Gp one kupplung problem
Am 3.5.2020 um 17:00 hat wildstyler folgendes von sich gegeben:
Wieviel geht da so max.?
Hab etz 150ml drauf gekippt, ist schon viel besser. Müssten jetzt insgesamt 450ml drin sein. Geht da noch mehr rein?
wie ist die Story jetzt ausgegangen? Trennt sie jetzt? Hab das selbe Problem mit einer Gpone Light Kupplung, im kalten Zustand alles gut und bei steigender Temperatur immer schlechter. Hatte ein 80w90 drin und jetzt auf Rat ein 10w40 mit der Jaso ma2 Freigabe und von dem 400ml. Bin erst den zweiten Tag unterwegs, es ist viel besser aber 100% noch nicht.
Wie lange dauert das normal das die Beläge mit dem neuen Öl getränkt sind?
Am 5.6.2020 um 22:26 hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin seither mit der Kiste nicht mehr viel gefahren (ca. 10km) is ein Rundkursroller, nix für die Straße.
Aber ich hatte schon das Gefühl das es um Welten besser war.
Das zentrieren des Pilzes hat was gebracht, ja, aber das mehr Öl reinkippen brachte spürbar viel mehr. Evtl. hätt das eine ohne dem anderen aber nicht zum Erfolg geführt.
Ich fahr das Motul Transnoil und davon ca. 450ml, werd aber nochmal erhöhen auf 550ml und hoffen das drin bleibt.
Ich hatte vor langer Zeit mal Probleme mit ner xl2 Kulu, die rutschte immer durch, egal was ich gemacht hab. Bis mir Unwissendem einer erklährt hat, das 10w40 Motoröl fürs Auto nicht in ein Getriebe mit Nasskupplung gehört.
Worauf ich hinaus will, als ich richtiges Öl, Castrol Pampe von Tante, aufgefüllt hatte dauerte es keine 3km und das rutschen war Geschichte.
  • 7 Monate später...
Hallo
hab eine Gp one light Kulu inklusive Gp one Rep Kit verbaut!
normal sollte man bei der Light Version ja sind spacen müssen,was aber bei mir nicht geht,den die Kupplung streift innen am Deckel!
Vielleicht liegt es auch an der Crimaz Nebenwelle !
Mit einen  1,5 mm Spacer am Deckel passt es jetzt aber sie geht nicht gerade leicht zu ziehen!
Deckel ist ein originaler PK xl 2 verbaut!
welche Federn hab ihr bis 30 Ps verbaut bzw wieviele?
hatte schon jemand das Problem mit der Light Kulu und Spacer?
Gruß Chris
Bearbeitet von Chris75
vor 52 Minuten hat Chris75 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Gruß Chris
wir haben 1mm spacer genommen, bei einer falc nebenwelle
kulu war echt easy zu ziehen, bei etwa 26ps.
anzahl federn natürlich alle
stärke waren die die bei den carbon beläge dabei sind
prüf mal deinen kulu zug und vor allem die verlegung.
auch spielt der kupplungs hebel eine rolle. je nach typ geht leichter oder schwerer ( aufgrund der Anatomie)
vor 13 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info
Kupplungszug ist alles neu und leichtgängig
war nur etwas verwundert,weil die Kupplung ja angepriesen wird,dass sie ohne Spacer verbaut werden kann !
werd nochmal die Federn anschauen und die Kuludeckel zentrieren
@Vespetta hast du eventuell einen Link von den Belägen und Federn?
vor 19 Minuten hat Chris75 folgendes von sich gegeben:
Ausschleifen des Kupplungsdeckels wäre eine Lösung, dann geht es ohne Spacer.
