VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
vor 46 Minuten schrieb wheelspin:
@husaberg
Der MMW Lüfter entspricht dem originalen Lüfter der späteren Baujahre. Daher wird der Abstand leider gleich blieben. Wird also mit dem Lüfter nicht enger.
Wenn Du auf die neue, moderne Lüfterradabdeckung wechselst, wirst Du vermutlich auch die Zylinderkühlhaube wechseln müssen. Da hier der Übergang von Lüfterradabdeckung und Kühlhaube eine passende Einheit bildet.
@wheelspin
Kennst du eine Lüfterradabdeckung / Zylinderhauben Kombination die dem Original  optisch am nächsten kommt?
Bearbeitet von husaberg
vor 11 Minuten schrieb Printmaster:
Hallo
Mal ne Frage zu einem VB1 Motor
Wollte evtl das Originale Primärzahnrad lassen.
Kann ich das mit den 23er DRT Kupplungsritzel auf meine 150 PX Kupplung kombinieren?
Oder muss ich das 65er verbauen?
Hi
Das DRT ist extra passend zum 67 Primär gefertigt.
LG Ralph
Am 20.12.2017 um 13:13 schrieb andreasnagy:
das kommt im wesentlichen darauf an, welchen hub du fährst:
bei 57 hub mit alu-pinasco ist der unterschied nicht besonders groß. da kann man ihn verwenden. dennoch schneidet die px-ausführung des sip road sowohl beim drehmomentverlauf als auch bei der maxleistung  besser ab (vermutlich aufgrund des größeren kammervolumens).
bei 60+61 hub sind die aktuell verfügbaren anlagen nur mit leistungsnachteilen gegenüber der bigbox von bis zu -2ps nutzbar.
Mag ja alles sein, aber verbaut hat den noch niemand. Ich habe ihn heute probiert, streift mit dem Endrohr sowas vom am Rad, dass er schlicht und einfach so nicht zu gebrauchen ist.
Am ‎07‎.‎01‎.‎2018 um 13:04 schrieb Hubsi@84:
Passt der 160er Pinasco unter die Zylinderhaube der V33 ? Hat das jemand schon probiert ?
Würde auch gerne die originale Schwungscheibe der V33 lassen. Jedoch muss man hier die Zentrumsbohrung vergrössern damit sie auf die Vespatronic Schwung passt. Da dieser aber soviele Löcher hat bin ich mir nicht sicher ob dieser das dann noch aushält ?
Danke für die Info
Mfg Hubsi
hab ich auf der vespatronic schon gemacht. funktioniert und hält seitdem...
vor 12 Stunden schrieb beatle:
ich fahre die bigbox seit jahren ohne probleme. bei mir streift auch nix...
vor 18 Minuten schrieb andreasnagy:
Ja, ich auch, die meinte ich ja nicht....ich meine die SIP Sei Giorni-Tröte.....dein Post hatte sich ursprünglich auf die bezogen.....
lg Klaus
Am 30.1.2018 um 11:18 schrieb beatle:
lg Klaus
Das Röhrl streift am Hinterrad.....mit 2x einschneiden, biegen und schweissen gestern passend gemacht......den hat SICHER noch niemand verbaut!!!!!!!...Drecksscheiss gottverdammter.....:wallbash:...wie kann man sowas verkaufen???
vor 7 Stunden schrieb Printmaster:
Hi
hätte wiedermal eine Frage wegen Auspuff.
Passt der SIP Road für die PX150 auf die Acma Modelle?
GRuß
vor 2 Stunden schrieb oporius:
Muss nachbearbeitet werden. Halterung umbasteln und der Auspuff selber gehört verlängert. Bei bollag gibts dafür ein set. hier
Hab ich auch drauf gehabt und passt wunderbar!!
Wegen umbau hab ich einen Road (quasi neu) jetzt über und schon vorbereitet für Acma, VM,VN.... muss nur noch der Stutzen vom Ralph drauf dann ist er montagefertig.
Bei interesse PN
vor 18 Stunden schrieb oporius:
Habt ihr die Verlängerung dafür verschweißt, wie es bei Bollag auf der Seite zu sehen ist? Oder geht das auch geklemmt und dann mit Federn an den Zylinder gezogen?
vor 12 Stunden schrieb Vespa Service:
Hallo Leute
probier mir grad selber einen Auspuff zu bauen um das Optimum aus neinem Motor in meiner AC4zu holen. Hat jemand grad den Bollag Zylinder rumliegen?
Ich müsste die „Fläche“ des Auslasses haben...
danke
Schaut mal im Dreirad Topic, da hat wer nen 151er in einer AC drin. Kleiner Fahrbericht ist auch mit dabei. :thumbsup:
Die VB1 dürfte auf der Kurbelwelle keinen Konus für die Kupplung haben.
Weiter dürfte die Verzahnung des PX-Kupplungsritzels nicht einwandfrei mit dem originalen Primärrad kämmen.
Das wird zwar laufen aber deutliche Geräusche von sich geben. Vom Verschleiß her - keine Ahnung was da passiert.
Hallo
Motor wird gerade neu aufgebaut.
Kurbelwelle hab ich die Stoffi.
Bin am überlegen ob ich gleich das 65er rein mache oder das 67er mit 23er DRT Ritzel.
Zylinder SIP Faro Basso oder was meint ihr
Auspuff Sip Road
Da eine Frage da gibs doch den Road der Aussieht wie Original
Ist der vom Band wie der Sip Road?
vor 5 Stunden schrieb Printmaster:
Auspuff Sip Road
Schau mal beim bollag nach. Ich glaube zu wissen, dass er seine widebox gegen siproad antreten ließ und die sich nur wenig geschenkt haben
vor 6 Stunden schrieb pv211:
Jop, zwar ein Eigenbau, aber das selbe System. Funktioniert bei mir bestens. Vespa kennst ja :-D
gruss
Der Blechkasten begrenzt recht schnell die Beatmung vom Motor. Wenn Du ein O-Tuning fährst mit 19er CP dann passt das noch .
Aber wenn der Vergaser größer sein soll und der Zylinder etwas mehr kann, dann würde ich zur Leistungsfindung den Bgm nehmen.
Auf meiner Acma geht der Blechkasten gar nicht. Das drosselt nur.
vor 19 Minuten schrieb wheelspin:
Der Luftfilter bei Sip und Sck sind genau die gleichen vom Stoffi (Klick die Links)
Oder welchen Bgm meinst du?
