Jump to content
Das ultimative A.C.M.A Topic
Recommended Posts
Am 31.1.2021 um 14:01 hat vesparazzo folgendes von sich gegeben:
Lass mal den Kondensator weg und montiere nur das rote Kabel. Dann siehst du ob es der Kondensator ist. Sieht mir nicht mehr so taufrisch aus.
Hat nun geklappt, danke für die Hilfe. Wie von dir beschrieben rotes Kabel dran, niegelnagelneuer Kondensator dran und ab geht die Post!
Link to comment
Share on other sites
ich habe letztes Wochenende eine ACMA
V54 gekauft. Die ACMA hat hinten auf jeder Seite drei Höcker. Ich dachte, die hätte einer der Vorbesitzer rangebastelt.
Jetzt habe ich ein Foto einer alten ACMA oder Vespa entdeckt, die auch die drei Höcker hat.
Weiß jemand, ob die vielleicht doch „serienmäßig“ sind und nicht rangebastelt?
Grüsse
Ken
Link to comment
  • 2 weeks later...
Hallo in die Runde,
hat jmd ne Eintragung für 4 Zoll breite, 8 Zoll Durchmesser Reifen auf Original Felge bei nem Acma Rohrlenker?
Würde es halt gerne eintragen lassen..
Würd mich über ne pm freuen...
beste Grüße
ehuette
P.S. es wird Sommer :-)
Link to comment
vor 41 Minuten hat Schlickrutscher folgendes von sich gegeben:
Bestimmt findet sich bereits etwas hier im Topic, aber es ist sehr mühselig, das gesamte Topic zu durchsuchen:
ich bin auf der Suche nach Explosionszeichnungen einer ACMA V54.
hat jemand evtl einen Link oder Zeichnungen?
Danke im Voraus
Schau mal auf der folgenden Seite nach, sofern du die noch nicht kennst.
Dort hats viele Unterlagen, evtl auch etwas dabei was du suchst
http://www.vespa-acma.fr/techdocs.php
Edited by Squalor
Link to comment
Bremslichtschalter
Hallo in die Runde!
möchte nen Bremslicht installieren und hab beiliegenden schönen Zugschalter aus Messing gekauft...nur leider trennt er bei Zug und lässt im Ruhezustand Strom durch...kann man das Teil umbauen? Kennt jmd ne schöne Alternative oder mach ich nen Denkfehler?
Danke vorab!5DCCBCC9-76A4-4C6D-BF03-B7F0D0A59FBB.thumb.jpeg.039bb147d7593f7c96b3a80de2967f35.jpeg
Link to comment
vor 16 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Bremslichtschalter
Hallo in die Runde!
Servus
Ja, das ist ein Öffner. Du brauchst einen Schliesskontakt. Ich hätte eine komplett Lösung:
Gruss Ralph
Edited by ralph
Link to comment
vor 1 Stunde hat ralph folgendes von sich gegeben:
Servus
Gruss Ralph
Bilder gehen leider nicht Ralph...-> liegt an meiner Berechtigung directupload ist an meinem Geschäfts-PC gesperrt
Edited by vnb1t
Link to comment
Bremslichtschalter
Danke in die Runde!
War gestern Abend so von meinem Fehlkauf genervt, dass ich das Teil geöffnet habe..
und heute Abend hab ich es dann umgebaut von Öffner auf Schließer...
funktioniert bisher - hat ein bisschen beim Öffnen gelitten...Umbau wie auf dem Bild dargestellt...links Abstandhalter gekürzt und weiter rechts neuen Abstandhalter in Form eines durchsichtigen Schlauchstücks ergänzt...
@ Ralph: wenn’s nicht hält komm ich auf Dich zu....
Edited by ehuette
Link to comment
Am 22.2.2021 um 22:01 hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Bremslichtschalter
Danke in die Runde!
Ich fand die klassischen Grabor Schalter auch immer sehr schön...
Als Spritzschutz für die Anschlüsse wie im Bild unten, passt das perfekt das Gummi der hinteren PX Blinker...
20160905_200624_1473107444787.thumb.jpg.c46c32a572383e12f48c63f6ee0ec496.jpg20160905_200644_1473107508931.thumb.jpg.8ef8d35242ba3af105dd10565dfe64d4.jpg
Link to comment
  • 3 weeks later...
Hallo zusammen,
habe jetzt an meiner ACMA V55 mit 125 Originalzylinder und Ori Vergaser, eine SIP Vape Road mit statischem Zündzeitpunkt, 12 Volt montiert. In der ACMA Bedienungsanleitung mit Ori Zündung steht 28° Zündzeitpunkt vor OT. Mir kommt der Wert etwas zu hoch (zu viel Frühzündung) vor. Kann ich den Wert übernehmen? oder soll ich eher etwas weniger zb: 24° vor OT einstellen? Was habt ihr abgeblitzt?
Für die Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Edited by Garadoso
Verbessert
Link to comment
Die Zündung ist doch variabel und soll erst bei Vollgas auf 28 Grad gehen dann sollte die bei ca 3000 Umdrehung bei ca. 21 oder 22 Grad eingestellt werden. Ich fahre die Pinasco Flytech aber mit Bollag 150 Zylinder da ist es so eingestellt.
wenn die bei 3000 Umdrehen jetzt mit 28 läuft dann hätte die ja bei Vollgas 33 oder 34 Grad Vorzündung. Aber sicherlich meldet sich noch jemand der das besser erklären kann.
Link to comment
vor 2 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Edited by Garadoso
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
Hello,
the GSF ist funded by Ads. By using an adblocker, you deprive the GSF of its livelihood.
Please deactivate your adblocker for the GSF in order to have access to the GSF again.
In the adblocker settings you can specify certain pages where advertisements may continue to be displayed.
OK
