Test
Luka Lu
vor 40 Minuten schrieb Schlosser:
Der iss nicht dünn, das is alles Schnops :satisfied:
Schnell runter mit ihm, bevor das Eis schmilzt.
... eigentlich ein schöner Slogan für's Trump-impeachment anlässlich des global warming...
  • Haha 3
vor 3 Stunden schrieb pötpöt:
... eigentlich ein schöner Slogan für's Trump-impeachment ...
Sie haben doch gute Kontakte "nach oben". Ginge da nicht vielleicht was mit einem Blitz oder "der Boden öffnete sich und verschluckte das Böse!"?
vor 10 Stunden schrieb Revolverheld:
Das wäre eher ein Fall für die Katholiken, wegen des Bezuges zum AT. Abgesehen davon ist Nordamerika stärker evangelikal geprägt. Da sehe ich die Gefahr der Befangenheit - auch als Rabe unter den Krähen.
Könnte man nicht den Kreationisten irgendetwas dazu erfinden...?
vor 3 Stunden schrieb skrotum:
Liebe Kunden
am 10.01. bleiben unser Geschäft und das Testtopic
wegen eines Sexskandals geschlossen.
Morgen stehen wir ab 07:00 Uhr wieder für Sie breit.
Plöpp
Die Geschichte muss aber hier raus !
Sonst geb ich meine Informationen dem Axel Hüpfer Verlag.
Wie geht's dir denn sonst so ?
Wenn ich überlege, den ganzen Tag kein Geschäft machen zu können.:aaalder::shit:
Bearbeitet von oehli
    • Hoi Uli   in beiden Fällen kommst du wahrscheinlichnicht darum herum, etwas geld in die Hand zu nehmen...   Lenkkopfabdeckung: denn, wenn du die Bohrungen weg haben willst, kommst du nicht drum herum, dich um eine Neue zu bemühen, oder die Bohrungen in der alten Abdeckung mittels GFK oder 3D print teil zu verschliessen. In Fahrzeugfarbe zu lackieren musst du in beiden Fällen... neu ohne Bohrungen oben z.B von LML: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopfabdeckung-lml_47277280?, dazu benötigst du eventuell noch den Dichtgummi (den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, Kabeldurchgang LML Lenker | SIP-Scootershop) Felgenstern: wie du schon gesagt hast, den grimeca hernehmen, oder wie ich das gemacht habe, den LML classic (Bremstrommel für Scheibenbremse vorne ohne Lager | SIP-Scootershop) umgebaut , war allerdings nicht ganz so einfach, musste eine Buchse drehen für den Piaggio Tachoantrieb... oder einfach ganz einfach und wiklich sehr billig, einen T5 raddeckel hinten und vorne drauf...
    • Wenn du am Setup nichts verändert hast, könnte das Nebenluft am Zylinder oder ggf. Die Zündung sein. Hast du den Motor abgedrückt? Das würde ich zuerst machen. Könnte auch sein dass der Kopf an der Kerze Luft zieht?  Mach doch mal Bilder vom Verbrennungsbild der ZK.   und hast du das Zündkerzenbild bei gleicher Belastung des Motors gemacht? grüße
    • Gibt es bei Andi‘s Blechgarage gerade im Angebot. https://www.andisblechgarage.at/product/14058064/bgm-pro-kupplungsritzerl-z23-67-68
