Neuer Rennauspuff
eMiami
wegen Neuanschaffung eines anderen Abgaskunstwerks, kommt mein Hammerzombie V2 zum Verkauf.
Der Auspuff ist nagelneu, nur kurz mit sauberen Fingern angefingert, und dann wieder zurück in den Versandkarton getan und zur Seite gelegt. Befestigungsmaterial ist komplett und auch noch original eingeschweißt. Rechnungskopie kann ich auf Wunsch auch beilegen
(Quelle: SIP-Scootershop, am 02.10.2013)
Mehr Bilder und Eigenschaften gibt es beispielsweise beim Scooter Center oder bei SIP.
Neu kostet der Auspuff 249,99 € (SCK), bzw. 345 (SIP).
Hier für VHB 200,- € inkl. vers. Versand (D) oder zur Abholung in Aachen.
_ _ _
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! Check!
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Check!
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Check!
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Check!
MEINS, Check!
    • Google einmal nach EBL-Block für Wohnmobile.
    • Falschluft ausgeschlossen? Welche Zündung? CDI ok?   Bin nicht sicher ob der Schaden nur durch eine zu magere Bedüsung kommt, das hätte man doch vorher gehört / bemerkt.
    • Schwimmerstand gebprüft, der ist OK. Hatte eigentlich auch gedacht soweit alles OK jetzt. Die letzte längere fast Vollgas/Vollgas Fahrt dann aber siehe Bilder.    Vermute mal zu mager...  Zündkerze B8ES QK 1,4 Zündung bei 17 Grad Welle 60/107 Steuerzeiten 125/180 BGM Box V4 Linke Nummer mit 30er PHB CP Schaumstoff-Luftfilter HD 130 ND 50 Schieber 50er Nadel X2, Clip 1. von oben Mischrohr AV262     Reparatur läuft bereits. Laufbahn ist OK. Neuer Kolben kommt. Wollte QK erhöhen, ne B9ES nehmen und definitiv fetter gehen. Stück für Stück eben alles machen.
    • Ich habe fragen per PN erhalten, die ich öffentlich beantworten möchte.  F: Was war das für ein „Altschaden“? A: Im Beinschild war vorne rechts eine Beule. Ungefähr zwischen Blinker und Kaskade.      F: Ist der Rahmen verzogen?  A: Ich vermute, dass der Rahmen nicht verzogen ist. Anbei ein Foto vom Unfall im März. Bitte beachtet das Auto: Der Kratzer in der Tür ist von meinem Kotflügel. Den Spiegel habe ich mit meinen Arm abgebrochen. Und dann ist der Roller umgefallen. Ich habe den Roller an dieser Stelle einfach nur hingestellt.        F: Wie groß ist der Schaden am Beinschild?  A: Das Beinschild ist etwas verbogen. Und da der Lack so mies ist, ist der Lack an dieser Stelle gerissen. Der Roller ist - meiner Erinnerung nach - an dieser Stelle nur daraufgefallen. Anbei ein besseres Foto.        Anbei noch Fotos direkt nach dem Unfall:
