Hab ich aktuell bei mir gemacht...
Den 'Rest' 2 mm stehen lassen und mit dem Hammer leicht 'zueinander' gekloppt - so stützt sich das zumindest noch ein wenig ab... Natürlich jetzt nicht mehr auf dem Roller aufgebockt sitzen.
Kommt aber sehr drauf an wie hoch das Vorderrad in der Luft hängt bei aufgebockt - würde ich nur empfehlen wenn am Boden ...
Ja, das denke ich auch !
Ich habe aber noch eine PX auf der Bühne und dann 2 Motor-Revisionen vorher zu erledigen... das wird nix vor dem Winter... wobei die Kiste auch farbtechnisch echt cool ist.
Andreas
Die MF Mopeds sind relativ einfach aufgebaut.
Meist ist der Tank innen rostig, was etwas Behandlung mit Zitronensäure verlangt.
Vergaser reinigen und Benzin rein.Sollte dann wieder gehen.
Wenn nicht, dann schaun ob ein Funke da ist...
Und wenn keine Leistung vorhanden ist, dann den Auspuff ausbrennen.
Bei Kupplungsprobleme , dann einfach hier noch mal melden.
Tom
