Das ultimative A.C.M.A Topic
ich hatte in der 56er auch den 4eckigen vom bernd drin....
Du Spielverderber Du :thumbsdown:
Spass beiseite, dann haben halt die späten 56er den großen Tank...
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 982,9Tsd
hab ich nicht gewusst, man lernt nie aus. hab bisher nur den kleinen Tank
gesehen. Den Sargtank hab ich glaub ich bei der ACMA GL gesehen, stimmt das?
LG Bernd
Bearbeitet von Bernd K
Habe in Frankreich kürzlich 2 Motoren gekauft. Die Motoren haben die Nummern 150200 und 279450. Weitere Angaben finden sich nicht auf dem Gehäuse. Weiss jemand was für Jahrgänge diese Motoren haben? Es handelt sich um 125er Modelle aus den 50er Jahren.
Die 150200 ist Baujahr 1955, die 279450 ist 1958, das letzte Baujahr der 125er ACMA. Danach kam dann die 125 Type N.
Bei den Acmas gilt ja Matching numbers, deshalb kannst du aus
den Fahrgestellnummern die Motornummern ablesen
Suche Fotos vom Schalter, wie dort die Kabel angeschlossen sind !
Bearbeitet von A.C.M.A
Hmmm, hab mich lange gesträubt, aber der O-Lack-Wahn hat nun auch mich erwischt:
Bin mit Aceton beigegangen und funktioniert auch ganz gut. Zweimal rüberreiben und Farbe geht ab. Ist schon schön wenn O-Lack zum Vorschein kommt...(War ähnlich dem Gefühl von früher beim Geschenke auspacken an Weihnachten...)
Langweilig wird der Winter also nicht werden.
Hab nur leider schon Stellen freigemacht, an denen vor Urzeiten schon mal einer rumgespachtelt hat.
Weiß grad noch nicht, wie ich den freigelegten Lack nach der Aceton-Kur weiter behandeln werde...
Gruß Blommel
post-16860-093805500 1288032678_thumb.jp
post-16860-037392900 1288032690_thumb.jp
@Blonic67
gefällt mir sehr gut!
na das ich doch auch wie Weihnachten.
Schau dir mal dem Gatti sein Hoffman Topic an, das ist auch sensationell,
der hat auch sicher noch Tipps zum versiegeln. Der Bertram ( Kebra)hat im Smallframebereich
auch ein Cooles O-lacktopic...
die Spachtelstellen kannst vielleicht blank lassen? ist halt ein schmaler Grad aber
sicher mit Charakter,
hab da auch gerade so ein Projekt, 58ér 125 S, bei der aber auch gespachtelt
wurde , da hab ich teilweise versucht beizulackieren mit Farbanalyse, schwierig
aber denk mal sieht nicht so schlecht aus..
Vorher
jetzt, Kotflügel vorne war total verrostet unter dem blau
man muß halt auch Mut zum Risiko haben weil ne Überlackierung zu
hohem Prozentsatz nen Grund hat.....
Rahmen, Beinschild , Trittbrettbereich,sind O-lack
Backen und Kotflügel sind teilweise beilackiert
post-13679-052079600 1288037991_thumb.jp
und Geschmackssache ist es halt auch... und pass mit dem Aceton
auf, das Zeug riecht so harmlos aber das geht auf Magen und Leber
und zwar gewaltig. Immer gut lüften !!!!!!!!!
viel Spass
Bernd
hallo von welchem baujahr suchts du die kabelbelegung 1952 oder 1956?
1952 habe ich 1956 bastell ich auch noch rum.
ps such noch schutzbleche für acma ape b 1956
Hallo !
Kannst Du mir von beiden vielleicht ein Foto schicken, wenns geht, das wäre super !?!
Dankeschön :thumbsdown:
Habe irgendwo im Kabelbaum einen Fehler, denke ich, da die Hupe nicht funktioniert.
Das Licht klappt, allerdings geht die Tachobeleutung nur bei Fernlicht, nicht bei schwachem Licht.
Irgendwas muss falsch angeschlossen sein !!!
Habe eine V 56, könntest Du vielleicht auch ein Foto machen von der Verkabelung am Motor, von den Kabeln, die von der Zündplatte kommen ?
Habe keine außenliegende Zündspule !
Vielen Dank im Voraus !
In meinem Stall steht seit gestern auch ne kleine Französin
bin eigentlich nur Smallframehorst...da kommen bestimmt noch einige Fragen.
