Auf die Zwölf
Rocco Stifetty
Aus der eigentlichen Idee für meinen QM Motor ein Ersatzgehäuse zu fräsen, ist nun doch wieder eine Beschäftigungstherapie geworden.
Also wird das Gehäuse erstmal mit anderen Teilen gefüllt. :-)
  • 80er Getriebe
  • 57er Vollwangenwelle (abgedreht auf gleiche Wangendurchmesser)
  • M1X aus meinem Straßenroller (hat bei 57 mm Hub gerechnet 130°/198°)
  • angepasster Parmakit Zylinderkopf
  • 34er Mikuni SS oder 38er TMX auf CR 125 Boyesen Rad Valve
Der Zylinder bringt auf meinem Straßenroller bei SZ von 128°/192° mit 62 Hub und orginal Breite ca. 36 PS.
Scooter Center Open Day 2013 - M1X, 62mm, Nordspeed, 35TMX Vespatronic.pdf
Ziel ist es, möglichts viel Leistung über die Drehzahl zu holen. Als Peakdrehzahl ist 11 bis 12.000 Umdrehungen angedacht.
post-26764-0-89050400-1380304105_thumb.jpost-26764-0-07452000-1380304130_thumb.jpost-26764-0-17752700-1380304154_thumb.jpost-26764-0-49519600-1380304173_thumb.j
Morgen fange ich dann mit dem Membrankasten an.
post-26764-0-10485700-1380303539_thumb.j
Moritz, Du hast auch nicht alle Latten am Zaun :thumbsup:
Das mit der Welle würde ich nochmal überdenken, das wird ne Engstelle!
wenn der ansauger weit genug vorne und steil angestellt ist, dann ist die vollwange die beste variante an welle.
der moritz ist rprt und die sind alle ein bischen verstrahlt, solltest du aber wissen :-D
Der Kopf muss noch angepasst werden. Der Brennraum wird in die Zylinderlaufbahn reingeschoben und durch abdrehen der Quetschfläche passe ich die Verdichtung an.
post-26764-0-64066100-1380371132_thumb.jpost-26764-0-17246100-1380371156_thumb.j
Ich bin da guter Hoffnung, dass der Querschnitt ausreichend ist. :-)
Späne habe ich heute auch reichlich produziert, wurde aber durch einen defekten Spindelantrieb ausgebremst. :wallbash::shit:
post-26764-0-15930100-1380371107_thumb.j
