ich besitze ein ACMA V 54, bei der der Motor revidiert würde. Neben eine Pinasco-Flytech-Zundung, wurde ein Polini-Vergaser C21 verbaut. Passend dazu ist Zylinder von der APE verbaut worden. Er hat ca. 135 ccm. Ich benötige nun Hilfe, den Motor abzustimmen, bzw. den Vergaser einzustellen. Kann mir jemand sagen, welche Bedusung hier passen könnte, welcher Zündzeitpunkt der ideale wäre, und welcher Wärmewert bei Zündkerze zu nehmen ist. Der Zylinderkopf ist gedreht, sodass die Zündkerze nach unten zeigt und daher sehr kurz sein muss. Wenn jemand weiterhelfen kann, dann freue mich und sage Danke
Link to comment
Anfägerfrage zum Dell'Orto PHBL 22 .  Fahrzeug LU mit folgenden Komponenten im am Motor
- PinascoZylinder 160ccm
- Pinasco Kurbelwelle
- Pinasco Kupplung
- Pinasco Primär länger, vermutlich 65 zähne ?
- Pinasco Ansaugstutzen
- Dell'Orto PHBL 22 BS
- Vape 12V vom SIP
- Zündkerze NGK B HS- B7HS
- S.I.P. Road Auspuff
- Luftfilter Marchald
Zur Erklärung ich bin Neubesitzer und habe nur wenige Angaben zum Motor, Ahnung von den WF gar keine also viel Auskunft was wie gemacht wurde kann ich leider nicht geben.
Das Teil spring gut an und läuft nach kurzer Zeit auch ohne Choke, die ersten beiden Gänge lassen sich gut drehen. Dann aber beim Schalten in den 3 Gang (so bei 50kmh) sackt die Drehzahl deutlich ab, die 160ccm ziehen das aber auf ebener Strecke gut weiter bis ca 70kmh aber nur für ca 3-400 Meter, dann wird die LU immer langsamer.
Wenn ich nicht sofort vom Gas gehen würde, würde der Motor vermtl. ausgehen, nach runterschalten in den 2 Gang dreht sie wieder munter weiter ?!
Hab das jetzt schon ein paar mal probiert und auch die Vergaserklappe offen gelassen, keine Änderung. Die Kerze sieht eher dunkel aber nicht schwarz aus, ich hätte vermutet, dass das Gemisch zu fett ist aber heute hab ich mir die HD angeschaut, da steht 84 drauf !
Nach allem was ich bisher gelesen habe kommt mir das recht klein vor, was meint Ihr dazu ?!  Bin als Anfänger für jeden Tipp dankbar...
Gruß grigi
Edited by grigi
Link to comment
Also der Luftfilter ist trocken und durchlässig und es gab auch keinen Sprit in der Wanne unter dem Vergaser. Ich hab mir jetzt mal Düsen von 90-100 bim Sip zusammengestellt, 130 wäre ja schon eine heftige Steigerung, wobei das natürlich sein kann.
Da ich über die Restbestückung des Vergasers gar nichts weiß also Nadelstellung, Nebendüse usw. bin ich mir nicht sicher ob es Sinn macht einfach mal ein paar HDs zu bestellen und zu probieren.
Den Vergaser ausbauen wird ohne Tankausbau gehen aber später wieder vernünftig einbauen, da muß dann wohl doch der Sitz ab und der Tank ausgebaut werden, das wollte ich mir eigentlich ersparen aber ich bin ja selbst schuld :???: :wallbash:
Gruß grigi
Link to comment
On 8/1/2019 at 7:25 AM, lycantor said:
Motor läuft. Fährt sich wie gefühlt wie ne px200 mit 3 Gängen. Vergaser erstmal nur ne wurfbedüsung. Muss ich noch passend abstimmen.
hallo was fur einer vergaser hast du eingebaut ? hab einer auch gerade gebaut und versuche mit einer 25er
bestimt brauche ich hilfe mit bedüsung :)
grusse
Link to comment
30 minutes ago, Milchkaffeejan said:
Hab n 25er Phbl drauf und bin irgendwo bei 100 gelandet.
Andere ND,anderes mischrohr
Andere Tonne.hab da aber such ewig dran herum gedüst damit das richtig gut läuft. Prüfstand waren dann knapp 14 ps
ok, danke Dir! hab zurzeit HD 98 / ND 51 mischrohr & nadel - kein ahnung. motor wird mit einer sip road 2.0 box benutzt - der muss ich noch kaufen
ps. was fur ein zundyng hast du eingebaut ? bei mir VAPE - die muss ich auch richtig einstelen (hab die mit variable zundpunkt gekauft und bis zum ende bin ich nicht siher damit :) )
Link to comment
ich habe den SIP 151ccm Zylinder verbaut. Der originale Ansaugstutzen passt ja wegen dem Flansch nicht mehr.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-farobasso-151-ccm_20119070
SIP selbst konnte jetzt spontan auch nichts dazu sagen, gibt es einen passenden Stutzen? Könnte mir was bauen, würde aber lieber was passendes kaufen ;-)
Danke!
Link to comment
Danke!
diese hab ich eingebaut https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzen-fuer-bgm1550-bgm-pro-oe24mm-fuer-dellorto-phbl24/25-polini-cp23/24-vespa-wideframe-125ccm-vespa-v1-bis-v15-v30-bis-v33-vn-vm-vespa-acma-125-bj.-1951-55-vespa-hoffmann-a-b-c-m24-motovespa-125n-v33m-v34m-v35m-bgm2581?number=BGM2581
Link to comment
D.h. mit dem komm ich durchs Rahmenloch in Kombi mit dem SIP Zylinder? Frag nur weil das halt nirgends geschrieben steht.
Eigentlich wollte ich mit dem originalen Vergaser weiterfahren, das könnte ich aber leicht runter reduzieren.
Danke fd. Hinweis!
Hab den Motor inkl. KuWe usw. alles neu und möchte nicht wirklich "tunen" eher ein bisschen upgraden. Deshalb auch der Originalvergaser.. SIP Road ist, so wie ich verstanden habe, die Benchmark. Richtig? Passt das auch gut mit diesen Halterungen und Adaptern? Ansonsten würde ich eher den Nachbau von Premium nehmen.
Was passt besser? Ich frag mal so blöd, weil ich mit WF bisher nichts am Hut hatte, aber irgendwie sind die ganz witzig zu fahren :inlove:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-sip-road-sport-optik_24157000?q=auspuff
vs.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auspuff_24152400?q=auspuff
Link to comment
Am 17.2.2022 um 12:13 hat elsimonell folgendes von sich gegeben:
Habe eine Flytech drauf .Würde den Gaser nochmal zerlegen ,schauen was du drin hast und dann Schritt für Schritt (am besten nach Anleitung) Vergaser einstellen und abdüsen.Nur HD macht es nicht.mit Clipstellung kann man auch viel spielen .Schau zudem das der Gaser auch richtig Eingebaut und Angeschlossen (Zug) ist
Link to comment
hallo, danke Dir ! kannst du sich erinnern was bei Dir die Kompression werte war? danke Grüße
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
