Bedüsung Malossi 172er T5
Rietzebuh
120er Düse? Ist doch etwas mager oder net?
@ T5Rainer
Ja soll sonst nix gemacht werden, außer den Kopf anpassen, aber das is ja eh klar.
Oder sollen Löcher in den Lufi?
Schreibt mal was am besten ist. Und die Bedüsung wäre dann auch net schlecht, dem Beipackzettel trau ich net so. Hab beim meinem 139er ja schon ne 118er Düse drinnen.
Bin 125 er HD gefahren...war etwas zu fett,aber da ich immer Vollgas über die Autobahn gefahren bin wars mir sicherer....ich würde auf 120/122 tippen....ist aber nie gleich....
Meine Quetschspalte war aber für T5 noch ziemlich groß...ca 2mm....also auch nicht sehr hoch verdichtet.
nur Malle aufgesteckt mit O-Pott 122 - 125 Düse
mit Scorpion Jl 125-128 Düse (zur Zeit 128 er Düse)
Nebendüse original , bei Jl bzw. Engländer aber ein BE 3 Mischrohr
zum Thema Nebendüsen bei T5 Vergaser: Wenn Du welche bekommst bescheid sagen ! die sollen ja schwer bis gar nicht zu bekommen sein...
Idee zum Thema Nebendüsen, die eigentlich funzen müßte:
Einfach ne normal lange (für SI 24 E) oben absägen und mit ner PUK-Säge einen neuen Schlitz für die Schraubendreherklinge reinsägen. :-D
Hab allerdings bisher keine andere als orig. benötigt.
Hi,
ich bin auf meinem Malle 172 Plug n Play orschinol Bedüsung mit 122er HD gefahren. Die Unterschiede zu 120 waren nicht so gross, aber lieber ein bisserl fetter bei ner Altagsreuse...
Das mit Hauptluftdüsen und LLD kürzen geht wunderbar wie mein Vorredner schon gesagt hat.
Löcher im Luftfilter sollen was bringen, hatte da selber mal ein Topic zu eröffnet, bin aber wegen kürzlich geschrottetem Malle nicht dazu gekommen es selber zu testen.
MfG, Heiko.
Edit: Fehler :-D Teufel....
Bearbeitet von Captain Caracho aka highko
  • 5 Monate später...
So, wollte kein extra Topic aufmachen deshalb dieses hochgeholt.
Werde mir jetzt auch nen 172er Plug and Play mit 21 Zäne Cosa draufstecken (einige gutgehende 200er org. ziehn an mir vorbei...nein das darf nicht sein!)
Gut HD werd ich probieren 120-125, ND ist ja auch kein Problem, aber was hab ihr mit dem Mischrohr bzw HLKD gemacht? 120BE4 hat sie jetzt was ja ne seltsame Bedüsung ist wenn man von Luzifers SI Topic ausgeht.
Hab ihr daran was geändert? 120BE3 vielleicht? (oder 160BE3? aber das wäre ja magerer...)
Ich bin verwirrt :plemplem: helft mir.
Hi,
BE3 lohnt nur mit RAP, ansonsten brauch nur die HD angepast werden.
Ist meine Erfahrung.
Würde mal auf fremdluft tippen, hatte auch das problem das sie nix gezogen hat.
Habe dann festgelstellt das die Vergaserstehbolzen locker waren.
Was für ne Vorzündung haste den eingestellt.
Die orginalen 16° sind eigentlich optimol.
MfG, Heiko.
gleiches problem hatte ich eben erst...mit original pott für sie ganz anständig (120BE3 122HD), hab dann eben den mk3 für t5 draufgebaut und sie wollt gar nicht mehr ausdrehen....hat bei vollgas geruckelt...habe jetzt ein 160BE3 drin, unterschied wie tag und nacht...werde noch ein 140er testen aber so läufts schon sehr fein....
habe einfach eine lange 160er PX düse passend abgesägt....!!!!
gesteckter malle, 21z cosa, gebohrter lufi...
Bearbeitet von Soul Sucks
hat sonst noch wer die luftkorrekturdüse geändert?!
diese düse wirkt im mittlerem und oberem drehzahlbereich....
wie gesagt, bei der kombo: 120/BE3/122HD lief sie viel zu fett...wollte aber nicht mit der HD kleiner werden bzw das BE4 rohr hats auch nicht gebracht....habe das 160er probiert weil ich grad noch eins von der 200er px da hatte....
Auf meinem gekürzten Taffi MK3 lief es mit original HLKD (100 bei meinem Gaser) so gut wie garnicht im mittleren bis oberen bereich. hat total zugemacht. Wenn die Drehzahl trotzdem irgendwie in den HD bereich kam gings wieder ab wie Luzi.
