Das ultimative A.C.M.A Topic
  • Antworten 6,9Tsd
Es geht voran :wheeeha:
Die Teile/der Lack sieht jetzt nachdem es zusammengesetzt ist gar nicht mehr so schlimm aus...
Motor hat seit laaaaanger Zeit mal wieder seinen Dienst angetreten. Läuft sauber und passt alles. Leider ist mir aufgefallen, dass ein Auspuff für den 2-Kanal Motor dabei ist. Jemand zufällig einen 1-Kanal über und möchte den verkaufen/tauschen?
Zu den Zügen:
Von welcher Seite schiebe ich den Gaszug als erstes ein? Habe es aus dem Vergaserfach versucht durch das linke Lock durchzuschieben. Leider weniger erfolgreich und nirgends rausgekommen.
Hallo Chris
ich schiebe die Gaszughülle von oben links rein siehe Bild, das hab ich mir mal gemacht das ich es auch später wieder weiß wenn noch mal was ist, den Gaszug selbst dann erst durch den Lenker in die Hülle.
Hier ein Link wo mir auch weiter geholfen hat mit den Maßen drauf: http://www.acma-info.eu/index.php?id=21&L=0
Viel Erfolg
vor 11 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Hallo Chris
Viel Erfolg
Mega Support, vielen Dank!
Züge drin, allerdings Nerven am Ende :-D
vor 19 Stunden hat keeek folgendes von sich gegeben:
kann mir jemand sagen wie ich die Haube an der Schnarre montiere?
Oder fehlt mir ein Teil? Kann mir nur vorstellen, dass die Haube irgendwie geklemmt wird.
Danke und cheers
greets Denis
Hier fehlt ein Bügel. Dieser wird mit den Hupenschrauben befestigt und dann mit einem Gewindestift in die Abdeckung geschraubt.
Hab leider gerade kein Foto parat
Bearbeitet von Arthuro
Danke für deine Hilfe. Gibt es den Bügel oder diese Haube irgendwo als Repro?
Ganz schlüssig ist es mir noch nicht. Wird die Haube dann auf den Bügel bzw. Gewindestift gedreht? Man kommt ja schlecht mit einem Schlüssel an die Schraube.
Thx
ich konnte kürzlich eine ACMA von 1953 erwerben.
Leider ist die Motornummer nicht nummerngleich mit der Fahrgestellnummer.
Aber sehe ich das richtig, dass es ebenfalls ein Motor von 53 ist?
Er hat die Nummer 61302 (wenn ich das richtig sehe) und drei Stehbolzen.
Google sagt 1953 hatte die Nummern 35611 bis 70190. Das müsste passen.
Danke und Gruß
Joerg
vor 6 Stunden hat *joerg* folgendes von sich gegeben:
Muss das denn so sein? Stehe auch kurz davor mir eine von 55 zu kaufen.
Bitte Info
vor 10 Minuten hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Bitte Info
...aus meiner Sicht nicht, da die Motornummer nicht in den Papieren eingetragen wird...
bei einem kundigen TÜV Prüfer sollte wohl das BJ zueinander passen...
vor 14 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Hatte im Mai eine §21 Untersuchung da wurde die Motornummer eingetragen.
Bearbeitet von Roymia
Am 17.6.2020 um 22:45 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
auch bearbeitet worden.
wo ist das bearbeitet worden wenn man noch den Gusstempel und keinen Absatz o.ä. sieht?
Es gab Austauschgehäuse/Motoren ohne Nummer, welche hätte da auch reingeschlagen gehört ab Werk ?
Edith: hatte schon mehrere ACMA Motoren ohne Nummer, alle original und unbearbeitet.
Bearbeitet von vespaoldies
vor 12 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
für mich sieht es auf dem Foto so aus. Trotz stempel kann man einiges machen! Ist doch Alu da geht einiges.....Original aussehen zu lassen.
Zu dem kann ich sagen, das all meine WF Motoren die ich hatte und habe sind die Zahlen zimindest sehr ähnlich gewesen. Nie wie in diesem fall. Austauschmotor mag sein, hatte ich aber noch nicht auf dem Tisch.
wäre vlt jemand so nett und könnte an seinen Rahmen(so einer wie im Bild) mal nach messen wie groß der Abstand zwischen den fordern Gewinde bis zum Bolzen ist?
Sowie der Abstand zwischen den beiden Bolzen.
kenne leider keinen in meiner nähe wo ich mir es mal selber nachmessen kann.
Treffen fallen in Moment auch alle flach....
Ah glatt vergessen wie breit ist der Bolzen und was für ein Gewinde ist da drauf???
schon mal vielen dank im vor raus der es für mich machen würde
beste grüße:-D
Sry nicht auf das Bild geachtete meine schult:wallbash:
1. Das Mass von vorne nach hinten
2. Die breite
3 Dicke von den Bolzen bzw was für ein Gewinde.
Mein Projekt sieht in Moment so aus wie auf Bild 2
Bearbeitet von huphup
Danke @Corleone Ja, da ist kein Kabel angeschlossen und werde ich dann noch versuchen. Da bei dem hier am Motor ein weißes Kabel für die Masse angeschlossen ist, dachte ich, es wäre auch im Schalter so.
Sorry, hatte zuvor noch nicht mit so einem Schalter zu tun und die Schaltpläne bekomme ich entweder nicht gelesen oder es nicht übertragen.
Wie verhält es sich mit den Teil hier, sitzt das so richtig?
20200710_210731.thumb.jpg.762fc39104e2d0ffc3908baa36be3d36.jpg.7786a5cae8590f201ac569659661207f.jpg
Bis auf die Hupe geht alles wie es sollte, also Licht und Killfunktion
bin seit kurzem stolzer Besitzer einer ACMA 52 und gerade an der Motorrevision. Dabei bereitet mir das Vorgelege/Nebenwelle Kopfschmerzen, da die 2,5er Nadeln nicht in das Vorgelege passen. Der Innendruchmesser vom Vorgelege ist minimal zu klein. Ist euch dieses Problem bekannt?
PS: gleich vorweg ... die original Nadeln habe ich nicht
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von mkuenni
Am 7.7.2020 um 08:12 hat huphup folgendes von sich gegeben:
2. Die breite 210mm
3 Dicke von den Bolzen bzw was für ein Gewinde. 12mm und M8 Regelgewinde
Bis auf 1. hab ich´s dir oben ergänzt. Gilt für eine V56
Hatte aber keinen Bock den Sattel zu demontieren.
    • PK125S in 652er blau hätte ich... ist nen 50er Motor verbaut (mit 75er DR) originalbrief als 125er und BE als 50er   Rita
    • öha, ich wollte hier gewisse howtos in bildern von meinem webserver verlinken, den ich scho vor über 10 jahren fürs GSF angemietet hatte um hier ohne hochladen bilder zu posten. nun ja, thema damit erledigt   der dadurch entstehende schutz ist mir jetzt nicht ganz so klar. jeder kann urheberrechtlich geschützte bilder aus dem internet runterladen und hier hochladen und damit wohl das gleiche problem verursachen...
    • versuchs mal in GB.... da gabs ne PK100XL.... der Zylinder dürfte für den Umbau verwendet worden sein   Rita
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
