Das ultimative A.C.M.A Topic
  • Antworten 6,9Tsd
vor 7 Stunden schrieb thisnotes4u:
Ab der V54 drei Reibscheiben, vorher waren es nur zwei:
5ac4715065fc9_ACMA125(1954)PicesdeRechange_Seite_10.thumb.jpg.2d509aa51588551f3056cc2584679c7c.jpg
Vielen Dank für die Rückmeldung. Da ich lt. Motor-/Fahrgestellnummer ein sehr frühes '54er Modell besitze, vermute ich nun, dass die in meiner 125 ACMA verbaute Zwei-Reibscheiben-Kupplung noch aus "Restbeständen" früherer Modellreihen stammt.
Am 19.11.2017 um 18:12 schrieb thisnotes4u:
Hm, ich hab nun die Sternfelge von Stoffis für mein Ersatzrad bekommen, Du hattest mir ja per PN geschrieben, dass der Hersteller Ricambio Rapido Stoffis als eine der letzten Bezugsquellen nannte. Mit den Sternfelgen von Ricambio Rapido haben die gelieferten aber nicht viel zu tun, jedenfalls erinnere ich mich nicht daran, dass die Rapido für meine GL, die ich letztes Jahr vom SESC hatte, eine so miserable Qualität hatten:
der Lack hat schon in neu blasen und platzt beim Anschauen weg, die Felgenbolzen sitzen miserabel und fallen bei der Montage heraus, normal sollten die schon eine Presspassung haben denke ich. Originale Ersatzteil-Bolzen hatten hierfür einen kleinen Steg in der Nähe des Kopfes, meine ich.
Leider kann man bei den Felgen nicht sagen, von welchem Hersteller die stammen, in den Shops ist oft keiner angegeben und erhalten tut man sie in neutraler Folie.
Okay, die 10"-Sternfelgen von Ricambio Rapido, die ich oben noch besser fand, sind auch Schrott. Der Stern und das runde Blech innen sind nicht so richtig haltbar mit dem Material der Felge verbunden. Hatte mich in letzter Zeit gewundert, was da beim Schieben in die Garage immer so knackt. Felge war etwa 500 km hinten auf der GL verbaut. Die sechs erkennbaren Verbindungspunkte sind ein bisschen wenig, bei der originalen 9"-Felge zähle ich auf der Sternseite 60 Verbindungspunkte :wallbash::
IMG_20180413_155420-k.thumb.jpg.0ca47e1ec5cfc27480d56fb7a8e0fba6.jpgIMG_20180413_155436-k.thumb.jpg.1ac03c861c584dd5ccd080c8b87e32aa.jpg
p.s. Suche originale 10"-Sternfelgen :whistling:Gefunden
  • Sad 1
vor einer Stunde schrieb Thilo Christian:
Ich habe mal eine Frage an die GL Spezialisten hier. Ich habe ein Original Schlitzrohr für die GL (das von ACMA ab Werk verbaut wurde). Ich habe dieses bisher nur selten gesehen, meistens nur welche aus dem Zubehörhandel. Sind die wirklich so selten verbaut worden?
Gab halt nur 15000 Stück ;-)
vor 16 Stunden schrieb thisnotes4u:
Da hört sich der Spaß aber wirklich auf! Ich frag mich schon, wie man es als Verkäufer verantworten kann, lebensgefährliche Teile in Umlauf zu bringen!?
Hast du den Verkäufer informiert? was sagt der dazu?
Hallo miteinander
kann mir jemand den Ultimativen Tipp geben wie ich die Gummi am leichtesten auf die Aluleisten bekomme? hab die schon mit WD 40 eingesprüht, in Warmes Wasser gelegt, einen Talkumstift versucht aber nach ca. 10 bis 12 cm geht das so schwer das ich da nicht weiter komme.
Ich muss dazu sagen die Leisten sind noch nicht an der ACMA dran weil die noch beim Lackierer steht.
Wäre über jeden Tipp Dankbar.
Gruß Dieter
IMG_8437.thumb.JPG.5cd368bb7cf937735f9112675b6a0cf7.JPGIMG_8438.thumb.JPG.11e9f5684fdc7de13de838a714dfe1c5.JPG
Bearbeitet von Roymia
vor 14 Stunden schrieb thisnotes4u:
Die Gummis lege ich immer nach und nach mit einer Kante an, die andere Kante wird dann mit einem Schlitzschraubendreher reingedrückt. Reinschieben wird wohl nicht funktionieren :satisfied:
an diese Vorgehensweise hab ich auch schon gedacht, aber werde zusätzlich die Gummis ins heiße Wasser legen.
