Test
Luka Lu
vor 35 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Baden-Württemberg testet heute irgendwas ganz Großes!
Screenshot_20211029-085942_SZde_crop_73.thumb.jpg.bf9b1ff5318ab2f7fc94d2f2115e42df.jpg
"Enter the Länd"...:cool:
Und keiner aus Baden-Württemberg hat was verplaudert, alle haben bis jetzt dicht gehalten! :thumbsup:
Ferz mit Grigge.
Eine Flasche (nach 20 Jahren), nachdem ich erfolgreich das Jahr 2022 fertig geplant und kalkuliert habe.
Jetzt bin ich voll voll!
:cheers:
Ich find es total lecker! :-D
Heute war ein guter Tag!
Bearbeitet von Dieta
Am 29.10.2021 um 09:05 hat Beo folgendes von sich gegeben:
21 Millionen Euro!
Die Schweizer hatten wenigstens De Niro und Federer…
Morgen Gespräch beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA).
Zuwendungsmittel beantragt, bewilligt, Projekt durchgeführt und funktionsfähig abgeschlossen, nach der Mittelverwendungsprüfung einen Widerspruchsbescheid vom EBA erhalten.
vor 4 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
dein Ernst? :blink:
Er ist dort Moderator.
Und Revolverheld ist da auch aktiv.
Zeiten ändern Dich…
+ist
  • Sad 1
vor 51 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ich versteh nur Bahnhof. :-D
Bearbeitet von pehaa
Sie haben die Mittel zweckentfremdet, Vespas gekauft etc. und haben jetzt Ärger mim Controlling?
vor einer Stunde hat Beo folgendes von sich gegeben:
Korrekt.
Bis auf den Teil mit den Vespas ist das die Ansicht vom EBA.
In dem Fall hätten sie mal lieber Vespas gekauft. Was wollen Sie denn jetzt mit den 12 km Eisenbahnschienen in ihrem Vorgarten.?
Oder ist das Baumhaus aus Bahnschwellen gebaut?
In etwa wie von dir / euch beschrieben.
Milch, Mineralwasser, 405 und Vollkornweizenmehl etwa halb/halb, etwas Muskat. Ins Kochwasser Kurkuma für die Farbe (war hier vielleicht etwas viel).
Edit: Also die ohne Ei.
Oder meintest du die Glutenfreien @Dieta?
Bearbeitet von AAAB507
Die kleben schon etwas - aber geht. Habe festgestellt, dass die deutlich länger kochen müssen als mit Ei (und das Wasser auch wirklich nahezu kochen muss) - sonst werden die matschig.
Ich schöpfe die ab in ein Sieb und spüle etwas mit Wasser nach.
Wenn sie (zu) lange liegen, dann mal kurz zwischendurch etwas auflockern.
Hartweizengrieß ist auch ne Idee. Aber ich denke, da macht der hohe Anteil Vollkornmehl auch schon nen Unterschied.
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, ad gibt es nicht wirklich was(ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst.Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
    • Gutes Werkzeug löst Probleme. Die Sicherungsschrauben sind drin, alles mit einem guten Bohrer, Senker und Gewindeborer ohne Probleme erledigt. Hab dann jetzt 5 Bohrer und 2 Gewindebohrer auf Ersatz, das hält jetzt wieder Jahre vor.    Wer billig kauft...hat die Oma schon immer gepredigt.
    • Hartz IV, eindeutig.   Das Repkit gehört soweit ich weiß nicht zum Lieferumfang.
    • Wenn ich das richtig sehe, ist das vorne der BGM PK. Hast Du den normal in 205mm oder mit Adapter 195mm verbaut?
