49cc Sprintmotor 5 Gang
er ist endlich fertig geworden.... :wheeeha:
hatt wie immer länger gedauert als erwartet...
wollte mal n anderes konzept am smallframe block versuchen
in der gehäusesauger variante!
adapterplatte + ansaugsystem in einem , um den geschwächten
einlasszerfrästen block nicht unnötig zu belasten!
setup:
39hub  x 40,2 bohrung
einen Ac zylinder mit geteilen auslass als basis
kurbelwelle mit gutem 85mm pleuel gewuchtet  1,550gr
14er primär
5 gang getriebe
newfren Race carbon kulu
eigenbau membranstutzen mit 100 kart membrane
30 VHSH Dello
progr zündung Pvl mit polini lüfter adaptiert
motor gestern um 1 uhr nachts das erste mal angekickt ,
vergaser nur draufgesteckt mit 130er düse...es dreht übelst... :-D
am nachmittag werde ich mal n lauf machen...
post-15944-0-99526900-1396168621_thumb.j
post-15944-0-32408800-1396171812_thumb.j
Bearbeitet von lukulus
  • Like 4
überströmer etc  in stahl dremeln.... :thumbsdown::thumbsdown:
ohne raumanzug mach ich das nicht mehr....   die schei...  rostet in den fingern!
pcv stuffer mit dem drehmel gemacht , und erster proto puff drauff!
mal sehen was geht...
luk
Geiler Scheiss !
 Bin ja echt mal gespannt, was dabei Leistungsmäßig raus kommt. Mein alter Herr beschäftigt sich seit Jahren mit alten Minarelli P6/K6 Motoren. Da gab es eine Version ab Werk mit 12,5PS aus 50 ccm bei 39er Bohrung 40er Hub.
By the Way: Sehr gute Öl Wahl. Ich vertreibe Silkolene beruflich :-D
Sebastian
Hammer! Respekt, ich bin schon auf die ersten Läufe gespannt.
LG Al
ich auch... vieleicht am abend kommt was...
luk
Geiler Scheiss !
Sebastian
ist das bei dir dann billiger?  :-D
das ist ja der absolute wahnsinn!
theoretisch könnte man so einen adapter doch für alle zylinder realisieren?!
für die gängigen zylinder könnte auch eine spacer/einlass kombination funktionieren,oder hab ich da einen denkfehler.
die drehzahl erinnert mich an 1993 in zolder.bei 13200 hab ich ein loch! :-D (automat)
großartig dein projekt! :thumbsup:
Bearbeitet von frankfree
Schönes Projekt. :thumbsup:
Wird der Membrankasten nur oben und rechts (wenn man von vorne dauf schaut) verschraubt? Wenn ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das zuverlässig dicht hält.
Ich würde versuchen unten links auch noch ne Verschraubung hin zu bekommen.
Bin schon gespannt auf die erste Leistungskurve
getriebe hab ich schon jahre rumliegen.. sollte mal in den nr 5 kommen , hab ich dann aber nicht
gemacht, was ich jetzt auch nicht bereue da der motor wesentlich mehr leistung und Nm hatt als erwartet...
getriebe hab ich mal günstig bekommen als tester...  iss n Faio..sehr edel das ding! musste ich haben in der qualität
falls es es danach nicht mehr gibt...
die stahl + spacer+ einlassversch´raubung lösung ist aus meiner feder..ja!  ob das jemand schon vorher gebaut hatt , weiss ich nicht...
wegen dichtheit membrankasten, ich versuch das erstmal so, die aluplatte des kastens ist 8mm dick..
wenns nicht hält kann ich am linken eck unten noch ne senkrechte schraube setzen , wo eine vierkant beilage durchs zuschrauben
den stutzen andrückt!
geh jetzt mal 4 tage zum angeln, danach gibts hörprobe vom lauf..klar!  iss ja die sendung mit der maus :-D
der 30 mm gaser auf dem 40er kolben wird mich tage an nerven kosten... notfalls dreh ich mir am drehautomat
ne nadel raus , die untenrum passt! hab das gefühl dass ich mit den käuflichen da nicht hinkomme wo der
arbeitet...
luk
luk
Neiiin.... Fische gibts doch auch noch morgen.
Bin gespannt.
Petri Heil, oder wie man da so bei euch sagt.
natürlich..  iss ja in der sparache international.... :-D
aber  jetzt  war ja der falc und der bsg in DE , dann wird der bann
der nationen hoffentlich bald gebrochen sein....
hab die nationen schlacht langsam satt...
wird aber warscheinlich nie aufhören... :???:
luk
Die 4 Tage sind langsam um ;-)
war gestern wieder am vergaser, das teil macht mich fertig!
nach dem weiterschalten und ich den hahn wieder aufreiss würgts den
komplett weck....
ich brauch n magerer schieber und noch nadeln....
die k 23 läuft am besten,.... aber auch nicht gut!
zündung steht momentan auf 28° bis 9500  dann auf 15° abfallend...
statisch läuft der gar nicht,  kleinerer gaser läuft auch nicht besser..
hörts euch mal an.... :-( :-(  des iss halt nochnix... muss mit dem gashahn
spielen dass ich überhaupt in reso komm...  aber ich hoff des wird noch
@ mediakrek    er dreht  16500 rpm
Nabend Luk
hmm bin mir nicht so sicher ob das nur der Gaser ist...
bei meinem ist der Vor-Resobereich auch sehr zäh aber nicht soo schlimm! hier kann man es erahnen:
kannst du die membran mal wechseln, oder einfach mal weichere plättchen reinpacken? die 100er Kart dinger haben ja einen so kurzen und breiten Körper weil die nur bei hohen Drehzahlen "tun" müssen und da ist das wohl von Vorteil mit den kurzen, dicken Zungen, vielleicht sprechen die nicht sensibel genug an für die Vorreso hier...keine Ahnung wo die 100er einkupplen aber die drehen ja gerne mal noch ne ganze ecke mehr als 16000....
ansonsten ist das mit den 5 Gängen natürlich der Hammer...wie ist denn die übersetzung im 5. Gang? angenommen das hätte die Kraft auszudrehen wird das recht flott!!!
cheers
momo
ja... hab auch schon an den plättchen gedacht...  hab noch was dünnes von polini rumliegen...
werd das auch versuchen, hab noch gaser teile bestellt, sollten in ner woche da sein!
muss das jetzt einigermaßen in den griff kriegen, danach mach ich mal n diagramm...so spuckt mein
prüfstand nur buckel aus.. leider!
2 auspüffe werd ich auch noch machen...!
dein motor läuft sehr geil.. respekt!
gruss luk
cheers
momo
hab gestern abend weichere membranplatten zugeschnitten und der hatt nur mehr sprayback gehabt..
zudem ging der nicht mal mehr auf drehzahl hoch...  das war kacke,,,
ich mach morgen noch härtere membranen rein als die von Tm... zur probe :???::???:
übersetzung ist  momentan
1 Gang  z11 - z55
2 Gang  z15 - z53
3 Gang  z18 - z50
4 Gang  z20 - z48
5 Gang  z22 - z46
mit 14er primär vom ape,,...  es gäbe aber auch noch n 13 drt ritzel
luk
Eben erste gesehen. Geile Nummer.
Nur mal als Frage: der Auspuff iss schon brutal kurz, kann das sein? Hat das einen Grund? Ich mein' Nenndrehzahl 13 500 oder so ist ja jetzt auch nicht unbedingt Standgas, das von dir sieht aber nach deutlich mehr aus, so von hier aus jetzt.
