So hab getestet ...
Kytronik Smart Booster ausgebaut auf 18 Grad geblitzt und HD wieder 145 verbaut.
läuft perfekt in jeder Drehzahl.
Bin begeistert :-)
Verbaute Zündundgrundplatte original Piaggio aus 1992 und originale Ducati CDI.
Viele Versuche, mit einer weiteren original Zündgrundplatte aus 1991 und einer weiteren Ducati CDI, alle Komponenten laufen perfekt egal wie ich tausche.
Mit Kytronik gleiches Bild wie vorher verstellt beim abblitzen, aber beim fahren dreht es mal aus, mal ist zwischen 5000-6000 Umdrehungen nur Gestotter und kein weiterdrehen.
Nach diesen Erfahrungen und allem was ich hier  über Kytronik Smart Booster so gelesen habe ist meine Entscheidung gefallen.
Zündung statisch 18 Grad und ein gutes Gefühl haben.
  • 1 Jahr später...
Moin in die Runde,
ich habe seit Kurzem auch einen Elron RH erstanden und auch gleich montiert. Im Vergleich zu meiner PD S BOXIII Plus läuft der MHR aber deutlich schwächer auf dem Elron und jetzt begebe ich mich auf Optimierungssuche.
Man dazu sagen, dass der Motor als Tourer voll auf die Box abgestimmt war und eher auf Drehmoment ausgelegt war und ich den Elron jetzt einfach mal druntergebaut habe, bei sonst gleicher Peripherie wie bei der Box, also noch nichts angepasst.
Folgendes Setup ist verbaut:
  • MHR (nichts bearbeitet, nur Gehäuse angepasst)
  • 60 Glockenwelle
  • V Force 4
  • PHBH30 (145 HD, X2, AS266, ND55)
  • Kulu 24/65
  • 2mm Kodi (126/188)
Was mir im Vergleich zur Box positiv auffällt, ist der angenehme Klang (im Vergleich zur Brüllbox) und der absolut vibrationsarme Lauf und die grandiose Passform sowie Verarbeitung (und die geile Optik :)
Ich habe bereits Falk angeschrieben, er hat mir daraufhin zu einer 22 Kulu geraten. Hat hier jemand mit dieser Abstimmung in Kombo mit dem Elron Erfahrungen?
Habt Ihr sonst noch Empfehlungen für mich?
Dank euch und Grüße
:cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 7 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Moin in die Runde,
  • 60 Glockenwelle
  • V Force 4
  • Kulu 24/65
Dank euch und Grüße
:cheers:
Fahre fast das gleiche Setup wie Du, nur wie Falk schon empfohlen hat mit 22/65.
Läuft top im Vergleich zu vorher 23/65.
Ich bin bis vor kurzen  den Elron (LH)  auf einem T5 Malossi mit LHW und 28er Keihin auf Drehschieber gefahren.
Als ich unlängst meinen Sip Road 2.0 T5 angeschraubt habe (unter gleicher Bedüsung) hatte ich das Gefühl, dass das setup zu mager ist. (3/4 bis Vollgas)
Hiesse der Road braucht mehr Bedüsung...
er ging auf gleiche Bedüsung schon gefühlt gleich gut wie der Elron.
Ich dachte ich täusche mich, aber der Thread hat mich jetzt zum Nachdenken gebracht
24/65 ist wohl zu lang wenn 22/65 empfohlen wird ist doch alles klar. 23/65 wird mit Sicherheit auch schon besser. Kurzen vierten Gang verbaut? Wenn ja 36 oder 37 Zähne? Der läuft nicht schwächer sondern anders, was dreht die Box im Vergleich zum Elron?
Bearbeitet von schnapsverächter
vor 5 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
moin moin,
ja das mit den 22/65 gehe ich an. Habe keinen kurzen 4. drin, da ich bei meinem tourensetup das bewusst nicht wollte, habe ich hier sogar liegen.... naja:rotwerd:
gerade im vorreso läuft die Box deutlich kräftiger, was ja an sich kein Wunder ist, nur fand ich den Kraftunterschied doch sehr deutlich.
Die Box dreht sehr weit aus, hatte bei meiner letzten GPS Messung knapp 133 auf der Uhr, bei unglaublicher schüttelei und einem Gekreische, das ich Angst um die Autofahrer auf der Bahn hatte, das geht gar nicht. Das macht der Elron bereits jetzt um Dimensionen besser!
vor 16 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Denk auch, mal 22/65 rein und Du wirst begeistert sein.
Meiner läuft mit kurzem vierten und 22/65 mit Elron 138, kommt aber eher selten vor :-D werde alt.
Ei! Aber mal ehrlich, alles jenseits der 100 ist auf 10 Zoll irgendwie Crazy :-D
vor 2 Stunden hat foxping folgendes von sich gegeben:
Dann hast du aber noch irgendwo anders ne mächtige Drossel verbaut wenn die Box genau so geht wie der Elron :sigh:
vor 1 Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Käse!
Die 10Zöller stabilisieren sich ja erst ab 120...
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 12 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
  • 60 Glockenwelle
  • V Force 4
  • Kulu 24/65
Sicher das deine Steuerzeiten so passen?
31° VA ...126/188°...unbearbeitet?
vor 16 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Öhhhm eigentlich ja..hab’s dreimal gemessen mit schielehre und mit gradscheibe...Kamm pi mal Daumen das gleiche raus....und das vor Zeugen :whistling:
vor 6 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
57er oder 60er Version?
Wenn 3 mal gemessen, wirds schon stimmen...
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 26 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
57er ...aber sag ma, was wäre denn normal unbearbeitet?
Setz mal den Zylinder auf vernünftige Überströmzeiten hoch...mind 130° Üs ...eher mehr;-)
Hatte immer beim 57er Mhr und 60er Welle mit Fudi von 1,7 - 2mm 136° Üs und ca. 28° VA!
Keine Ahnung welcher Steuerzeitenrechner funktioniert, müsste man dann ausrechnen...
Wie belegst du denn dass der Elron überhaupt so viel ÜS Zeit braucht :-) ?
Der einzige Grund warum viele die Zylinder so hochlegen, ist einzig der Gewinn an Auslasszeit ohne zu fräsen.
Da die Überströmer beim MHR aber ziemlich gut funktionieren, verzeiht es die hohen Zeiten besser.
Brauchen tut man die nicht.
Die 188/126 würd ich erstmal genau so lassen.
Ggf. mal ne 0,5mm Dichtung drunter. Mehr braucht's nicht für gesteckte ~35PS.
  • Thanks 2
Stimmt eigentlich...belegen kann ich es persönlich nicht.
Zwei Kumpels fahren einen Elron auf Mhr und da brachte das höher setzen auf 130 - 132° Üs ( beide mit bearbeitetem Auslass) sehr gute Leistung und Band.
Du wirst aber eindeutig besser wissen mit welchen Steuerzeiten deine Anlagen funktionieren:cheers:
Welche Auslasssteuerzeiten waren das denn dann bei deinen Kumpels?
Ich tippe mal auch auf knapp unter 190°.
Wie gesagt, gegen das Höherlegen spricht grundsätzlich nichts.
Aber in dem Fall vom Dudenhofenssohn wäre Höherlegen bei den gegebenen aktuellen Steuerzeiten zu viel des Guten.
Letztendlich ist jeder Motor leicht anders, auch mit gleichen verbauten Komponenten. Daher bietet es sich immer an individuell das beste Setting rauszufahren :thumbsup:
Steuerzeiten bleiben halt auch nur ein grober Anhaltspunkt.
