discostew Geschrieben 25. Februar 2014 Teilen Geschrieben 25. Februar 2014 Hallo zusammen, hat vielleicht jemand so einen Schaltplan? Wichtig wäre zu wissen was in welcher Schlüsselstellung genau geschaltet wird. Um dieses Schloss gehts: http://www.lambretta-teile.de/Zuendschloss-mit-Batterie-Lambretta Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 25. Februar 2014 Teilen Geschrieben 25. Februar 2014 evtl. hilft's. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 26. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 Was denn? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 die bei #2 anl. Tabelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 (bearbeitet) für was wird das braune und violette kabel benötigt?nur zur zierde? Bearbeitet 26. Februar 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 Die Tabelle stammt von unserem unvergessenen HorstHans_55.Hier noch was aus der hinterletzten Ecke meiner Festplatte: (Dürfte für den TE aber irrelevant sein, da m.E. für mit ohne Bakterie) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 26. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 die bei #2 anl. Tabelle Das ist genau mein Problem, da ist keine Anlage (Tabelle) angehangen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 26. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 Komisch, aufm handy kann ich die Tabelle sehen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 da ist keine Anlage (Tabelle) angehangen....Doch.Nutzt Du evtl. untaugliche Hard- o. Software und kannst sie deshalb nicht sehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 26. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 Windows 7 PC aufm Bau, da kann ich auch nix ändern.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 Windows 7sag ich ja, untauglich Software. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 17. April 2015 Teilen Geschrieben 17. April 2015 ist der hier mit Pfeil markierte kontakt bei den Nachbauschaltern auch vorhanen? außen und nur kein kabel angelötet? der wäre praktisch um einen elektronischen Regler von der Batterie zu trennen.oder für den Einbau des schlosses in eine Lince zB. ich Suche ein Zündschloss für meine Serie 2. so sollte es aussehen ich brauch nur 2 Stellungen 0 -Grün auf Masse - Motor aus1 - Grau und Türkis verbungen - Motor an, Regler hängt an Batterie, den Rest hat die Serie 2 auf dem Lichtschalter jemand eine idee kann natürlich auch von sonst einem Mofa her stammen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 17. April 2015 Teilen Geschrieben 17. April 2015 (bearbeitet) gibts einiges mit 22mm schau mal bei ebay oder hierhttp://www.xmas1.at/xneu/index.htm Bearbeitet 17. April 2015 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 17. April 2015 Teilen Geschrieben 17. April 2015 der Rainer hat mir mal ein Kreidler Zündschloss vermacht.ich glaube sowashttp://www.ebay.de/itm/Zuendschloss-fuer-Kreidler-Mofa-Moped-Mokick-Zuendschloss-/330880358661?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4d0a019905&nma=true&si=U%252BWEttnsEvzhalLqsyRh2R31A54%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 kam dann in die TV das müsste die nötigen Kontakte haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. April 2015 Teilen Geschrieben 17. April 2015 (bearbeitet) der Rainer hat mir mal ein Kreidler Zündschloss vermacht. das müsste die nötigen Kontakte haben.JA Aber miß doch erst mal den vom Kokusan gezogenen "Leerlaufstrom". Beim Shindengen 650 (z.B.) ist der unerheblich (ca. 0,6mA). Die Karre kann ziemlich laaaange rumstehen, ohne daß der Regler die Batterie leerzuzzelt. Bearbeitet 17. April 2015 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 17. April 2015 Teilen Geschrieben 17. April 2015 nur blöd mit dem Multimeter Widerstand B+ auf Masse gemessen ist der Widerstand >20Megaohm. bzw nicht Messbar.direkt Strom bei Anliegenden 7V habe ich nicht gemessen. aber es ist ja nicht nur der Regler, es kannja auch der Bremslichtschalter oder der Lichtschalter mal nass und schmutzig sein, und ein Zündschloss wollte ich eh nachrüsten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 18. April 2015 Teilen Geschrieben 18. April 2015 (bearbeitet) hab was gefunden glaube ich http://www.ebay.de/itm/ZUNDSCHLOSS-IGNITION-SWITCH-HONDA-DAX-CHALY-SS50-/161237671704?