VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
So wie ich das im kopf habe, gibt die powerjet düse (mikuni etc) zusätzlich kraftstoff.
Beim polini vergaser ist es eine luftkorrekturdüse die nur zusätzlich luft gibt.
Somit wird man über eine bestimmte schieberstellung magerer (bei mir war es ca. Von 1/3 bis 2/3, allerdings bedingt durch den extrem kurzen gasweg schwer zu bestimmen)
vor 10 Stunden schrieb torpedo80:
Hatte ich vorher schon drin, war allerdings nicht optimal. Mit dem tipp von wheelspin bin ich dann auf die korrektur düsen gekommen und mit der 0,6er lief es sehr gut.
Die große nd hat vielleicht was mit der langen einlasszeit zu tun (keine ahnung),
Ziemlich sicher sogar und die recht lange Ansauglänge spielt da mit rein.
Die Nebendüse wird bei langer Einlasszeit fast sogar zu groß. Ne Boostbottle kann da Wunder wirken.
Gerade bei einer "Ansaug-Pipeline".
vor 8 Stunden schrieb MV S.A.:
hat jemand schon was probiert mit
der Luftkorrekturdüse  und cp 23 ?
Servus Bernd,
hab eine 0,6er LKD verbaut und bin damit am Dienstagabend eine kleine Runde bei schönsten Wetter durch den Bayerischen Wald gedüst. Aktuelles Setup bei meinem 160er: CP23, 2. Clip von oben, HD94, ND40 (kann ggf. kleiner), Pinasco ASS (mit schrecklicher Passgenauigkeit auf dem eigenen Zylinder!), Road Auspuff und gekürzten Stoffi Luftfilter. Das Ergebnis nach den 140 km war eine rehbraune B9HS und tolle Gasannahme in allen Bereichen. Der Motor spring sofort an – egal ob kalt oder nach 2x Rusel von unten nach oben! Die 125/150er PX Kupplung mit 6 Federn macht das alles anstandslos mit – bisher zumindest. Werde Ende nächster Woche noch eine größere Runde ins Chiemgau und ins bayerische Voralpenland drehen bevor es am 24.08. nach Innsbruck geht. Wir sehen uns!
Bearbeitet von vintage
Morgen Andreas ,
vielen Dank für das Feedback , auf so
was habe ich gehofft . Werde mal
umrüsten und  besseres Wetter abwarten .
Wie hast du deine PX 125 Kupplung
eingepasst ?
Bis in zwei Wochen beim
Tre Giorni
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
vor 42 Minuten schrieb MV S.A.:
eingepasst ?
Am Gehäuse  hab ich im zerlegten Zustand sicherheitshalber die Rippen entfernt, damit die große 200er Kupplung auch passt falls die 150er schlapp machen sollte. Bei einem neu gelagerten Motor möchte ich nicht im Alu fräsen müssen.
Anlaufscheibe hab ich die dickere (ich glab die hat um die 2,8 mm - lag noch rum) und einen Stoffi Spacer verbaut. Hatte die dünne Anlaufscheibe mal verbaut und da hatte sie nicht getrennt. Der Kupplungsdeckel ist bei diesem Setup unverändert, genau so wie der Druckpilz. Ein bearbeiteter Kupplungsdeckel für die 200er Kupplung liegt aber schon bereit, genau so wie die passende Kupplung, falls diese notwendig werden sollte. Was auch noch wichtig sein könnte: Das Motorgehäuse und der Kupplungsdeckel waren ursprünglich von einer V56.
Danke dir ,
hab bei der Schwedin auch die dicke Scheibe und den Spacer drin , aber mit Orginal Kupplung mit Nadeln .  Kupplung trennt nicht vernünftig .
Mit PX klein , dünner Scheibe ohne Spacer besser aber immer noch nicht optimal .
Da gibt es jetzt ein Geräusch , ne Art singen
Sonst ist alles wie es sein soll .
Bernd
@vintage
Danke nochmal für deinen Input ,
bin auch zu nem Ergebnis  gekommen :
momentanes Setup auf Acma 4 Gang
mit 57 Welle ...
cp 23
Pinasco überarbeitet Zini Kolben 2mm gekürzt .. Auslass erweitert , Zini Nase
2. Clip von oben
24 -50 Schieber
38 ND
96 HD , geht kleiner
0,6 Korrektur Düse
Pinasco Flytech 23 G v .OT
Sip Road alt , Tiroler Methode
Marchald Filter klein
Ass Acma Gl 150
kupplung px 80
Druckscheibe Dünn
2mm Spacer
Deckel nicht bearbeitet
läuft jetzt im gesamten Band Besser ,
kerze Topp
meinen fetten 95 Kilo Körper auf 105 km/h
...   lass knacken bis zum nächsten Klemmer
  • Like 3
Am ‎10‎.‎08‎.‎2017 um 08:40 schrieb tschoggo:
Nochmal Thema CP: bei mir fällt das schwarze  "Aufschäumverhinderungsnupsi" ständig runter von der HD - wenn ich die Schwimmerkammer aufmache, liegt es drin.
