Wert deutsche VNB 125/2 O-Lack in Teilen
ich habe mir vor Jahren ein Teilepaket einer deutsche VNB 125/2 zerlegt und in O-Lack gekauft und seitdem ist bedingt durch andere Projekte nicht viel passiert. Mich würd nun mal interessieren wo der Wert ungefähr einzuordnen ist.
Was dabei ist:
Rahmen und Backen im O-Lack
Kotflügel und Lenkkopf nicht O-Lack
Motor ist 3-Gang komplett aber teilzerlegt, ich mein von 59, muss ich aber nochmal nachschauen.
8" Gabel
8" Felgen
Kleinkram
post-4195-0-54098000-1387563171_thumb.jp
post-4195-0-63329700-1387562840_thumb.jp
post-4195-0-03911000-1387563403_thumb.jp
post-4195-0-59905300-1387563857_thumb.jp
post-4195-0-56212000-1387564218_thumb.jp
post-4195-0-56883800-1387564665_thumb.jp
post-4195-0-08852100-1387564877_thumb.jp
post-4195-0-87623300-1387565374_thumb.jp
Was fehlt:
Papiere
alle deutschen Anbauteile: Schnarre, Scheinwerfer, Tacho, Schwanenhalsrücklicht, Denfeld Sitzbank
Bin mir nicht ganz sicher, aber in der Regel haben die Augsburger um 60 rum eigene Fahrgestellnummern, die auf diesem kleinen genieteten Blech stehen. Das ist normalerweise auf der Aufdoppelung Trittblech rechts hinten. Da sollten dann so zwei Löcher sein,  ca. 1,5mm Abstand so 4 - 5 cm. Wenn dieses Schild fehlt hätte der Rahmen keine reguläre / gültige Fahrgestellnummer.
Also es gibt weder die Fahrgestellnummer auf den kleinen genieteten Blecht, noch gibt es Löcher für die Befestigung.
Nur die vier Nieten fürs Typenschild am Tunnel.
Ich hab zwei Nummern auf dem Rahmen. Eine unter der linken Seitenbacke und eine innen im Heck. Die ist ne Zahlen/Buchstaben Kombi.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