Habe dann ne abgesägte 160er reingemacht. Selbiges lief schon deutlich besser, aber immer noch nicht optimal.
Ist aber mit vorsicht zu geniessen, da ich (leichte) Fremdluft zu der Zeit hatte.
Ich denke das ich mit dem Rap irgendwo bei HD 130 , BE3 140 oder 150 landen werde. Mit Nebendüsen habe ich noch nicht experimentiert, das lief eigentlich gut bis jetzt mit der Standard Düse.
MfG, Heiko.
gekürzten taff mk3 fahre ich auch, das ging mit 120er luftdüse gar nicht...
160er läuft sehr gut, werde aber nochmal ne nummer fetter testen, 140er oder 150er...wenns nicht in strömen regnen würde :-D
wundere mich nur das alle anderen mit der 120er düse parat kommen....fahren doch auch einige nen RAP... die HD scheint sich ja bei den meisten im bereich von 125+- einzupendeln...deshalb wollte ich mit meiner auch nicht runter und habe deshalb mal die luftdüse geändert. seltsam auch das der motor mit der original bedüsung und dem original t5-pott so schön fährt...
@highko: ist dein motor vollgasfest? meine auf langstrecke oder autobahn...habe meinen mehrere minuten gequält, da ich dachte er klingelt direkt mit der 160er, ging bis jetzt gut :-(
So.....endlich zurück aus dem Urlaub!
Bin gerade mal ne Runde mit meiner Karre gefahren und irgendwie noch nicht wirklich zufrieden...habe die Kolbenringe/den neuen Kolben nach ca 100-150Km mal etwas härter rangenommen...
Motor: 172er Malle(B Zylinder mit C Kolben),Kanäle etwas gefräst und angespitzt,Auslaß original,Einlaß leicht oval,Scorpion mit 200er Bauch...
HD momentan 132 ,BE3 ,HLK 120 ND original
Lufi mit 5mm loch über ND und 8mm Loch über HD
Quetschi war noch recht groß wenn ich micht recht entsinne..ca 2mm
Irgendwie kommt mir der Motor noch recht "zäh" vor!
Bis 1/3 Gas ist die Kiste auf jeden Fall noch leicht zu fett...HD scheint nicht schlecht zu sein ....bzw nicht viel zu fett.
Wollte jetzt nochmal ne andere,aufgebohrte HLK testen uns sehen ob es sich bessert....
Irgendwie hat die Kiste im vergleich zum Originalzylinder zwar mehr Power....aber weniger Biss!....obwohl die Kiste laut Dynojet mit dem alten A-Klapperkolben 16.1 PS am Rad hatte...allerdings bin ich damals mit ner 125er HD gefahren
Wenn ich den neuen Scanner in Betrieb genommen hab,stell ich mal die Leistungskurve rein...
@rote T5: Das mit den Fehlzündungen hatte ich mit dem alten Kolben auch!
Keine Ahnung, habe den immer mal Kurz draufgemacht.
Als ich ihn dann endgültig montieren wollte habe ich wohl etwas zu "grosszügig" mit der Vorzündung experimentiert. Dazu kam noch leichte Fremdluft
-> :-D :wasntme:
Neuer Zylinder läuft noch nicht, weil :-( Wetter zum open air schrauben.
Dann erstmal einfahren, danach kommt dann der Auspuff wieder drauf.
wir noch ein Weilchen dauern schätze ich... :-(( :-((
MfG, Heiko
Also bis jetzt war ich "klingelfrei" aber mit der HD will ich im Moment(so die nächsten 200km) nicht weiter runter gehen da die Kiste mit der 132er auch schön ausdreht.
Allerdings kann es auch an der Verdichtung/großen Quetsche bei mir liegen das da nix zu bimmeln anfängt!
Was fahrt ihr so für Quetschspalten auf nem"Road 172er" ??
1,5mm? 1,2mm??
  • 4 Monate später...
habe bisher steck 172 mit 125HD, MR BE 4und originaler nebendüse gefahren, lief als langstreckentourer sehr gut.
habe jetzt einen pm19 alt ergänzt und das problem, dass er sich im 4. nicht mehr freidreht.
meine konfig ist augenblicklich steck 172, HD 128; MR BE4.
aufgrund der vorstehenden artikel werde ich mal das BE3 MR und eine geänderte nebendüse versuchen. bei der Hauptdüse möchte ich nicht unbedingt magerer werden, da ich den roller oft lange strecken mit vollgas bewege.
hat jemand evtl. eine referenz mit dieser Konfiguration?
thx, knut
