Test
Luka Lu
Am 26.11.2019 um 18:51 hat wolei folgendes von sich gegeben:
Worauf Pehaa allerdings jetzt hin anspielt ist,das sie unendlich geweitet ist ,evtl gar 5mal geflickt wurde und  somit dein kleines Glied nicht spüren würde.
Sie gebar.
Er: "Herr Doktor, Herr Doktor, machen Sie einen Stich mehr - Ihr Schaden soll's nicht sein!"
Zu erkennen, wann man übers Ziel hinaus schießt, das ist echt was wert.
Und dann die Eier zu haben das auch im Nachhinein zuzugeben, da gehört auch was dazu. Und ich würde jeden abfeiern, der es jetzt noch tut.
Aber so wie ich die Beteiligten kenne friert da eher die Hölle zu. :-)
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
vor 20 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Also, Eier hätte ich.
Bei Bedarf schicke ich gerne ein Foto.
Am 29.11.2019 um 22:55 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ist das ein Test, wenn die entsprechenden Beiträge bei den Moderatoren gemeldet werden?
vor 2 Stunden hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
n
Gerade eben hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
o
n
o
no no no no, no no no no, no no there's no limit!
    • Nach diversen Testfahrten kann ich subjektiv sagen, das meine Kombi außerordentlich gut funktioniert.  Bin  jetzt beim Dämmen, da der Ansauggeräuschpegel der Wahnsinn ist beim Fahren.   Die BBS harmonisiert perfekt.    Ab 30kmh bis Anschlag im 4ten - überhaupt kein Problem .  Eigentlich der totale Wahnsinn mit dem Bitubo Fahrwerk.   Düsentechnisch am TM35 bin ich jetzt bei ND 20 und HD290 gelandet. Nadel blieb gleich.   Bin schon auf Eurer Erfahrungen gespannt.   Grüße   Woifal
    • Das ließt sich, als wäre Deine Grundeinstellung viel zu fett. Du mußt die ROD so mager stellen, dass die bis 1/2 Gas paßt. Machst Du das, wird die Einstellung obenraus viel zu mager. 2-3 teilige Rods gibt es nicht fertig zu kaufen, außer Du kannst Dir eine solche Custom Rod von jemanden ausleihen. Ich überarbeite nur noch bestehende Rods im Auftrag mit einer individuellen Beratung/Analyse. Bei Interesse schreib mir eine PN. So von der Tendenz sind bei sportlichen Motoren AQ05-AQ09 als Ausgangs Rod ganz brauchbar. Der Motor muß mit einer Standard-Rod bis 1/2 Gas ziemlich gut passen. Damit meine ich, die Abstimmung darf in keinem Bereich bis 1/2 Gas zu fett sein. Die zu mageren Bereiche lassen sich korrigieren.
    • Also die ersten ~30 km an Karfreitag hat der Motor überlebt 😅 wenn das Wetter hier dann kommende Woche wieder besser wird, dreh ich mal wieder eine Runde.. oder zwei Runden.. der Vergaser muss ja noch abgestimmt werden
    • Hallo   Ich habe eine 210er Alu Polini Motor mit SI 24 Gaser und sip Road 3.0 Vor kurzem habe ich ihr eine Neue Zündkerze mit gleichem Wärmewert spendiert.   Gestern Abend Kerze kontrolliert und fast um gekippt. Hellgraues Kerzenbild.   Vorher immer dunkles Rehbraun.   kann das sein?
    • Vermutlich alles eine Frage des Preise.      Was ist das eigentlich für ein Spiegel, den du da dran hast? Passt der problemlos an die original Halterung? Sieht man in dem gut? Armverrenkung erforderlich?
