Test
Luka Lu
Nein!
Wir haben ein Schweigegelübde abgelegt.
Hast Du das nicht mitgekriegt?
Keine blau und andersblaue Witze mehr.
Kein Espresso in der Nacht.
Keinen Gin.
Bearbeitet von pehaa
Nein, auch nicht, wenn der Gin petrolfarben ist. Oder wenn Du petrolfarbene Sternchen siehst danach. Egal. Einfach Nein.
vor 11 Minuten hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
Und was ist mit Dein Uno?
Vorm halben Jahr verkauft.
Ich hab den Platz in der Garage fürn Färrary gebraucht.
Ich werd jetzt klimanoitral. Uno weg, Vespa weg, Heizung auf 18 Grad, Fahrradfahren in der Stadt. Und kein CO2 mehr ausatmen, nur noch rosa Pupse. Und in maim Zimma hängt ein Poster von Greta.
vor 43 Minuten hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
rosa Pupse kenne ich. Aber was ist Vespa?
Ein Zweirad, dass nicht an die Kette gelegt werden muss.
Getreu dem Motto:
Schraubst Du noch, oder fährst Du nun Vespa.
Ach Tantchen, Du und Deine Lamberze funktionieren auch ganz ohne Scherze!
Hallo, Hasenfurz!
Hast Du petrol an der Wand, vernaschst Du gar die Weibchen aus dem Nachbarland.
vor 1 Stunde hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Ähm, also...  ich  ... so als Fachkraft für Arbeitssicherheit... möchte da mal was anmerken....
Sollte es dabei um kaskadierte Mehrfachsteckdosen handeln, so sehe ich immer noch freie Steckdosen und die Kaskadentiefe ist einfach nur gering zu nennen. :D
vor 3 Stunden hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
Ich muss wohl im Oktober 3 Tage in B arbeiten. Vielleicht kommt Euer Kind Euch ja besuchen und ich gieß Blumen und berichte dann hier, wie die Bude so ist.
Sachlich, kühl und dankbar.
Schick mir mal ne pm. Danke,
Sorry, kein Zimmer für Partymacher und keine Herrenbesuche! ;)
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
