VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
hallo
hat auch jemand den Sip Road Sport Optik verbaut ???
... ist es egal welchen SIP Road ich nehme ?(gibt ja lt. Katalog Unterschiede...)
hab einen VM Motor (125ccm) in der VL 3...
bräuchte a bisserl Kraft die Berge rauf und runter und Plug and Play (evtl. auch der Zylinder...welchen soll ich da nehmen??)
und den Vergaser gegen den 19/19 shbc austauschen ???
Bearbeitet von vespus176
Ich will in den VL Motor die Newfren Sport Kupplung für ne P125X einbauen.
Die ist etwas höher als die orig. Kupplung inkl. Unterlegscheibe.
Die Kupplung ist ohne Unterlegscheibe drin und scheint auch zu passen.
Wie ist hier eure Erfahrung?
Kann das so bleiben oder brauch ich einen Spacer für den Deckel?
Hier mal ein Bild.
Bau ein, nimm Spiegel und guck ob die Zahräder vollflächig eingreifen.
Die dicke Scheibe hat ja einen Grund.
Ich hab eine PX 80 Kupplung genommen, die offensichtlich kürz ist.
Mit 5mm Dremel gefräse an einem Steg hat es bei mir ohne Spacer gepasst.
Was bringt denn aktuell ein VL Motor an Geschwindigkeit mit dem Kit und vespatronik.
Ich wiege 79 Kilo und Bwrgw haben wir hiee nicht Ich überlege mir einen VL motor in meine Wideframe zu verbauen Wenn es mit der Geschwindigkeit passt.
Passt der 150 ccm zylinder auch auf einer 125 Motor.
Danke Kalle
Kann ich den Kulukorb von einer PX125 ersatzweise nehmen, statt VB1 Korb, sieht sehr ähnlich aus
schon mal wer probiert?
Ja, verbaue ich immer.... Abhängig vom Motor kann es passieren, dass du einen Spacer benötigst oder innen den Kupplungsdeckel ausschleifen musst
Ist alles abhängig von der Übersetzung. Ohne Übersetzungsänderung 80-85, mit Änderung 85-95km/h und nein, der 150ccm Zylinder passt nicht auf einen 125er Motor.....
Bearbeitet von beatle
Hallo habe eine Frage bezüglich der Übersetzung :
Habe ein Getriebe ( sollte VB1 sein)  mit folgender Verzahnung
Primär: 67/22
 1. Gang: 56/14
 2.Gang: 50/20
 3.Gang 43/27
Gab es das so ? gruß
das betriebe ist von der 125er Lampe unten. V30 - VM - VN
D.h der 2te und 3te Gang sind etwas länger , war das dan die identische Nebenwelle ?
ja das 150er getriebe von der VL und VB ist im 2. und 3. gang je ein zahn länger. die nebenwelle ist bei beiden getriebe identsch
Bearbeitet von ralph
O.k würde es Sinn machen beim O&Z Tuning diese übersetzung zu fahren in verbindung mit ner PX kupplung mit 23er DRT Rizel ?
Handelt sich beim Roller um ein 10" Exportmodel von 57 !!
gruß
Bearbeitet von Blackpearl
gruß
Nein!!! Wenn du 10" fährst bist eh schon länger übersetzt, dann sind 22/67 gut......
Wie is des eigentlich zu fahren wenn ich nen originalen schwedischen touren motor, also vb1 mit 10 zoll, in ne lampe unten auf 8 zoll fahre??
grüezi
ich hab fast alle wideframe getriebe durchgezählt. das VD für 10" ist anders übersetzt, als VB/ VL. hab die daten zu hause auf den rechner. sobald ich mal 5 min finde stell ichs hier rein.
Wideframe Getriebe Übersetzungen:
alle mir bekannten wideframe haben primär 67/22 Übersetzung.
V30/VM/VN/ACMA 125: 1. Gang: 56/14 2. Gang: 50/20 3. Gang 43/27
VL/ VB:  1. Gang: 56/14 2. Gang: 49/20 3. Gang 42/27
VD (T2, T3):  1. Gang: 58/12 2. Gang: 52/18 3. Gang 45/25
VS (GS 150):  1. Gang: 58/12 2. Gang: 54/16 3. Gang 50/20, 4. Gang 46/24
ACMA GL 150: 1. Gang: 57/13 2. Gang: 52/18 3. Gang 47/23, 4. Gang 43/27
Dann hab' ich noch eins nachzutragen, von der spanischen Ape 4-Gang, Übersetzung hab' ich mal vom Bernd bekommen, Werd's diese Tage noch nachzählen, da ich (endlich) so nen Motor mit 4-Gang-Getriebe erworben habe  :wheeeha:  :wheeeha:
APE 150: 1. Gang: 55/15 2. Gang: 50/20 3. Gang 46/24, 4. Gang 42/28