Gibts Erfahrungen, wie wichtig das Ding bei unserem Setup ist?
Ich werds mal weglassen und testen, vielleicht kann ich deswegen meine Kiste nicht orderntlich abstimmen...
Am ‎10‎.‎08‎.‎2017 um 09:45 schrieb wheelspin:
Polini bietet ja auch extra noch ein Tilger-Gewicht an - vielleicht kann das ja das Aufschäumen verhindern...
Schäumender Sprit äussert sich wie Spritmangel oder tankentlüftung "zu". Sonst ist der Effekt kein Aufschäumen den du da fühlst...
Weiß jemand, ob und wo man diese schwarze Aufschäumverhinderungskappe einzeln bekommen kann?
Meine lag zerbrochen in der Schwimmerkammer. Vollgasfahren ist so nicht mehr möglich bei mir. Magert extrem ab.
vor einer Stunde schrieb dermarc:
Wenn Polini aus den italienischen Ferien zurück ist, dann wird es die bald geben denke ich.
Quelle:
http://catalog.polini.com/dep/polini_ric_carburat_CP.pdf
Bearbeitet von wheelspin
vor 21 Minuten schrieb wheelspin:
Quelle:
vor 19 Minuten schrieb miles1:
Danke. Ich habe es im Sip-Shop nicht gefunden :rotwerd:
bin Thomas aus Bad Waldsee,
lese hier sehr gerne mit und möchte euch um einen Tip bitten.
Habe meine GS 150 nun mit CP Vergaser. Läuft auch alles schon viel besser als mit dem PHBL24.
Nur der Luftfilter, ein Ram Air macht so vermute ich Probleme.. der setzt sich im mit Spritz zu (grad bei Vollgas bergauf ZB.)
Auch ist das Ansauggeräusch ist schon recht ordentlich.
Welchen Luftfilter würdet Ihr empfehlen? Der von Polini? Hat der auch einen vergleichbaren Luftdurchlass?
Wäre für einen Tip dankbar..
vor einer Stunde schrieb Mogi pommes:
Für den CP gibt es eigene Luftfilter
http://www.scooter-center.com/de/product/7674333
vor 20 Stunden schrieb Uncle Tom:
Hat eigentlich schon jemand mal probiert ne normale PX Zündgrundplatte (passt in den Motor, habe ich schon probiert) zusammen mit nem ET3/HP4 Lüfterrad zu kombinieren ? Müsste doch auch gehen.. Ich hätte gen einfach en statische Zündung auf so nem Motor..
*G* Tom
Würd mich auch interessieren!
Am 14.8.2017 um 13:17 schrieb Uncle Tom:
*G* Tom
Ja.
Grundplatte passt ja rein, hast Du ja selbst schon festgestellt.
Konus hab ich in ein abgedrehtes PK Polrad gebaut. Das sprang an und lief.
Weiter bin ich damit aber noch nicht gekommen, weil ich keine schöne Lösung für die Lüfterflügel gefunden habe. Ist aber auch schon was her. Vielleicht finde ich noch ein paar Bilder...
vor 11 Stunden schrieb wheelspin:
Ja.
Dann muss ich da dran bleiben.. mal gugen wo ich noch ein PK Lüfterrad mit 19er Konus bekomme..
*G* Tom
Am 15.8.2017 um 10:02 schrieb Joinsa:
Herr Vollgas hat mal Adapter für PX-Polrad auf WF-Konus drehen lassen. Muss noch die Nut räumen und das ganze vernieten.
Der Dorn ist zum spannen auf der Drehbank gedacht.
Hi,
Und kann man so nen WF-konus bekommen ? Ich hätte inzwischen ein HP4 Lüfterrad gefunden wo wir mal auf nem Wassergekültem Motor hatten.. das ist eh schon verwurstet..gg..
*G* Tom.
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 4 Stunden schrieb Uncle Tom:
Hi,
*G* Tom.
Ich hätte auch Interesse an nem Konus :-D
Bearbeitet von LAPaint
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
