VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Am 9.12.2018 um 12:12 schrieb wheelspin:
Dazu hätte ich dann mal ne Frage @ACMAVespistico
Mit welchem Auspuff wird das bewegt?
Wie ist die Laufkultur bei konstanter Fahrt im unteren Drehzahlbereich, bei sagen wir um die 2000 bis 2500 U/min?
Hi, kein Ruckeln, läuft seidenweich. Einzig im Schubbetrieb bei 2000 leichtes Ruckeln.
Viele Grüße, Udo
Hallo miteinander!
hätte eine Frage  zum bollag 151!
Ist ein bollag 151 mit Cnc Kopf, 21 polini vergaser und auspuff is ein bollag oder Sip!
auf welche qk sollte man da am besten kommen das es ein schöner Tourer würd!?
ich find leider nix zu dem Zylinder!
der bollag 151.. ist ein bollag zylinder..:-)
der polini, kommt aus dem hause polini. wie du schon selbst schon erwähnt hast
ja und auspüffe gibt es bei bollag oder auch pis.
was ist eigentlich mit deiner frage gemeint ???
wenn du den bollag zylinderkit nimmst, ist er schon einbaufertig inkl. der richtigen qk !
ein haltbarer, tourentauglicher zylinder ist er sicher.
das können dir hier viele zufriede bollag kunden auch bestätigen!
meiner meinung nach, ist das auch von der leistung her ausreichend für rohrlenkermodelle!
mich hat der Ehrgeiz wieder gepackt und jetzt will ich meine MV 125N LU Sicke BJ.56 in Angriff nehmen. Rahmennr. VT28***
Bestandsaufnahme verbauter Motor:
- merkwürdig eingeschlagene Nummer V55M28***
- 1-Kanal
- Auslass und Einlass seitlich
- Nasenkolben? Siehe Foto.
- KuWe-Lager 2Stk. 20x52x12
- Hauptwelle 3Stk. 20x42x9 eines sitzt in einem extra Lagerring und kommt dann außen auf 50
- Kurbelwelle ist schrott (Pleuelspiel und RWDR-Sitz hat Macken.
=> KuWe neu + Lager neu + RWDRs neu + Kleinteile!
Jetzt hätte ich folgende Fragen:
1. Ist das wirklich der richtige Motor für die Sicke?
2. Ich hätte noch einen 2-Kanal 125ccm ACMA Rumpfmotor 1957 250*** in Aussicht. Sollte ich lieber den neu aufbauen? Ist es möglich den schon vorsorglich mit einer 57er Welle auszustatten und erst mal mit dicker FuDi und org. 54er Zylinder fahren? Später ggf. mit Bollag etc. aufrüsten?
 Was macht eurer Meinung nach Sinn?
Ach ja: Geld spielt leider auch eine Rolle :-).
Gruß Fabian
Bearbeitet von Fuebsen
vor 22 Stunden schrieb Fuebsen:
- 1-Kanal
Gruß Fabian
Ich brauche mal eine Erklärung warum man die Motornummer unkenntlich macht?
Bei meiner 53er MV habe ich den Einkanal ins Regal gepackt und ein 2 Kanal Acma Motor genommen.
Mind. 57er Welle rein und gleich Primär und Kupplung überdenken ( zB.  64/23 )
Der Einkanal ist ein Groschengrab.
Denke Rahmen und Motor können zusammen passen....hab noch eine liste ( sorry genau bei dir drauf gemakert ;-) )
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
vor 1 Stunde schrieb Schlumi:
Gruß Maik
Frage ist doch, ob und wie die 57er Welle mit dem O-Zylinder mit 54 Hub vereinbar ist?!
Morgen,
will ja hier nicht den Fluss stören. Aber nachdem selbst God hier irrt - die Kurbelwellen der 1 Kanalmotore sind 4mm schmäler und haben 20mm Hauptzapfen. Der Gemeine 2 Kanalmotor hat 25mm Lagerzapfen.......... wird wohl eher nix mit der 57mm Hub KW vom 2 Kanal.
Saubermachen - neuen Kolben - restliche Verschleißteile neu - wenn's gut geht ne kontaktlose Lichtpumpe und einen Vergaser der funzt.Wenn das neue Jahr evtl. noch einen Kopf mit mehr Verdichtung hat, auch schön.
Einmal damit über den Alpenkam, dann kann man vielleicht die GRÖßE der Sehnsucht der Ur-/Großväter/mütter nachvollziehen die's in den Süden gezogen hat............
Die Eindrücke gut festhalten, sich dran freuen:wheeeha: und letzten Endes doch einen 2 Kanal aufbauen.
Aber NIE die Eindrücke der ersten Fahrt vergessen !:-D
marc
vor 21 Minuten schrieb schraubstock:
Morgen,
Das mag sein, aber ich glaube Fuebsen geht es darum, den 2-Kanal Motor vorerst mit neuer, moderner Kurbelwelle (57 Hub)
und originalem 2-Kanal Zylinder(54 Hub) zu fahren, um SPÄTER dann evtl. auf Bollag/Pinasco umrüsten zu können und schon
die richtige Welle verbaut zu haben.
vor 38 Minuten schrieb Vespa-Servizio:
Genau darum geht es. Sorry für die nicht völlig klare Frage.
    • Ach was, da kommts ganz aufs Auto an... Es gab ja diesen recht hoch drehenden Reihensechser (300E-24 usw.). Den bekam man auch in Kombination mit einer Getrag-Schaltbox, bei der der erste Gang hinten lag. So was macht schon echt Spaß. Genauso die handgeschalteten 16V-Versionen vom 190er. Das wäre mir schon lieber, als die übliche Automatik.
    • So hab den abgefahrenen Conti Twist gegen einen Bgm Sport ersetzt hat sich super montieren lassen auf die Sip Schlauchlos 2.0
    • Aber Samstag is ja schon FCA Corso
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
