Bilder für Signatur kleiner machen, Hochladen etc.
Lenki
So nachdem Ihr Lenki beigebracht hat, wie man das macht, könnt Ihr mir sicher verraten, wie ich das Bild in meiner Signatur mit dem Beitrag verlinke. Früher war das irgendwie einfacher. Merci
P.S. LKenki vor lauter Rennenfahren tanzt du gar nicht mehr mit mir.
also du willst ein bild in der signatur haben auf das man klicken kann und dann ein link is...?
das geht wie wenn man ein wort als link ausführt. also entsprchendes objekt markieren und dann den link button klicken (is dieses kettenartige icon neben dem numerischen aufzählicon) dann link einfügen und fertig.
  • 1 Jahr später...
post-3786-0-64694500-1422561951_thumb.pn
#auf "Durchsuchen" klicken
#Datei auf dem PC suchen
#sobald der Dateiame neben dem Button "Durchsuchen" erscheint auf "diese Datei anhängen" klicken
post-3786-0-09153600-1422562031_thumb.pn
#dann auf "zum beitrag hinzufügen" klicken. am besten vorher noch im beitrag den cursor an die position bringen an der das bild eingefügt werden soll
Bearbeitet von hiro LRSC
  • 1 Jahr später...
Frage zur Signatur nach Forum Update 01/16:
Ich bekomme beim besten Willen diese überarbeitete Variante meiner Signatur nicht gespeichert bzw. das die verwendet wird.
Mit Fehlermeldung:
image.thumb.jpg.18f3f414ab2f177c180fa4d2
Was mache ich falsch?
Das Bild ist klein genug, es sind 5 Zeilen
Danke für Support
So soll es aussehen:
Bearbeitet von kobold
Ergänzungen
Ich hab gerade die Limits nicht parat, aber probier doch mal nach dem Einfügen der Grafik in den Signatureditor per Doppelklick auf die eingesetzte Grafik die Größe runterzusetzen (Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten!).
Edit hat nachgesehen: Die Signaturgröße hat Mike letzten Herbst auf Bilder max 150px hoch und max 5 Zeilen Signatur festgesetzt, das sollte eigentlich auch nach dem Update so sein (?)
Liegt wahrscheinlich daran, dass Bilder in der Signatur max 150px hoch sein dürfen und max 5 Zeilen Text erlaubt ist. Ich hab die Bilder per Doppelklick darauf auf 150 px Höhe runtergesetzt, geht's jetzt mit dem Text? Die Bilder kannst Du aber auch noch optimieren, weil beide ziemlich viel weißen Rand haben ;-)
  • 2 Jahre später...
Am 30.8.2018 um 21:49 schrieb -=SkReeK=-:
Nach der Laufzeit musst du erneut zahlen / verlängern um weiterhin mehr Speicherplatz nutzen zu können. Wenn du nach der Laufzeit über der Freigrenze für "Normaluser" liegst bleiben aber alle bisher hochgeladenen Bilder trotzdem erhalten.
Kapiert, danke!
Bilder für die Signatur sind ja neu auf 900x150px begrenzt ...
Hab jetzt eine neue Signatur innerhalb diesen Formats hochgeladen, aber die wird automatisch verkleinert!?
Mit Doppelklick aufs Bild läst sich das dann max. auf 500 px Breite einstellen :-(
Wurde da was geändert?
Vorher war das grösser ...
Ich fürchte, die Begrenzung auf 500px Breite ist mit irgendeinem Update aufgetaucht, da hinkt die Signaturregel hinterher. Möglicherweise könnte Mike das aber auch einstellen, wobei fraglich ist, ob das für Signaturen alleine geht oder das dann boardweit so ist.
Leider lässt sich das auch nicht umgehen, indem man die Grafik irgendwoanders hochlädt und über Andere Medien einfügen von der Internetadresse aus einbindet - auch da greift die Begrenzung.
Der einzige Workaround, der mir einfällt wäre, die Grafik in zwei Teile mit je 475x150px abzuspeichern und beide nebeneinander in die Signatur zu nehmen. Leider bleibt da aber ein schmaler weißer Trennstreifen sichtbar.
  • 1 Jahr später...
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
