Das ultimative A.C.M.A Topic
Wikipedia weiss das: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor
Hier unter "Technische Grundsätze" nachlesen.
Mit Nadellager im Pleuelauge hat das nicht wirklich was zu tun, das erste Vespa Modell mit Umkehrspülung, durch die man keinen Nasenkolben mehr brauchte und 1:50 mischen konnte, war die VBA.
Auf einem anderen Blatt steht, ob man mit den modernen 2T-Ölen auch etwas weniger als die Empfehlungen der 50er Jahre sagen, mischen kann. Also statt 1:25 vielleicht 1:33, da hätte ich eher wenig Bedenken. Oder man hält sich halt an die 1:25, so viel teurer fährt man da ja auch nicht.
  • Antworten 6,9Tsd
Noch eine Frage zu meiner neuen GL 150. Haltet mich für verrückt aber ich würde das Reifen Problem der GL gerne auf ungewohnte Weise lösen.
Entweder auf 8 " Felgen runter rüsten. Geht das? ( Ja die Fahreigenschaften sind schlechter )
Oder ich habe überlegt passen die gängigen 9x3.0 Reifen auf die 9" GL Felgen? 3.0 steht doch für das höhen Verhältnis und nicht für die Breite? Ich meine das würde passen oder täusch ich mich?
Warum das ganze? Mir ist die Kiste viel zu hoch! hahhaahha
Am 21.8.2021 um 23:05 hat 12557 folgendes von sich gegeben:
8" geht leider nicht. Die Bremstrommeln sind zu gross und passen nicht in die Felge. Mit Sport/ Sei Giorni Felgen würde es gehen (aber die sind €€€).
9x3.0 passt auf die Felge und ist im Durchmesser 2x 0.5" und in der Breite 0.5" kleiner.
Neue 9x3.50 Reifen findest du auf Ebay.fr
Gruss Ralph
Ah danke Dir! Ja das dumme is der Karrn is mir einfach zu hoch gelegt. Mag ich garnicht. Bist Du Dir sicher das die Trommeln größer sind und normale ACMA Felgen nicht passen?
Ich dachte immer 3.00 is die Höhe und hat nichts mit der Breite des Reifens zu tun also doch? Sonst würden ja 3.00 statt den 3.50 oder?
Aaaaaaaaalter geil! Wie schön meine schaut noch sooooo scheisse aus und der Lack ist wohl nicht zu retten und sie trifttet beim freinhändig fahren nach links also ne riesen baustelle neu lackiern und irgendwie das fahrgestell richten
woher hasst du die weißen reifen?
Am 23.8.2021 um 12:26 hat 12557 folgendes von sich gegeben:
@goofy841111kannst Du mir ein Gefallen tun und Deine schöne GL messen von Boden bis Unterkannte am Heck? Mir kommts so vor als wäre Deine gleich hoch wie meine mit den 10" Felgen? Das wäre mega wenn ich das Maß haben könnte!
Habe heute mal gemessen, 33,5 cm vom Boden zur Mitte der Seitenbackeunterkante.
Moin Zusammen,
bei meiner Acma bewegt sich ab etwa 80 km/h das Hinterrad seitlich nach links und rechts…Hinterrad ist natürlich fest angeschraubt (105 NM) und hat im Stand auch nur minimal Spiel…
Was könnte das sein und was muss ich tun?
Beste Grüße
ehuette
vor 15 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
Kannst Du mir noch mal ein gefallen tun? Ich bräuchte das Maß für den Abstandshalter bei der Sattel Befestigung da die bei mir fehlen.
Muss Sie mir selber drehen. Das wäre sehr sehr cool! Vielen Dank schon mal.
678875219_Bildschirmfoto2021-08-27um09_31_58.thumb.png.ab4bf78708b4f115096f17e4bb3d3dbb.png
Wobei wir aber auch mal gucken müssen, ob die Hebelage nicht genau da wo der Kegelstift durch soll nicht auch leicht ausgeschlagen, also oval ist.
Ich hab so im Hinterkkopf, das ich beim Frickeln mit dem Ersatzbolzen sowas gesehen hatte.
Schauen wir uns aber zusammen mal an.
Ein oft festgegammelter konischer Stift hält das Bremspedal auf der Achse.
Weitere Infos und Lösungsansätze hier:
https://www.vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal
https://www.germanscooterforum.de/topic/255647-maße-des-bolzens-fürs-bremspedal-wideframe/?do=findComment&comment=1067348074
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
    • @Deichgrafich werde in diesem Topic bestimmt nicht belustigt mitlesen. Ich werde völlig unbefangen meinen Senf über die Kuwe, technische Belange ablassen. Ich selbst hab die "King- Wellen" schon sehr lobend erwähnt, da gewisse technische Feinheiten echt genial gelöst sind, damals die Lösung wie man an SF Wellen das Gewinde an der Kuluwange nicht unterbricht, nähmlich mit ner Scheibenpassfeder   Gruß
    • Also  ich bin zufrieden mit ner Welle für nen Simonini big bore 64/128 (sauberen Fresser wegen eigener Blödheit auch schon gefahren ohne verdrehen) und ner Kupplung von Kingwelle .Ich finde das sind Top Produkte.Darf man ja auch sagen oder ? Gruss kai
