Hässlich Entlein zur Pornoqueen
dharer
Flammen....echt jetzt?
so einfach wirds wohl doch nicht Flammen und Flakes zu vereinen denke gerade über Blattgold rot geflämmt mit Flakes nach ... mal recherchieren wie man Blattgold nach dem Auftrag mit Haftöl   Anlegemilch versiegelt, ob das überhaupt mit HS Klarlack geht, warte da noch auf Info von Petzold
Bearbeitet von Hugger
Nach guter Trocknungszeit für die Füllspachtel wurde der Karren heute mit 800 und 1000 Nassschleifpapier glatt geschliffen.
Den Basislack lackier ich am Sonntag...
Nächste Woche sollten dann die Flakes drauf kommen
post-41610-0-54583700-1390572862_thumb.j
post-41610-0-55850500-1390573795_thumb.j
post-41610-0-52761000-1390573934_thumb.j
post-41610-0-63447400-1390574033_thumb.j
post-41610-0-12058000-1390574050_thumb.j
aus Langeweile heute schonmal den Basislack auf getragen.
Vorher alles mit Staubbindetuch ab gewischt, man klebt das Zeug.
Dann mit der Sata 2000 Jet 1.3 Düse den Lack RAL 9005 auf gespritzt.
Bin zufrieden...nur eine Rotznase :-D
post-41610-0-97493300-1390656324_thumb.j
post-41610-0-73230500-1390656342_thumb.j
post-41610-0-00582100-1390656360_thumb.j
post-41610-0-38844900-1390656372_thumb.j
post-41610-0-50731800-1390656389_thumb.j
post-41610-0-95315800-1390656406_thumb.j
was das ein Spass macht Flakes zuspritzen...
Schritt 1.
Kotflügel mit Staubbinde Tuch abgewischt
Schritt 2.
mit Silikonentferner die Griffspuren (Fett) abgewischt
Schritt 3.
anrühren des Klarlack 2:1:1 Lack,Härter,Acrylverdünnung
Schritt 4.
einrühren der Flakes, 150ml Lack mit 7gr Flakes
Schritt 5.
Lackierpistole Walter mit 1,6 Düse auf 2 bar einstellen und im Abstand von 30-40cm Flächendeckend lackieren
Ergebnis...
wow gefällt :-D Pornoqueen bekommt ihr Kleidchen
Edit macht die 25gr weg und schreibt 7gr laut briefwaage hin
post-41610-0-76375600-1391075622_thumb.j
post-41610-0-04943300-1391075638_thumb.j
post-41610-0-79919800-1391075655_thumb.j
post-41610-0-21039800-1391075676_thumb.j
post-41610-0-32872200-1391075691_thumb.j
heute den Rest durch lackiert, am Wochenende kommen nach dem Zwischenschliff die ersten Schichten Klarlack drauf und die Backensicken sowie Kotflügel werden noch mit Grünen Flakes lackiert. Beinschild bekommt ebenso Grün und Darksilver Aplikationen.
post-41610-0-01223400-1391174258_thumb.j
post-41610-0-84201200-1391174218_thumb.j
post-41610-0-94405600-1391174240_thumb.j
post-41610-0-00505500-1391174182_thumb.j
post-41610-0-21377200-1391174199_thumb.j
....sehr cool, voll Autoscooter :-D
Wieviele Schichten Klarlack machst Du ? Ich bin nicht der Lackierprofi, aber ich habe den Klarlack immer nass in nass gemacht, also nur ca. 20 Minuten anziehen lassen und dann die nächste Schicht. Aber halt normal auch immer nur 2 Schichten.
ich werde noch drei bis vier Schichten drauf lackieren....mit zwei Zwischenschliffe
Morgen erstmal noch maskieren um die Sicken auslackieren und das Beinschild noch mit grün und silber lackieren.
Das ist erst der Anfang da liegen noch etliche Lackiervorgänge und Maskieren dazwischen aber die roten Flakes knallen schon richtig in der Sonne
post-41610-0-11755400-1391206028_thumb.j
post-41610-0-74872200-1391206090_thumb.j
Ich würde mit den Schichten vorsichtig sein....das kann beim Zusammenbaun am Ende ärger machen.....also jetzt bei Teilen wie Lenker etc. wo noch Schalter und ein Tacho rein soll.
Wurden die Bremmstrommeln auch geflaked? Das Zug trägt ja relativ dick auf.....und da wo nun aber eben nich so viel Platz is, passt das am Ende nimmer so, wie es soll..
Ich kann da ein Lied von singen.....hab ich im Sommer nämlich auch nich dran gedacht :whistling:
ja hast Recht..ich hab eininges immer wieder abgeblebt wie zb Motorbolzen,Bremsenlöcher,und hebelaufnahme sowie Lagerschalen.
Bremstrommel werden nur zum Teil Lackiert, ich weis allerdings noch nicht wie das ist für mich das erstemal Flakeslackieren da lass ich mich einfach treiben :-D
Hattest du 1 oder mehr Zwischenschliff gemacht.
Respekt vor der Arbeit. Sieht sauber aus....
Aber ich bekomm von dem Geflinkel Augenkrebs, sorry. Is nicht meins.
Aber es ist dein Projekt. Weiter so.... bleib dran.
Evtl. siehts ja komplett anders aus wenn sie fertig da steht.
Ui ui ui...gewagte Farbkombi. Kommt noch gold dazu?
ne aber silberne Flakes Rahmen um die grünen Flakes :-D
huijuijiu das glitzert aber  :blink:
dafür kann ich nix das machen die Flocken
jo das mach ich auch und hoffe das es gut ausschaut ist echt ne Menge Arbeit die unterschätzt wird :blink:
Das kannste laut sagen...
Ok mit silbernem Rahmen kann ich mir das schon eher vorstellen. Wie machst du die Kaskade?
keine Ahnung hast du ne Idee? :-D Vlt grün mit rot oder silber? und die Lecknerabdeckung auch grün?
    • @Sebi1111 Ich habe da noch eine Frage bezüglich Reststreifen beim Mähen! Wie genau fährt der Roboter auf Hindernisse zu und welcher Reststreifen bleibt dann noch stehen. Betrifft vor allem Flächen, wo der Rasenabschluss direkt an ein Hindernis stößt (z.B. erhöhte  Holzterrasse etc.)
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille den Flugrost mal eingeweicht   den Beizer aufgebracht … Resultat demnächst 💩🤦🏻‍♂️
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
