Test
Luka Lu
vor 2 Stunden hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Haferflocken, Bananen, lauwarmes Wasser und Pantoprazol... 8 Wochen lang... :gsf_tumbleweed:
Aber wenigstens sind die Schmerzen jetzt ganz ok.
Und alles nur, weil Andreas einen Geräusch-Fetisch entwickelt hat.
Hier läuft auch gerade ein Langzeittest.
Testanforderung lautet: Wie lange dauert es, bis man nach einer Corona-Infektion wieder völlig symptomfrei ist?
Zwischenbericht:
Im Moment bin ich in Woche 5.
Ich kann bis zu zwei Stunden aus der Horizontalen raus, bevor ich völlig erschöpft einknicke. (Laut Ärzten das sog. Fatigue-Syndrom.)
Das Dauer-Fieber ist nun meist unter 38°C.
Testergebnis:
Noch offen, da die Testanforderung ja noch nicht erfüllt ist.
Randbedingungen:
3 x geimpft
Allgemeiner Gesundheitszustand in Ordnung
Keine bekannten Vorerkrankungen
Ich bleib' da aber dran.
Bin ja auf das Ergebnis gespannt. :thumbsup:
  • Sad 5
vor 35 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Maaannn!!! Lass uns n Lazarett aufmachen. Du in der Virologie. Ich mach die Innere. Und PK-HD kann die Orthopädie übernehmen. Der Rest geht eh in die Geschlossene.
vor 8 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kommt man da auch freiwillig rein?
Ich mein, dann kann doch auch die Alte nix mehr sagen.
Zwei Jahre zum Wohle der Gemeinschaft. :thumbsup:
Das mit Gras und Alk in der Geschlossenen klappt noch wie früher, ja?
Ich sag nur "Daumen hoch!" *kicher* *giggel* *prust*
Am 4.8.2022 um 18:10 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Test ist abgeschlossen.
Testergebnis:
Mit ärztlicher Bestätigung bin ich nun nach knapp sechs Wochen wieder gesund. :thumbsup:
(Die spontane Erschöpfung wurde dabei jedoch nicht berücksichtigt.)
Bearbeitet von Beo
FUCK!!! Besonderen Gruß an Impfgegner und Corona-Verleugner! Yippie-ya-yeah, Oktoberfest und Rammstein-Silvester-Konzert!
  • Like 4
Beeeejoooooooo... wir fahrn nach Lotsch!!.... hihi... alternativ aufs Oktoberfest, in´s P1, oder sonstwohin wo´s voll ist.
Nee, Schbass beiseite, ich mag auch keine Massenveranstaltungen. Der Coronashice ist noch nicht vorbei.
vor 3 Stunden hat da Huber is folgendes von sich gegeben:
Teste ab Oktober eine neue Arbeitsstelle
Sowas is grundsätzlich immer erstmal gut. :thumbsup:
Außer es stellt sich raus, dass der Chef shice ist. Dann nicht. Hatte ich aber erst einmal.
Ich drücke einen Daumen. Der andere ist steif. Aber er tut so als würde er mitdrücken. :thumbsup:
In aufsteigender Reihenfolge habe ich heute tatsächlich den besten Chef. Und vor knapp 40 Jahren, der erste, war der schlechteste, ein Despot.
Und innerhalb der heutigen Firma ist abgesehen vom Chef und Inhaber mein Gruppenleiter auch der beste den ich je hatte.
Jetzt darf ich bis zur Rente aber nimmer wechseln, besser wird's nicht.
:wheeeha:
Bearbeitet von pehaa
mir scheint halt auch die Sonne aus dem Hintern.
    • Nach diversen Testfahrten kann ich subjektiv sagen, das meine Kombi außerordentlich gut funktioniert.  Bin  jetzt beim Dämmen, da der Ansauggeräuschpegel der Wahnsinn ist beim Fahren.   Die BBS harmonisiert perfekt.    Ab 30kmh bis Anschlag im 4ten - überhaupt kein Problem .  Eigentlich der totale Wahnsinn mit dem Bitubo Fahrwerk.   Düsentechnisch am TM35 bin ich jetzt bei ND 20 und HD290 gelandet. Nadel blieb gleich.   Bin schon auf Eurer Erfahrungen gespannt.   Grüße   Woifal
    • Das ließt sich, als wäre Deine Grundeinstellung viel zu fett. Du mußt die ROD so mager stellen, dass die bis 1/2 Gas paßt. Machst Du das, wird die Einstellung obenraus viel zu mager. 2-3 teilige Rods gibt es nicht fertig zu kaufen, außer Du kannst Dir eine solche Custom Rod von jemanden ausleihen. Ich überarbeite nur noch bestehende Rods im Auftrag mit einer individuellen Beratung/Analyse. Bei Interesse schreib mir eine PN. So von der Tendenz sind bei sportlichen Motoren AQ05-AQ09 als Ausgangs Rod ganz brauchbar. Der Motor muß mit einer Standard-Rod bis 1/2 Gas ziemlich gut passen. Damit meine ich, die Abstimmung darf in keinem Bereich bis 1/2 Gas zu fett sein. Die zu mageren Bereiche lassen sich korrigieren.
    • Also die ersten ~30 km an Karfreitag hat der Motor überlebt 😅 wenn das Wetter hier dann kommende Woche wieder besser wird, dreh ich mal wieder eine Runde.. oder zwei Runden.. der Vergaser muss ja noch abgestimmt werden
    • Hallo   Ich habe eine 210er Alu Polini Motor mit SI 24 Gaser und sip Road 3.0 Vor kurzem habe ich ihr eine Neue Zündkerze mit gleichem Wärmewert spendiert.   Gestern Abend Kerze kontrolliert und fast um gekippt. Hellgraues Kerzenbild.   Vorher immer dunkles Rehbraun.   kann das sein?
    • Vermutlich alles eine Frage des Preise.      Was ist das eigentlich für ein Spiegel, den du da dran hast? Passt der problemlos an die original Halterung? Sieht man in dem gut? Armverrenkung erforderlich?