Zusätzlich mal noch die Kupplungsarm Positionierung prüfen, dieser sollte über die 90 Grad Stellung bei Betätigung schwenken.
du hast vermutlich eine lange nebenwelle und keinen innenkorb für lange nebenwelle
wo steht deinen letzte reibscheibe?...fast schon am ende des aussenkorbes?
hab schon viele light verbaut und noch nie einen spacer benötigt (ori nebenwelle)
vor 9 Minuten hat sinko folgendes von sich gegeben:
vor 20 Minuten hat sinko folgendes von sich gegeben:
foto von der seite ist besser
mir kommt aber jetzt schon vor das die letzte reibscheibe ziemlich hoch ist
Hab leider von der Seite kein Foto aber die Nebenwelle hab ich vermessen und die war bis zum Konus 0,9mm länger als die Originale
hatte leider auch das Problem mit einer DRT Nebenwelle, dass das Ganze zu hoch war. War mir bei der Bestellung nicht bewusst (habe ich auch damals unter Produktebeschreibung nicht lesen können), dass es zwei unterschiedliche Innenkörbe gibt. Dann das andere Innenkorb bestellt und es klappte.
So endlich konnte ich die Gp one Light testen,also jetzt geht sie relativ leicht zu ziehen,nur leider trennt sie nicht 100%!
Hab schon alle Möglichkeiten ausprobiert,dachte das der Kupplungshebel am Lenker schuld ist ,weil ein abgewinkelter Sporthebel montiert ist aber mit einen originalen spitzen Hebel funkt es auch nicht!
Öl hab ich 450 ml drinnen
das komische ist auch,wenn der Motor nicht läuft und ich Kulu betätige und den Kicker das erstmal runterdrücken ,trennt die Kupplung nicht sofort sonder erst nach 2 cm ,wenn man dann die Kulu gleich wieder bestätigt,rutscht der Kicker gleich schön durch!
warten man wieder 2 min trennt sie wieder nicht beim erstenmal!
vielleicht hat jemand eine Idee
Gruss Chris
Wenn alles fachgerecht verbaut wurde, hat jede bis jetzt getrennt. Vllt is deine Nebenwelle zu hoch/kurz oder irgendwas schleift?
Hast du mal geschaut ob der Druckpilz genau mittig auf die Druckplatte drückt?
Bearbeitet von Elias
Die Nebenwelle ist sogar länger als die Originale und die Kupplung ist fachgerecht zusammengebaut und wurde nochmal kontrolliert!
Der Pilz wurde leicht gerundet und drückt genau mittig,der PK Xl 2 Deckel wurde zentriert!
darum kommt es mir ja komisch vor
Das ist bestimmt der Fehler, wenn der jetzt außerzentrisch draufdrückt und noch dazu rund ist, eiert bzw. kippelt die Andruckplatte und trennt nie sauber.
Mach ein sauberen Abdruck, dass der Druckpilz genau mittig sitzt und verwende einen originalen. Sollte nicht irgendwo anders ein Problem vorliegen, trennt sie dann sauber.
Wenn das funktionieren würde, was du dir da ausgedacht hast, warum hats der alte Piaggio Ingenieur nicht gleich so fertigen lassen? :muah:
PS: Hast du überprüft ob die Beläge und Reibscheiben sauber auf dem Außen- und Innenkorb laufen?
Verstehe zwar nicht warum es nicht funktionieren sollen,ich hab einen Abdruck gemacht und da war der Pilz genau mittig auf der Andruckplatte,warum sollte sie dann kippeln?
aber ich werde es nochmal mit einen neuen Pilz versuchen und berichten
Also ich hatte damals auch zu kämpfen bis die Kupplung so funktionierte wie sie soll. Bei mir war eindeutig der Nachbau  XL2 Deckel schuld. Problem war das der nicht zentrisch gedrückt hat und somit hat sich das ganze verkantet und trennte nicht. Die Kupplung funktioniert bei mir jetzt perfekt und braucht minimal Ausrückweg! Hast du einen Original XL2 Deckel verbaut?
So sah bei mir das Drucklager aus...
Bearbeitet von Ferenz
vor 2 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Ich fahre einen originalen Xl 2 Deckel
