Test
Luka Lu
vor 2 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
einen alten, rostigen Roller, der ausgeht, wenn ich Gas gebe
Das ist ein Zeichen! Das sollten sie nicht übersehen.... Da will ihnen einer was sagen...
Bearbeitet von pehaa
baisewäi: Mein Bauchnabel ist der Mittelpunkt der Welt.
Laut den japanischen Kampfsportarten ist der Bauchnabel "Hara" und somit der Schwerpunkt, vulgo Mittelpunkt.
Und, Herr Beo möge mal die das Gemisch des Leerlauf regelnde Schraube einen Mückenfurz weit rein drehen... Mal so als Test!
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 13 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Werde ich nachher sofort testen! :-)
vor 6 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ja. Aber alle, tatsächlich alle in meinem Umfeld sagten, dass ich das sein lassen soll.
Also habe ich weiterhin einen alten, rostigen Roller, der ausgeht, wenn ich Gas gebe.
:dontgetit:
Im warmen, oder kalten Zustand?
vor 6 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Stärker im warmen Zustand.
Schlechter spürbar, wenn Motor kalt.
vor 2 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Benzin drin?
Frisch vollgetankt.
vor 3 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Hahn offen?
Ja, habe beide Stellungen ("Offen" und "Reserve") ausprobiert, keine Änderung.
vor 5 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Hahn kaputt?
Keine Ahnung.
Sitzen Sie zu weit vorn u. verdecken das Ansaugloch?
Sitze so drauf, wie die letzten Monate auch, als ich dieses Phänomen noch nicht hatte.
Kam zuerst bei warmen Motor, jetzt wird es immer stärker.
Aber egal, ich versuche das mit der Leerlaufgemisch-Schraube. Und nach den Ferien bringe ich den Roller in die Werkstatt.
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Sollte die Quelle der Froide über ein Kraftwerk mit sog. Pickup verfügen, könnte ich mir vorstellen, dass derselbe so langsam den Dienst quittiert...
Keine Ahnung, wovon Sie sprechen...
Habe etwas rausgedreht.
Damit war das "Verschlucken" etwas reduziert, aber nicht weg.
Habe aber einen Termin für den 20.06.2022 in der Werkstatt vereinbart.
Pfffft, das mit dem Schrauben tu ich mir nicht mehr an...!
vor 6 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ob Deine Zündung pick up oder Unterbrecher hat, hab ich doch ganz deutlich gefragt:-D
vor 7 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Und wenn Du noch ein wenig mehr raus drehst?
Oder, Grundeinstellung Gemisch:
Ankicken, warm fahren
Leerlauf etwas erhöhen
Leerlaufgemischschraube solange langsam drehen, bis der Leerlauf am höchsten ist
Leerlauf wieder auf ein normales Maß mittels Leerlauf Schraube einstellen
vor 45 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der Roller ist halt die letzten zwei Jahre gut gefahren. Und jetzt ändern sich die Einstellungen...?
Also ab in die Werkstatt.
Mach' ich beim Auto auch so!
vor 38 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
So ist's recht. Sollen sich doch Andere damit rumschlagen
vor 14 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Oh, 20 nach zehn.
Bitte leise sein, die Test-Crew schläft schon.
:inlove:
Echt, das sag ich der Dani, die sorgt hier für Zucht und Ordnung
Bearbeitet von citydick
Fehlerteufel
