Achtung beim Polini Venturi..
horus
vor 14 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Irgendwie habe ich gerade einen Knoten im Hirn.
138v.Ot und 70n.OT könnte ich noch verstehen. Die von dir genannten Einlasszeiten kenne ich überhaupt nicht und kann ich nicht nachvollziehen.
Ansonsten schöne Kurven.
Da habe v.OT und n.OT Vertauscht. Das merk ich mir irgendwie nie so wirklich... Danke für den Hinweis.. werd korrigieren...;-)
Kann ich dir nicht sagen.. Ich verbaue eigentlich nur mehr 60/62er Wellen wenn neu.
Und ne neue Welle kommt eigentlich immer in den Motor.
Außer es ist nur ne Revision ohne "Leistungssteigerung".. aber auch das hatte ich jetzt schon lange nimma.
Die "neuen" DS Wellen von SIP sind meiner Meinung nach einfach prima..
Da braucht es auch nicht die mit extra teuren Pleuel für so einen BOX / SI Motor ;-)
ist aber wie vieles Geschmackssache...
@Uncle Tom mit schieber 4.0 meinst du den glatten Rally200 schieber oder mit ausschnitt? Ich glaub wir verwechseln hier was ?!
Der Glatte Gasschieber ohne Aussparung auf der Unterseite ist der 4.2er Schieber:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gasschieber-sip-42_84920420
Ansonsten respekt ich habe da noch nie Erfolg gehabt mit dem Gasschieber mit Aussparung ala 4.0 also mit der großen Aussparung.. hier ist der AFR immer bei Halbgas nach oben abgehauen..
Bearbeitet von vnb1t
wie ich geschrieben habe..
Wenn im SI24 Vergaser ein 4er original Schieber drinnen ist lasse ich den. Wenn keiner drinnen ist dann den CNC 4.0 von SIP.
Bei den Cosa Vergasern ist ein 4er Schieber drinnen der oberhalb Freistellungen hat. Der ist also nicht komplett glatt.
LG Thomas
"original Dello 4er"
SIP 4.0-4.2
Bearbeitet von Uncle Tom
grundlegend ist mazzu immer noch beste preis/leistung
auch wenn die sip welle mehr funkelt  ;-)
nein
die sip welle mit DÜNNEM pleuel ist nicht empfohlen für tuning, also niemandem den man mag :whistling:
warum? szene vergisst scheinbar schnell, oder ist ist den leuten egal
die pleuel sind nicht nur so dünn wie- sondern auch optisch den für reissen bekannten tameni/mceuro wellen sehr ähnlich
direkt nebeneinander wirds klar
das problem mit mceur ist schon einige jahre her
ABER typ C weiter vakant
da stoffi die weiter als "stoffi" welle verkauft hat
wohl mceur restbestände, es gilt jedenfalls die unschuldsvermutung.
sogar sip hat das vertickt:
gratulation! muss mann denn alles (ungeschaut) verkaufen? sogar als SERIE PRO, eh nur um schlanke 186 (...) Art.-Nr.: 45021100
kann halt das passieren mit diesem mceur pleuel typ C
wie mit dieser stoffi welle, mit banalem 18ps malossi sport motor:
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
das grosszügige angebot des verkäufers der welle: %te auf neuteile wenn man bei ihm einkauft :thumbsup:
man bleibt komplett übrig mit den schäden... (genauso wie die zerbröselnden pinasco kolben)
somit tip:
besser eher stärkere pleuel verbauen
als diese type von der man ja schon weiß dass die reissen (können)
--> also für jemanden den man mag :-D
On 6/16/2021 at 8:51 AM, 2Manni said:
@Uncle Tom,
Danke für die guten Erklärungen und Beispiele. Da bekommt man ja wieder Lust auf was neues!
Wäre beim 177 VMC mit Welle 57 mm sehr viel weniger an Leistung da, oder nimmt sich das nicht soviel?
nein das schenkt sich nicht viel
langhub wird deutlich überschätzt
wenn man von gleichen steuerzeiten und auch auslass optimierung ausgeht
effekt:
ein sauber gemachter 177er
zieht einen schlampig zusammengesteckten 186er ganz klar vom tisch
  • Haha 2
vor 11 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Moin, wie sieht denn die Auslassoptimierung, optisch so aus?
Steuerzeiten? Wenn eher Richtung Drehmoment, statt Leistung. So als kleiner Anhaltspunkt, Danke.
Bearbeitet von 2Manni
Sorry....
Wiedermal viel Mist vom Freaky Moped. Die SIP Wellen haben Primatistpleuel. Bitte zeig mir eine von den Wellen mit abgerissenen Pleuel. Im übrigen geht es in diesem Topic um Vergaser und so.. nur Mal so nebenher.. Bitte mal 1 Topic nicht mit deinen, für mich so gut wie immer total Sinnlosen Ausuferungen, zu müllen
LG Thomas
  • Like 5
vor 14 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Sorry....
LG Thomas
Bin ich komplett bei dir! Nur Schrott, was der Kerle schreibt!
