SF Motoren und Teile: Quattrini Membran, DS, Polini usw.
zed_74
SF Teile hier in Aachen, alles meins, Preise + Versandkosten
Weitere Fotos per PN
Quattrini M200 / M1 L Membran, neu 62€ inkl. Porto
Schnellgasrolle DM außen 21mm, innen 18mm, Zugführung 43mm 15€
PK XL 1 Motor, 3-Loch, Polini Membran ASS mit Timey Adapter und Mini-Tassinari Membran, 30er MR Parts Rüssel, 4-Gang, ETS Welle, 3.00 Primär mit DRT Ritzel verlängert auf 2.86 und BGM Repkit, Polini double spring mit Langarmdeckel, bearbeitet für Polini GG, lief bis zuletzt. Ohne Zylinder, Zündung Bremsankerplatte und Trommel.
Der Motor hat Langhub 51/97 und ist in gutem Zustand, kein Revisionsbedarf: Zylinder und Zündung drauf und ab. Preis für den Motor, sag ich mal schwammige VB 800€ 650€, kommt auf die Ausbaustufe an. Motor wird nicht verschickt und erstmal nicht geschlachtet, kann man sich gerne bei nem Kaffee bei mir ansehen + bequatschen. Wer Interesse an Teilen aus dem Motor hat, kann sich aber auch schonmal gerne bei mir melden.
- Motorgehäuse XL1 150€
- Polini Membran ASS mit Timey Adapter und Minitassi, 28/30 MR Parts Rüssel 130€
- Drt Ritzel 3.00 auf 2.86 einschl. BGM Repkit VB 50€
Den Motor gäbe es auch weitgehend noch komplett, laufend quasi, wartungsfrei. Preis VB.
Getriebe, Kicker und Ritzel, Schaltgabel Kupplungsdeckel etc. bleibt wenigstens für ein Gehäuse  😉
PK xl1 Mono Sitzbank, Klassiker in rot/gold mit weißem Pinstripe, Rahmen an 2 Stellen gerissen, Bezug an 2 Stellen gerissen, mit Halterung, Schlüssel nicht vorhanden, lässt sich reparieren  70€
Tachos PK 125 S, keiner funzt richtig: Fragmente PK S 120 KM/H, 2x (einer surrt und fliegt ab einer bestimmten Geschwindigkeit, einmal demontiert), jeweils 25€, 1x der spanische (Nadel abgebrochen, geht sonst perfekt)  30€
PK 50 xl2 drop (umgeschweisst) Lenker komplett, angefangen umzuarbeiten (2-Zug Löcher noch) mit Honda NSR 125 Armaturen (Kupplung (Partnerlink), Killschalter, Grimeca Bremspumpe, Kurzgasgriff und Griffen, allles gebraucht)       70€ 60€
  • Antworten 74
  • 10 Monate später...
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