:thumbsdown:
Sam
Suche folgenden Luftfilter mit Flügelschrauben
Kann mir vll jemanden weiterhelfen?
Suche folgenden Luftfilter mit Flügelschrauben!
Den "Größeren" hätte ich ggf. zum Tausch!
post-21924-024376400 1288554855_thumb.jp
hallo anbei die bilder
ist alles schon verbaut daher keine von der grundplatte.
aber das beste ist du besorgst dir einen schaltplan geht immer am besten weil die faben der
kabel immer anders sind so meine erfahrung.
gruss aus dem tal
ps
Hallo, Guten Abend !
Herzlichen Dank für die Fotos !
:thumbsdown: ja, dass hilft mir weiter... Dankeschön !
Grüße aus dem Norden !!!
Kann ich nur zustimmen... auch jetzt im Winter nicht auch noch zusammen mit Gasflüfter in geschlossenen Räumen verwenden sonst Krankenhausaufenthalt wie bei mir :thumbsdown::crybaby::crybaby:
@nakkl
servus, ich hoffe es ist nicht all zu schlimm, wie gehts dir?
hast du ne Verpuffung gehabt , was ist passiert?
gute Besserung Bernd
@nakkl
War vorletztes Jahr im Winter, vier Stunden bei Gaskanone und 200ml Aceton in der Werkstatt, noch etwa Tapox Tankversiegelung, Bremsenreiniger usw. und die Mischung war scheinbar perfekt. Direkt nach der Werkstatt um 0Uhr in die Kiste, gegen 3Uhr aufgewacht wegen pissen und von der Schüssel hoch Zusammenbruch also komplett Kollabiert, fast kein Puls mehr und turbo hyperventiliert. Zum Glück hat meine Frau gleich den Notarzt gerufen, hab ihr scheinbar noch "Aceton, Aceton, Aceton..." zu geflüstert, 8min später gabs dann Sauerstoff und nach ca. 30 min war ich wieder ansprechbar :inlove: Krankenhaus wegen Acetonvergiftung...
Tage später in der Werkstatt wieder mit Gaskanone wollt ich mir ne Kippe anstecken und dabei festgestellt das keine Flamme brennen wollte, draußen alles gut! Also alles klar, kaum Sauerstoff - ordentlich Chemie und dann noch vier Stunden paffend mit Bier in der Hand :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Mittlerweile das paffen gesteckt, Gaskanone zieht Frischluft und Chemie im Freien :inlove:
aha, nix Aktuelles...
Aceton ist echt ein Teufels Zeug. Auch wenn die Ergebnisse immer
weider traumhaft sind muß man sich die Relation zwischen wirtschaftlichem Gewinn beim
O-Lack und Verlust von Gesundheit sehr gut Überlegen.
meiner Meinung nach kann man das mal machen aber nicht öfter.
Auch Abbeitzer geht Brutal auf das System, selbst wenns nach Zitrone riecht.
das sollte man im Kebra seinen Ablack Thema nochmal groß posten..
Viele Grüße
BErnd
Moinsen...
Schwarze Kotflügel-Kennzeichnung bei den Acma's:
Kann mal bitte jemand ne Vorlage dazu einstellen?!
Wo findet sich die Kennzeichnung in den Papieren wieder?
@blonic
in der carte grise steht doch das Kennzeichen,
Vorlagen gibt es in dem Topic doch einige, ist meistens
Handgemalt, bzw mundgeblasen...
:thumbsdown:
Auch Abbeitzer geht Brutal auf das System, selbst wenns nach Zitrone riecht.BErnd
hat jemand erfahrungen mit der wirkung von bremsenreiniger? in zusammenhang mit der nutzung von gasbetriebenen heizsystemen stellt sich nämlich immer so ein seltsamer geruch in der werkstatt ein ...
war ihr alles in euren garagen und werkstätten versprüht !!??... :crybaby:
geht man dazu nicht besser ins freie? wie beim rauchen :thumbsdown:
Beim Schlauwechseln beim Lichtschalter ist heute leider wieder das Metallstückchen (5x5 mm) für Kill vom Gehäuse geflogen. Grundsätzlich ist da eine Art Niete drinnen, aber.....
Ist zwar russisch, aber kann man dieses Metallplättchen an den Plastikschalter kleben? Mit welchem Kleber könnte das halten?