Sip Kurbelwelle ohne Schmiedepleuel in meiner Touren PX 200 23PS 24Nm am Rad, Seit über 7000km keine Probleme. Zig Touren mit unzähligen Pässen und immer gut am Gas gefahren..
Mittlerweile 30+ Solcher Kurbelwellen verbaut oder im Kundenkreis verkauft... Kein negatives Feedback!
So und jetzt wieder zum Venturi.
vor 2 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Und weil dir noch keine Schäden bekannt sind , heißt es also im Umkehrschluss dass so etwas nicht passieren kann? Nicht falsch verstehen. Freut mich für dich und die anderen, dass die Wellen halten keine Frage. Aber nur weil es bei dir und den anderen hält, heißt das noch lange nicht, dass so etwas nicht passieren kann. Ich weiß dass die Postings von F. was nervig sind, aber steh einfach drüber und versuch das an Info raus zu ziehen was eventuell von Nutzen sein könnte. In diesem Sinne :cheers:
vor 23 Minuten hat Laser folgendes von sich gegeben:
@Jesco_SIP kann bestimmt was dazu sagen.
Anders gefragt wenn du hier Benzin ins Feuer schüttest, hast du solche Wellen verbaut und negative Erfahrung?
Freak bezieht sich ja bei dem Primatist Pleuel (nicht Schmiede Variante) auf ein MecEUR Racing Ausführung C Pleuel welches sich aufgrund der Geometrie ähnelt ...
Ansonsten kann er nicht einmal vorweisen, dass es defekte Pleuel bei folgenden Wellen gibt.. (45021510 , 45022500, 45021500)
Finde ich schon waghalsig.. und du fällst gleich drauf rein. Bin hier kein Anwalt von SIP, klar jeder Lieferant wie SIP BGM haben Ihre Probleme bei manchen Produkten .. Aber ein Produkt, bei welchem es noch keine Bilder oder ähnliches von Defekten bei FB oder im GSF gibt (Weiter geht mein Horizont leider nicht) schlecht zu reden wegen waghalsigen Vermutungen. Wenn es wirklich mal gute Welle auf dem Markt gibt. Da muss ich was schreiben sorry :cry:
Und dann die Empfehlung zur besten Preis-Leistungs-Welle ala Mazzu.. da fällt mir ein Ei aus der Hose
vor 8 Minuten hat Laser folgendes von sich gegeben:
Hat er ja, nämlich die Info, dass der @freakmoped reichlich dünnes von sich gibt. Und da darf durchaus drauf hin gewiesen werden, es lesen ja auch newbies mit...
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich glaube das Problem ist das es Freakmopped war und nicht irgendjemand anderer der da was gepostet hat.
So wie ich das sehe geht es da um eine Welle, die es mittlerweile gar nicht mehr bei SIP z kaufen gibt, sondern mal gab. Wenn du diese Art.-Nr.: 45021100 bei SIP eingibst, dann kommst du genau zu der Welle von der Freaky "spricht". Von der Welle mit Primatisten Pleuel ist hier gar nicht die Rede.
@vnb1tNein habe ich nicht. Fahre was anderes an Welle. Ich wäre froh gewesen, wenn es SIP Welle mit Primatisten Pleuel damals gegeben hätte. Dann Hätte es meinen Motor samt Zylinder nicht zerfetzt.
So genug offtopic jetzt :cheers:
Vielleicht isser ma kurz am Pleul gekommen....
OnTopic Venturi hat bei mir spürbar schöneres ausdrehen gebracht,bei wesentlich grösserer HD!
Bea sacht noch ich hab nen gewinde reingeschnitten um die schraube zu verkontern....
Bearbeitet von joera1946
War die Tage gerade beim Abstimmen mit 244er und Box: Polini vs O Luffi
Mit O Luffi (2x 3mm Bohrungen) lief er wie zugeschnürt aber dafür war er leiser
Mit Trichter ist zwar lauter aber dafür dreht das Ganze viel freier ja direkt aggressiver
Dem Polini Trichter habe ich bei den Düsen ordentlich Platz gefräst
Die Schraube ist mit einem Benzinhahnsplint gesichert
Auf Anfrage zu dem Pleuel: Unser Hersteller ist sich sicher, dass das hält. Seinem Know-how vertraue ich mehr als FM. Bisher sind keine Schäden bekannt. Ich kenne selber einige 35PS+ Motoren, in denen solche Wellen problemlos laufen. Aber passieren kann natürlich alles, klar.
  • Thanks 2
Der Ordnung halber:
Bei den von FMP eingefügten Fotos handelt es sich um einen MHR Motor mit wimre 22PS. Nicht meiner, gehört einem Freund.
Ich war da sowohl beim Bau als auch beim Zerlegen dabei. Montagefehler gab's da definitiv keinen.
Der Schaden ist am Weg zu den VWD-Ungarn nach ca. 5000km Gesamtlaufleistung aufgetreten.
Pleuel gedrittelt. Zylinder hatte keinen Schaden.
Mittlerweile fährt das Ding wieder mit Malossi-Gehäuse und Pinasco-Welle  umher:cheers:
OT ende.
Bearbeitet von Mediakreck
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
    • Die haben aber nicht das drehmoment vom dicken 8er.