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item258a839f18 laut diesen Schaltplan müsste es passenhttp://1.bp.blogspot.com/-SzBWdxDAe7c/TaYPp4aN7dI/AAAAAAAAEcU/jewrXpZSb54/s1600/st50-70-schaltplan.jpg Ich hoffe nur es hat im serie 2 Lenkkopf Platz. Ich glaube das werde ich mal bestellen... Bearbeitet 18. April 2015 von Werner Amort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 24. April 2015 Teilen Geschrieben 24. April 2015 bestellt, bekommen und hat platz. hat diese Schaltanordnunghttp://1.bp.blogspot.com/-SzBWdxDAe7c/TaYPp4aN7dI/AAAAAAAAEcU/jewrXpZSb54/s1600/st50-70-schaltplan.jpg hätte auch im Serie 3 Kopf platz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 24. April 2015 Teilen Geschrieben 24. April 2015 (bearbeitet) Welches Zünschloß hast du denn bestellt.Hatte jetzt eins von Casa Lambretta welches ich nacharbeiten musste dass es in den Serie 3 LI Kopf passt.Allerdings hast genau 2 mal Schalten gehalten und war dann defekt.Dann eines von Scootopia bestellt, welches auch mit viel nacharbeit nicht wirklich gepasst hat.Beim Scootopia ist leider das Gewinde zu kurz damit ich es von außen festziehen kann. LG Chris Bearbeitet 24. April 2015 von mrfreeze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 http://www.ebay.de/itm/ZUNDSCHLOSS-IGNITION-SWITCH-HONDA-DAX-CHALY-SS50-/161237671704?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item258a839f18 Das gewinde ist aber ein bissl kleiner als die Bohrung im Lenkkopf und der Ring muste 1mm zurückgeschliffen werden. mir ging es aber um die Schaltung bzw. Funktion Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 Welches Zünschloß hast du denn bestellt.Hatte jetzt eins von Casa Lambretta welches ich nacharbeiten musste dass es in den Serie 3 LI Kopf passt.Allerdings hast genau 2 mal Schalten gehalten und war dann defekt.Dann eines von Scootopia bestellt, welches auch mit viel nacharbeit nicht wirklich gepasst hat.Beim Scootopia ist leider das Gewinde zu kurz damit ich es von außen festziehen kann.LG ChrisLi Kopf ist für den Killschalter ausgelegt. Da passt keines der Reproschlösser auf anhieb. Beim Casa Schloss kann man den unteren Steg nach dem Gewinde runterfielen und mit Kaltmetall eine neue Auflage formen. Hält bei mir bombig seit Jahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 wenns du nur die killfunktion brauchst funktioniert das Hondaschloss gut, wie gesagt einzig das gewinde ist ein bissl kurz, wennman den Ring 1mm runterschleift schließt er aber schön bündig ab.ein Manko ist halt noch dasses nur einen hässlichen Plastikschlüssel dazugibt.dafür ist der Ring verchromt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 (bearbeitet) Mir gehts ja nur um die Killfunktion. Hab den Steh für Casaschloss weggeschliffen, damit ed passt. Nur war die Quali vom Casa recht mies! 2 mal geschalten und es war hinüber! Hab mir jetz mal das Asia Tec bestellt! Bearbeitet 25. April 2015 von mrfreeze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 (bearbeitet) Genau das hab ich auch gemacht. Alle Kabel weg außer "Kill". Finde das Casa Schloss ok, hab zwei im Einsatz. Hatte eventuell Glück, oder du Pech. Bearbeitet 25. April 2015 von swissscooter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 6. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Ich wärme meinen Beitrag vom Anfang nochmal auf, da ich es alleine einfach nicht gelöst bekomme. Wo muss/kann ich eine Batterie am zündschloß anklemmen, so dass ich den SIP Tacho damit ein/ausschalten kann? Eigentlich soll der immer an sein ( in allen Schaltstellungen ausser off) und nur in der OFF Stellung gekappt, so dass die Batterie nicht entladen wird! Ich kapiers einfach nicht...sorry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 6. Mai 2015 Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Das geht so nichtdu kannst ihn maximal an Schwarz hängen, dann muss licht oder Standlicht an sein. funktioniert aber auch nur bei einer kompletten DC elektrik, zb mit Wassel regler. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 6. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 OK, Danke. Also muss ich mir nen Extraschalter legen. Gibt das dann probleme wenn der Tacho auch Strom von der Zündung bekommt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 6. Mai 2015 Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 der tacho braucht dc also gleichstrom am besten von einer von der Zündung geladenen Batterie. was meinst du mit auch Strom von der Zündung achja sicherung nicht vergessen, alles was ander Batterie hängt sollte abgesichert sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 6. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Heute bekommt der Tacho den Strom vom Gleichrichter, wenn der Motor läut. Eine Batterie ist am Ladeausgang natürlich mit Sicherung angeschlossen. Eine extra Gleichstromleitung von der Batterie aus führt nach vorne und zum BSP. das Navi zu versorgen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 7. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2015 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
