Vespa Rally 180 - Tuningvorschläge!
Hallo Zusammen,
vor ein paar Tagen habe ich eine Rally 180 erworben und würde sie gerne nett herrichten. Damit meine ich aber auch den Motor, so dass ich ein paar Fragen an Euch habe:
Hat die Rally 180 den gleichen Motor wie die Rally 200?
Wenn nein, was ist andersß
Wenn ja, kann ich auf der Rally 180 auch 200er Zylinder drauf basteln
oder muss ich am Fuß´oder in der Bohrung etwas verändernß
Wer kann mir ein gutes Setup empfehlen, was Touren geeignet ist?!
Zylinder + Kupplung + Vergaser + Auspuff + Kurbelwelle
Ich freue mich auf Eure Rückmeldung.
Gruß didiac
Sip Road und etwas fetter bedüsung hat bei mir einen Sprung von ca. 2 PS gemacht. Läuft dann wie 12 ps 200er.
Musst den passenden GS Auslass kaufen, oder gibt auch bei einem großen online Händler einen 200er Zylinder mit abgedrehtem Fuß.
Dann würde sich aber auch empfehlen den Einlass zu erweitern und wenn eh schon gespalten wird kann man auch gleich die Bohrung für den Fuß aufspindeln. Dann entspricht das weitgehend 200er.
Bearbeitet von mantamanta
Nein der Motor ist nicht gleich Zylinderfuß ist bei der 180er Kleiner das Gehäuse auch dementsprechend
Kurbelwelle hat eine schmälere Wange auf der Einlaßseite.
Auspuff ist nicht gleich
Schaltkreuz nicht gleich
kürzere Übersetung
würde auch mal einen Adapterflansch kaufen und dann den Sip Road testen läuft sich sehr schön
Bearbeitet von ANDY81
kürzere Übersetung
was ist ein Adapterflansch? Passt da keine normaler 200er Auspuff runter?
Na ja, im Standard läuft sie vielleicht 90...
Meine lief org. GPS gemessene 87 auf der Landstraße. Eine 200er kommt vielleicht auf "echte" 90-95.
Der Tacho zeigte natürlich 100plus aber der geht immer nach dem Mond.
Mit Rückenwind auf der Landstraße geht natürlich mehr. Der "aha" Effekt mit dem SIP Road war, dass jetzt echte 100 erreicht werden, sogar relativ locker. Jetzt lässt sie wirklich originale 200er stehen. Auch solche mit 12 PS.
Kann ich bestätigen, hatte schon einige 200 Rallys, da ging keine über echte 90km\h, nicht einmal mit SIP Road !
Habe für einen Kunden gebastelt:
Rally 180 matching number
*org. Motor überholt
*org. Zylinder auf org. Maß Rally/PX 200 aufgebohrt
*Kolben Rally/PX200
*Kurbelwelle mit Kolben feingewuchtet
*Zylinderkanäle nach unten geöffnet nach Tuninganleitung PX200
*Einlass für SI 24
*org. Auspuff
Fährt perfekt mit Drehmoment und ohne Vibrationen
g
t
Bearbeitet von v30t
nein auf deinen originalen Auslass passt kein 200er Auspuff.
Dafür gibt es den Adapterauslassstutzen von Grand Sport
hier der Link http://www.germanscooterforum-shop.de/main/base/Results.aspx?t=13014380&a=1&sort=0
Bin gerade auch auf der Suche nach einer Auspuffalternative für den Rally 180-Motor.
Welcher Auspuff passt denn noch neben dem originalen Auspuff? Den Originalauslass möchte ich erst mal beibehalten.
M.W. passt ohne Änderungen nur der Repro-Auspuff von Sito. (Kostet ca. 85 €)
Hallo Leute,
Herzlichen Dank für die vielen Infos. Ich denke, dass ich den Motor unangetastet lasse. Ich werde den Sip Road, einen 24er Vergaser, eine 200er Zylinder mit abgedrehten Fuß und einer kleinen Änderung am Kupplungszahnrädchen vornehmen. Das. Passte passen.
Habe gelesen, das man mit eine. Übersetzungsverhältnis etwas mehr Laufruhe hinbekommt, ohne die Primär ändern zu müssen. Stimmt das?
  • 2 Jahre später...
  • 4 Jahre später...
    • Servus, Lenker leider nicht - aber nen Kotflügel falls dich der auch interessiert meld dich.
    • Thema 133 DoA Ansauger montieren: Hab den Ansauger jetzt 5 mal re- montiert. Problemstelle ist wohl der Zylinder-Ansauger, der auch den oberen Teil der Dichtfläche des Kuwe-Ansaugers beheimatet. Diese Dichtflächen haben sich beim Anziehen immer verschoben. Hab die jetzt auf Schleifpapier abgezogen und mit viel Dichtmasse montiert, dann war der Ansauger dicht, aber es hat am Zylinderfuss rausgepfiffen  Alles nochmal alles von vorne. Dann hat es bei der unteren Schraube des Zylinder-Ansaugers gepfiffen... Jetzt sollte es passen, aber freiwillig bau ich keinen mehr.
    • Filmreife Szene gerade eben erlebt: sehr beliebte Landschlachterei auf'm Dorf. Um 15 Uhr war die Mittagspause vorbei, der Laden war rappelvoll und vor der Tür bis auf den davor befindlichen Parkplatz ca. ein Dutzend Wartende. Darunter ich irgendwo in der Mitte. Mein Auto stand ordnungsgemäß zwischen anderen auf dem Parkplatz parallel zur Straße. Am Rand halb im  Blumenstreifen und exakt in der Verlängerung der Einfahrt und vor der Treppenstufe zum Laden parkte ein etwas betagterer Golf. Der Parkplatz wurde immer voller, so dass schließlich die Einfahrt so eng wurde, dass man vor dem falsch geparkten Golf nicht mehr rum kam. Einer probierte es mit Dauerhupen. Gaaaaaaanz laaaaaaaaangsam kam "Omma Kaluppke" raus, hat in Seelenruhe ihre Einkäufe verladen, sich angeschnallt, Motor angemacht und gleich abgewürgt, dies aber nicht gemerkt. Sie ruckelte am Lenkrad und sah verwundert aus. Derweil weiter wildes Gehupe hinter ihr. Irgendwann gemerkt: "Ah...der Motor ist ja aus!" Den dann laut heulend angemacht, Auto macht n Satz, die Wartenden schreien, springen teils in die Blumenrabatten, teils (wie ich) in den Laden. Derweil ist der Hintermann in der Einfahrt aufgerückt und Omma hat mit schlimmen Knirschgeräuschen den Rückwärtsgang reingewürgt, Auto schießt nach hinten. Alle schreien, panisches Hupen, nix passiert, war aber knapp. Dann wieder entsetzliches Getriebeknirschen und unter heulenden Motor den ersten Gang gefunden, Auto schießt nach vorne und mit einer scharfen Linkskurve vor der Hauswand alle drei dort geparkten Fahrräder überrollt und einfach weg gefahren. Blick stur geradeaus. Das war für alle Anwesenden lebensgefährlich.