Hallo zusammen, so langsam schreitet mein v56 Projekt zum Endspurt. Nachdem nun alle Karosseriearbeiten fertig sind. Alle teile sind demontiert, überholt, gesäubert. Der O Lack ist freigelegt, und versiegelt. Motor ist fast fertig, nun heißt es Zusammenbau:-)) und zunächst mal Züge einziehen. Ich habe dieses 200 Seiten Topic bestimmt schon drei mal interessiert durchgelesen, aber es ist einfach schwierig alles direkt wiederzufinden was man sucht;-) Hat jemand nen Tip, bzw gute Zeichnung wie genau die Züge verlegt werden? Habt ihr Erfahrungen, erst Kabelbaum, oder erst Züge?
ich habe leider in den letzten Züge meiner Restauration meiner ACMA GL `57 ein Leck am Kickstarter und komme nicht weiter. Ich habe den Motor bersits demontiert. Ich möchte ihn aber ungern wieder öffnen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wir ihr am Bild sehen könnt kommt das Getriebeöl über den Filzring nach außen.
Ich habe hier auch sehr großes Spiel. Ich kann mir aber nicht erklären woher es kommt. Siehe Video im angehängten ZIP-File
VID-20180402-WA0004.zip
Anbei Bilder von den Explosionszeichnungen der Originaldokumente:
Documentation_Technique_ACMA1952_1956_V2.thumb.PNG.6b71191cb2f5b0c1d724fc5588709a23.PNG
Auf der VEspa Seite habe ich eine andere EXplosionszeichnung gefunden. Die NR. 24 ist dabei neu und kenne ich auch nicht. Das Teil ist auch nicht zu bestellen.
Bilder von der Domantage:
20161009_161032.thumb.jpg.affc60cabb89370365a89b81a894d3c2.jpg20170104_141618.thumb.jpg.a877c8e35334a5d1b2d0755734587032.jpg20170104_141923.thumb.jpg.fcce2a1c9fe2d3984f75d19543cb4ac5.jpg20170104_145545.thumb.jpg.d47847c33c0d11478c8332717144d0ec.jpg20170104_150610.thumb.jpg.77edc4d5506ad2cedd5189dc530d7b71.jpg20170104_150616.thumb.jpg.19a0055213ae92c7bab57180cfa98564.jpg20170104_210538.thumb.jpg.a45c258f2027c9f3d0f3738fffa7788a.jpg20170104_210545.thumb.jpg.842b8c3c50b20589cdeaac17fe48b0d9.jpg20170205_150825.thumb.jpg.b2c8b4b5262c0cf3f54367eb7425a463.jpg
Ich habe beim zusammenbau alles gereinigt. Die Feder neu ersetzt, einen neuen O-Ring von innen und eice neue Filzdichtung von außen montiert:
20170731_192648.thumb.jpg.854a3f588844973ec96c08afaf7573d8.jpg20170815_141453.thumb.jpg.fbcf52bf6a28c4fd22b760b8138b863c.jpg
Was ich bei der Montage nicht verwendet habe, ist der Ring (siehe 1. Bild Demontage).. Dieser ist mir beim Demontieren kaputt gegangen. Aber er war auch nirgendwo auf den Zeichnungen zu sehen. Der Motor wurde von dem Vorbesitzer irgendwann mal geöffnet. Leider war er nie funktionsfähig. Im neu aufgebauten Zusatnd läuft er super. Er leckt halt sehr stark.
VG,
Sascha
DocumentationTechniqueACMA1952_1956.pdf
SpareParts_ACMA150GL.pdf
vor 16 Minuten schrieb Schwanenhals:
Hallo Sascha,
siehe hier einmal... http://www.nagy-blechroller.de/ueberholung-einzelner-motor-baugruppen.html
Vielleicht ist das schon die Antwort auf Deine Frage.
Jochen
Hallo Jochen,
daran habe ich auch schon gedacht bzw. befürchtet. Ich war mir nur unsicher woher das axiale Spiel kommt. Siehe Video.
Ich frage mal bei Nagy an.
Danke!
VG,
Sascha
Die Schwingenabdeckung war in Fahrzeugfarbe lackiert
V55 und V56 auf jeden Fall
Es wurde bei der Gabel eigentlich alles ab Werk übergeduscht: selbst die 5x U Scheiben und Muttern des Kotflügel sind lackiert genau wie Feder Stoßdämpfer Tachowellenaufnahme Bremshebel usw
Alles schön im zusammengebauten Zustand: Bis auf den Schwingendeckel der wurde hinterher drauf gesteckt
Am 23.4.2018 um 22:24 schrieb Sascha:
Hallo Jochen,
Danke!
VG,
Sascha
Das ist übrigens deine fehlende Nr 24:
http://www.scooter-center.com/de/product/7673410/Buchse+Kickstarter+OEM+QUALITAeT+Vespa+Wideframe+V1+V15+V30+V33+VU+VN+VM+VB+VL+GS150+GS3?meta=
mal ne kurze schnelle Frage, da ich wohl zu dumm bin, im Topik was zu suchen.
hab an ner Geliebten die Büchse neu honen lassen und irgendwie die Kopfdichtung verlegt
Wo kann ich diese Kupferkopfdichtungen kaufen? diesen Kupferring...SC und SIP haben sowas nicht...auch keine Fußdichtung.
keine Sets, etc...nur das Einzelteil..und evtl auch die Fußdichtung
Wer weiß das?
vor 3 Stunden schrieb Germanvespaguy:
Wer weiß das?
Welche Abmessungen brauchst Du denn bei der Kopfdichtung? Ich hab da vielleicht  noch was einzelnes rum liegen.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
